[GK3 Ph1] La Tuscani V6 bleue d'Elricdelyon
Re: La Tuscani V6 bleue d'Elricdelyon
C'est à mon avis une chance que tu ne les ai pas surpris.......
Pourquoi me direz vous ? parceque à mon avis il y aurait eu du pénal en plus......... en tous cas moi je pense que je sortirais de mes gonds :|
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
[quote="mac1":3gtw2u0h]C'est à mon avis une chance que tu ne les ai pas surpris.......
Pourquoi me direz vous ? parceque à mon avis il y aurait eu du pénal en plus......... en tous cas moi je pense que je sortirais de mes gonds :| [/quote]
c clair dans se genre de situation je sais pas trop comment je reagirais,vu commen je crise des qu'il y a un chat sur ma voiture j'imagine pas si je surprend quelqu'un avec une clef planter dans ma carrosserie.je pence que là c'est petage de plond,meme si c'est pas la meilleur solution ,parcqu'on nous donnerai tous les tors. :s19:
Message par looping »
Le pire, c'est que c'est possible que ça soit des mioches qu'on rien dans le crâne et qui se rendent compte de rien.
Quoi que, dans le cas de G-Shark !!!!!!!
bigjerem
Message par bigjerem »
Courage à toi et à ta tuscani, vraiment désolant des gestes pareils y a pas de mots. COURAGE
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Ça devient grave, on peut même plus laisser trainer sa voiture dehors sans que quelqu'un vienne l'abimer, on va bientôt devoir veiller avec un fusil à coté toute la nuit. :foire oire
Bon courage à toi, tu reprendras du sourire quand tu retrouveras ta voiture comme neuve après la peinture complète. :wink:
Message par Alexdu51 »
Courage l'ami, je suis de tout coeur avec toi, elle te reviendra magnifique comme jamais sans aucune bosse nul part.
Motorisation : 2.7 V6 SC
Message par Elricdelyon »
Merci pour les mots de soutien, les coupains :D .
Je cogite déjà aux modifs que je vais demander au carrossier :mrgreen:
Carkoto était de passage chez moi ces 3 derniers jours, on en a profité pour refaire une beauté à sa Del Sol, et il m'a aidé à remonter mon catback PCM et a installé mes durites aviation + remplacement du DOT3 par du 5.1. Je rentre juste de l'essai, ça faisait près de deux semaines que je roulais en mode "familial" donc là je me suis fait plaisir... Ouah... Qu'est ce que ça pousse quand même... :D Par contre y'a toujours un petit bruit au niveau de la distri qui me chagrine, il me semble bien qu'il n'était pas là avant que je change la courroie et les galets. On ne l'entend qu'au ralenti, et il est inaudible quand la voiture est froide, il augmente d'intensité quand la voiture a beaucoup tourné ; ça n'empêche pas la voiture de très bien marcher, c'est peut être un défaut sur un des nouveaux galets. Ca me turlupine.
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
je suis de tout coeur avec toi Eric, je suis dégouté, révolté, ça me scandalise de voir du non respect d'autrui sous toutes ses formes..
Je compatie, mais maintenant souviens toi comme G-shark était heureux de la retouvée sa belle!! Et je suis sur qu'il aime encore plus sa tuscani! :mrgreen:
Bref courage, une grosse pensée pour toi! :wink:
Continue a nous faire saliver mon cochon! :lol:
microut93
Message par microut93 »
[quote="Elricdelyon":3eox0bjp]Merci pour les mots de soutien, les coupains :D .
Carkoto était de passage chez moi ces 3 derniers jours, on en a profité pour refaire une beauté à sa Del Sol, et il m'a aidé à remonter mon catback PCM et a installé mes durites aviation + remplacement du DOT3 par du 5.1. Je rentre juste de l'essai, ça faisait près de deux semaines que je roulais en mode "familial" donc là je me suis fait plaisir... Ouah... Qu'est ce que ça pousse quand même... :D Par contre y'a toujours un petit bruit au niveau de la distri qui me chagrine, il me semble bien qu'il n'était pas là avant que je change la courroie et les galets. On ne l'entend qu'au ralenti, et il est inaudible quand la voiture est froide, il augmente d'intensité quand la voiture a beaucoup tourné ; ça n'empêche pas la voiture de très bien marcher, c'est peut être un défaut sur un des nouveaux galets. Ca me turlupine.[/quote]
je pense que oui mais a tu vérifier la tension de ta courroie ? car si ça force sur les galet ça peu généré un bruit
La courroie est bien tendue, sans excès, ça me semble identique à la tension qu'il y avait avec la précédente courroie.
