psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Motorisation : 2.0L Turbo
Année : 1997
Message par psyk0patt »
ça y est, c'est parti, j'ai tout démonté pour enlever la culasse dans le but de remplacer pistons, bielles, segments, poussoirs hydraulique, joint de queue de soupapes, joint de culasse. Après mon souci de reniflard bouché, jai roulé la voiture pendant quelques mois avec le nouveau turbo mais j'ai constaté que mon reniflard évacuait beaucoup de gaz avec des vapeur d'huile et le moteur manquait de pêche...je pense que la segmentation à pris un coup donc je vais mettre une fois encore le set up à jour. Je vais opter pour du CP Pistons et des bielles Pauter. J'ai eu les poussoirs oem, les joints de soupapes viton fluocarbon high temp, le joint de culasse renforcé kspec, je garde les même soupapes si ok, donc il me restera à prendre les pistons, bielles, coussinets de bielles, capteur d'arbre à cames, capteur cliquetis, visserie de culasse...
après avoir passé pas mal de temps à tout enlever autour,
et débrancher bon nombre de prises et tuyaux,
By psyk0patt at 2011-11-10
je peux espérer enlever la culasse...
il m'a fallu me procurer cette douille pour dévisser les boulons du haut car l'autre ne rentrait pas...
ça y est on peut sortir l'ensemble...
ç'est bien noir tout ça...?!
le vide...
il me reste à m'occuper du bas moteur, démonter le carter et les bielles. Là je m'occupe du collecteur d'admission, ensuite je passerai à la culasse pour un gros travail de démontage/nettoyage !
Luispawn
Message par Luispawn »
Sacre boulot bon courage pour la suite :super: :super:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
Effectivement, bon courage pour la suite, c'est toujours un plaisir de te lire et voir les photos
Quand je vois le travaille que tu fait je suis vraiment admiratif bravoooooooooooooooooo :super: :super: :super: :super: :super:
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Motorisation : 2L turbo
Année : 1997
Message par tiburon974 »
ca avance tous ca :)
ca va envoyer severe avec les piston cp et les bielle forgé :)
ca me fait penser a moi il y deux mois de cela :D
j'en ai profiter pour monter l'arbre a came XD, du beta 2!
joli travail en tous cas, sinon tu n'as pas de belle vidéo à nous montrer monsieur? :)
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Année : 1997
merci à vous,
sincèrement, ya du boulot!
non j'ai pas fait de vidéos de la voiture avec le nouveau turbo durant le laps de temps où je l'ai roulé, pourtant j'ai bien profité !
donc ce week end, j'ai continué à travailler sur le collecteur viteuf...
By psyk0patt at 2011-11-14
là, il me reste à faire le papillon. Le lendemain je me suis attaqué à la culasse...
j'ai pu constater, en appuyant sous les poussoirs qu'il y avait 3 de bon en admission et 2 de défectueux en échappement...
là je continue le nettoyage et j'attends qu'on me passe un compresseur de ressort car la façon "home made" avec la douille et le marteau ne me plais pas trop :nannan:
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Année : 1997
je continue à démonter tranquilou...
By psyk0patt at 2011-11-24
segment cassé, il manque un morceau!
passée au marbre...
reste à nettoyer à l'essence...
Tu sais que tu nous fais plaisir toi avec toutes ces photos :super: :super:
Et :plus1: pour le soin apporté aux pièces (nettoyées et ordonnées) :super: :super:
Merci pour ce beau film photo.
Bonne soirée
Gérard
La chemise du piston au segment cassé est elle rayée ?
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Année : 1997
je t'en prie moulino51, c'est avec plaisir !
j'ai pas encore nettoyé, je vais le faire avant de tout remonter...
la chemise n°2 à une trace verticale (photo 1) mais elle n'est pas rayée au point de sentir au toucher, au contraire c'est tout lisse ! Heureusement, sinon j'aurai du aléser tt le bloc mais j'aurai profité pour mettre des pistons en 83mm :D
là, je travaille la culasse...
By psyk0patt at 2011-11-27
j'ai nettoyé, lissé la "chambre de combustion" de la culasse, là je travaille les conduits d’admission....
Quelle travaille :w00t: moi sa me ferais peur de tout démonté comme sa , franchement chapeaux :super: :super: :super: :super: :super: :super:
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
super boulot psyko :) la cullasse est nikel ^^
moi ca avance je vous tien au courant :)
psyk0patt
Modèle : Coupé FX
Année : 1997
ça avance doucement, en attendant les pièces, je continue la culasse...
côté échappement quasi fini, reste à polir pour faire briller...
By psyk0patt at 2011-12-12
côté admission lissé mais pas poli...
j'ai nettoyé au max mais ça ne sort pas complètement, pas grave...
il me reste à finir les conduits côté soupapes d'échappement mais la meule est usée :bofbof: et enfin nettoyer les soupapes pour tout remonter.
sinon j'ai reçu les capteurs d'arbre à cames et cliquetis, là j'attend les bielles/coussinets et les pistons. Il me manquera un joint de collecteur d'admission et les vis de la culasse.
tiburon974
Modèle : Coupé RD
Année : 1997
super travail psyko... vivement que les piece arive pour toute remonter :) aller courage ^^
Pourquoi changes tu tes capteurs?
Qu'as tu pris comme combo bielle/piston?
Pour les vis de culasse, tant qu'à y être, prends les renforcés (marque Ajusa) sur importshark
