- danyvdf94
- Modèle : coupé
- Motorisation : 143cv
- Année : 2009
Dis moi si ta besoin d'aide... Pas pour la mécanique mais pour les bières je peu en apporter.
Essaie de contacter elricdelyon, peut-être a-t-il eu aussi ce problème??...
Lâche pas l'affaire!
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Non je vais pas le déranger, je vais changer mon tps et après on verra
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Tu as changé le truc pour la pression d'essence?(j'ai oublié le nom)
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Nephros974 a écrit :Tu as changé le truc pour la pression d'essence?(j'ai oublié le nom)
La valve canister ? Oui changer par du neuf , incroyable cette panne quand même :/
- Modèle : Tuscani
Je parle de ça plutotjo-jo-93 a écrit :Nephros974 a écrit :Tu as changé le truc pour la pression d'essence?(j'ai oublié le nom)
AfterGlow93
Le solénoïde de contrôle des émission de vapeurs de carburant (EVAP Canister) sert a contrôler les émissions de vapeurs d'essence et limiter la pression dans le réservoir.
Il fonctionne sur 12 V, et donc doit être alimenté correctement.
Lors qu'il s'ouvre, les vapeurs d'essence recueillies par les charbon sont directement réutilisées et réinjectées dans le moteur.
Lors qu'il reste fermé, les vapeurs d'essence sont bloquées (a froid).
En cas de fuite en fonctionnement (chute de pression), le solénoide affichera un code erreur.
En cas de non réaction a l'application d'une tension, le solénoide affichera une erreur.
Est-tu sur de l'avoir branché correctement ? Il doit être relié directement a côté du boitier papillon, pour réinjecter les vapeurs émises.
S'il est neuf, vérifie qu'il y a bien une tension, moteur chaud, au bornes du solénoïde. Sinon, il faut revoir le faisceau électrique (la masse par exemple).
Vérifie également les durites qu'il emprunte a la recherche d'une fuite d'air ou une déchirure
Cependant, c'est pas lui qui pose soucis. Ce n'est qu'un système de contrôle des émissions de vapeurs, il détecte une anomalie mais ne gère pas le fonctionnement moteur. Par contre, il peut t'indiquer un problème ailleurs, comme le régulateur de pression de carburant bloqué, qui bloque la ligne retour vers le réservoir. Ou alors une mise à l'air libre du réservoir qui n'est pas correcte. Ou encore une perte de pression dans la rampe par une fuite sur ce circuit
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Nephros974 a écrit :Je parle de ça plutotjo-jo-93 a écrit :Nephros974 a écrit :Tu as changé le truc pour la pression d'essence?(j'ai oublié le nom)
Ceci était présent sur ma deuxième Rampe et je les avait même interreser terverti et rien n'as changer
After je sais ci il est bien brancher , à force de le débrancher et de le changer de sens je mis suis.surment perdu, sinon j'ai essayer dans les deux sens pareil, pour le tps j'ai mis du nettoyant contact
, pas de changement, cet été j'avais mis du nettoyant contact sur plusieurs prise, sa avait remarcher pendant une courte période, je vais allez faire un tour et m'occuper du deuxième capteur du pap
AfterGlow93
Si besoin j'ai un deuxième boîtier papillon avec tous ses capteurs.
Je t'ai envoyé un MP également sur un autre sujet pour récupérer certaines pièces, ce sera l'occasion de l'apporter de tester aussi au passage
- 2266 Vues
Dernier message par Florian
- 2757 Vues
- 4910 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
