[DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
- godkiller
- Motorisation : V6 2.7
Re: [DIY]Rendre l'OBD fonctionnel sur un V6 de 2002
[quote="SPRINGER" post=348942][quote="Anax" post=348925]Bonjour à tous,
J'ai une hyundai 2.7 v6 de 08/2002 et je voudrais savoir qu'elle cable il faut pour lire et corriger les codes erreur de la voiture svp,
merci d'avance a tous![/quote]
Il ne te suffira pas d'acheter une interface ELM 327, il te faudra faire la modification du cablage de la prise OBDII.
eBay Motors te propose entre autres ceci: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0584445761[/quote]
Enfin recu !!! lol ca aura été long mais bon à 3 $, on peut pas faire moins cher!
Je vais essayer ca ce WE (pas de pc portable chez moi, et ils ont bloqué les ports usb sur le portable de mon taf :angred: )sur le hamster (2004 donc pas de souci) et sur la V6 sans soudure pour commencer, et si besoin (normalement oui) après soudure. Je vous dirait quoi ;)
- laurent342
- Marque : Honda
- Modèle : EJ8
- Motorisation : 1.6L Vtec
freeze
- Modèle : coupé
salut juste pour vous dire merci alors sa marche très bien j utilise pcmscanne et j'ai fais le raccord sur la fiche qui se franche sur le bcm avec un connecteur 3M
encore merci
encore merci
Mais de rien, néanmoins pour la peine tu mettras ton profil utilisateur à jour.
Merci.
Merci.
freeze
- Modèle : coupé
ok s'est fait
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
- Motorisation : 3,5L V6
bonjour tout le monde,
Je pense mettre un connecteur de ce type
ca peu aller ou il faut vraiment une soudure ?
Sinon question con, comment il faut faire pour basculer le cache la ou il y a les relais et fusible ?
merci d'avance
merci d'avance
Tu peux mettre ce type de connecteur, mais ce sera toujours moins performant qu'une soudure
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Année : 2019
Je te le deconseille, si ça crée un faux contact, l'électronique est un peu fragile
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
ok merci les gars
je vais m'abstenir pour mon bricolage alors :ph34r:
sinon comment faut faire pour basculer se bordel de plastique sous le tableau de bord pour accéder facilement au cablage ? j'ai essayé entre 2 averses mais j'avais peur de péter un truc en tirant trop fort :ph34r:
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Tout est marqué dans le premier post. Fais ca tranquilement avec une bonne lumière.
freeze
- Modèle : coupé
Salut je confirme une soudure est beaucoup plus sur mais c'est ce connecteur que j ai mi et je n est pour le moment pas de souci avec
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
oui je vais souder vu que j'ai le matos autant le faire et ca ne bougera plus comme ca. Mais avec un connecteur de ton type si c'est bien fait ca ne bouge pas non plus.
merci mais j'ai vu ca à la page 6 dans le tuto de "rod" mais je vais suivre le tuto de "springer" qui est très simpleTuscalien a écrit :Tout est marqué dans le premier post. Fais ca tranquilement avec une bonne lumière.
Ce connecteur une fois monté et bien calé ne pose pas de problème en milieu sec, par contre à l'extérieur ou dans la baie moteur à proscrire pour cause d'oxydation.tounet42 a écrit :oui je vais souder vu que j'ai le matos autant le faire et ça ne bougera plus comme ça. Mais avec un connecteur de ton type si c'est bien fait ça ne bouge pas non plus.
Je vais suivre le tuto de "springer" qui est très simple
As tu réalisé et testé la modif ?
- tounet42
- Marque : nissan
- Modèle : 350z
salut,
oui je l'ai carrément soudé, je n'ai pas utilisé de cosse et ta modif fonctionne impeccable, d'ailleurs j'ai vendu le coupé et j'ai montré au gars le fonctionnement du dongle bluetooth
Au CT ils ont pu réaliser le test de la prise obd d'ailleurs
nickytheshaft
- Marque : HYUNDAI
un petit message, si y'en a qui galèrent sur windows 7 64 bits, voici le liens pour les pilotes
http://www.cooldrives.com/lib/cooldrive ... apters.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
- 2876 Vues
- 2192 Vues
- 16 Réponses
- 7712 Vues
Dernier message par bokassa33
- 3649 Vues
- 17 Réponses
- 8455 Vues
Dernier message par YannC