Le tendeur de courroie est automatique, on ne peut pas régler sa tension (enfin il ne me semble pas). Une fois qu'on l'a dégoupillé, il force, et c'est tout.
Le bruit s'entendait toujours quand je tournai sans courroie d'accessoire - donc c'est pas un des accessoires. Restent :
- la poulie de vilebrequin version allégée - on l'a vissé à 200nm, elle tourne bien droite, donc j'écarte ça),
- les deux galets intermédiaires neufs. On les a fait tourner dans nos mains et ils avaient l'air bon, pas de bruit ou de frottement. On les a serré au bon couple et mis du frein filet. Donc ça aussi j'écarte.
- le tendeur automatique. J'ai un doute sur le couple de serrage qu'on a appliqué. En même temps sur la doc le couple conseillé est archi faible. Mais je suis pas super tranquille le concernant. Hélas pour y accéder à nouveau il faut que je vire la poulie de vilebrequin, et pour ça il me faut, encore et toujours, une clé à choc... Et il faut virer la poulie de direction assistée, le galet tendeur de courroie d'accessoire, le support moteur supérieur puis inférieur, et les deux caches plastiques... Bref faudrait presque je refasse tout à 0... C'est pas ça qui me dérangerait vu que ça me permettrait d'avoir l'esprit tranquille, mais je bloque toujours à cause de la clé à choc. Je vais retourner voir mon mécano adoré je crois, j'ai bien fait de lui payer le champagne la dernière fois...
breizhatao
Message par breizhatao »
bon courage elric . après ce qui vient de t'arriver c'est donc du vandalisme gratuit comme pour g-shark; c'est le pire .
par contre je suis content de lire que tu te poses encore pleins de questions et que tu surveilles le moindre détail de ta belle; ils n'auront pas réussi à te dégouter de ta voiture et ça c'est positif.
après ce nouveau lifting elle sera encore plus belle :clap:
Ge
Marque : Ciao Tuscani...
Message par Ge »
P**** mais c'est quoi ces conn***** encore!!!
Ca me fait halluciner, tu peux rien avoir sans qu'on te détruise tout.
En tous cas bon courage :wink:
Dis toi qu'elle sera encore plus belle après :D
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
si je peu te conceille pour les petite modif,c'est celle que je vais fair sur la mienne quand je vais repeindre,simplement enlever l'antenne drapeau et l'essui glace arriere tous moche qui ser a rien.tous lisser.je l'ai fai sur mon rd1 et c'est bien plus joli.apres se qui est beau c'est le lissage des sigle,mais je supose que tu va remetre les insigne tuscani.voila :D wink:
[quote="Ciric":3r6xjrgt]si je peu te conceille pour les petite modif,c'est celle que je vais fair sur la mienne quand je vais repeindre,simplement enlever l'antenne drapeau et l'essui glace arriere tous moche qui ser a rien.tous lisser.je l'ai fai sur mon rd1 et c'est bien plus joli.apres se qui est beau c'est le lissage des sigle,mais je supose que tu va remetre les insigne tuscani.voila :D wink: [/quote]
C'est ce à quoi je pensais, ainsi que quelques autres bricoles :wink:
J'ai aussi regardé les lips et les pare-chocs, ça serait la bonne occaz pour ça. Pour les lips, aucune ne me plaît, soit elles font vraiment "rajout", soit elles sont moches. Pour les pare-chocs, certains sont sympas (J'aime bien le Jet Speed en particulier) mais ils descendent vraiment trop bas, c'est trop exposé pour une voiture qui tourne tous les jours, et puis ça imposerait aussi de prendre des bas de caisses pour que ça ne jure pas, et là on en sort plus, la voiture devient trop exclusive, que ce soit en utilisation comme en look. Les kits carrosserie c'est décidemment vraiment pas mon truc.
juju59
Message par juju59 »
Je te tire mon chapeaux,
Franchement,c'est une jolie tuscani que tu as.
Beaucoup de piéces changer, elle est trop belle comme ca!!! :clap:
Félicitation.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
