Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
ayrt34
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0L 4 cylindres
Année : 2009
Re: Boitiers BCM( réponse de hyundai France en derniére page)
Message par ayrt34 »
vinzzz34 a écrit :est ce vraiment ton bcm d'origine?
l'unique chose enregistrer dans le bcm est le code Vin, s'il est différent c'est mort.
Tout le reste me fait penser a un pb de com ecu bcm et la tu as un soucis de k line et de relai de résistance de tirage
Oui oui c'est bel et bien mon BCM, il a juste subis un "service de réparation" en Angleterre, ils m'ont assuré qu'après leur intervention le BCM n'avait besoin d'aucune reprog. Ce weekend je vais vérifier les connections entre ECU et BCM, mais hyundai m'ont dit qu'ils avaient vérifié les continuités et que le problème venait du BCM... ca tourne en rond cette affaire.
Nephros974 a écrit :déconnecter le BCM et reconnecte tt toi même déjà pour être sur que ce soit bien mis
Yes j'ai démonté remonté le BCM au moins 5 fois et ce sont les mêmes symptomes qui reviennent. j'ai essayé de trifouiller toutes les prises et pas ca non plus.
La chose bizarre c'est qu'il n'y a aucun fusible/prise/cable/faisceau qui explique tous les symptomes en une fois :/
L'anthracite du sud
essaye de vérifier que tout est bien connecté coté ECU
ayrt34
Année : 2009
vinzzz34 a écrit :essaye de vérifier que tout est bien connecté coté ECU
C'est le modèle G4-GC 2.0 M/T donc il n'y a qu'une seule prise sur l'ECU... et ce sont les prises avec verouillage coulissant c'est impossible de se foirer.
Et en plus j'ai quand même vérifié. :pleure:
L'anthracite du sud
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
une question bête mais le boulot à vraiment été fait sur le BCM? tu as tenté de l'ouvrir pour regarder? peut être que quelque chose te sautera au yeux.
en effet même soucis av/ap c'est chelou
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
vinzzz34 a écrit :en effet même soucis av/ap c'est chelou
surtout que pour ce problème si je dis pas de connerie il faut voir l'état des relais et les soudures c'est bien ça Vinzzz34?
ayrt34 avait déjà noté des traces d’oxydation j'aimerais bien savoir se que la boite anglaise à fait...
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
vinzzz34 a écrit :ayrt34 avait déjà noté des traces d’oxydation j'aimerais bien savoir se que la boite anglaise à fait...
moi aussi car si ça fait la même chose soit c'est pas fait soit les relais ou autre est HS
ayrt34
Année : 2009
Salut à tous,
C’est exactement la question que je me pose depuis vendredi. Après avoir contrôlé de multiples tensions et de multiples masses je n’ai trouvé aucun problème.
Le problème pour le BCM c’est qu’ils ont apposé un seau de garantie... donc tant que je n’aurais pas un non franc et catégorique pour un renvoi et une deuxième intervention sur le BCM (gracieusement j’entenfs Bien) je ne l’ouvrirais pas. :(
L'anthracite du sud
il se peut que se soit ton ecu qui soit hs...
ayrt34
Année : 2009
vinzzz34 a écrit :il se peut que se soit ton ecu qui soit hs...
Salut, et tu penses que l’ecu peut me provoquer tout ça d’un coup ? :pleure:
L'anthracite du sud
ayrt34
Année : 2009
Salut à tous,
Ce weekend j'ai monté un nouveau BCM fraîchement acheté en Angleterre.
Plus de problèmes de clignotants, de vitres, ou de warning, la fermeture centralisée fonctionne elle aussi à nouveau.
Me reste que l'ouverture avec la télécommande ne fonctionne pas, la voiture démarrer et s'éteint instantanément, pas de voyant "voiture avec clé"
Des idées ?
L'anthracite du sud
Salut , normale , le transpondeur contenu dans tes clés ne correspond pas à celui enregistrer dans le bcm,
tu va être obligé de passé par la case hyundai...
en faite non sur le 2.0L, tout se passe dans l'ecu, je sais vraiment pas ce qu'il ont fait dans ta concession ...
il y'a un byte dans l'EEPROM du bcm a modifier suivant le type de moteur 2.0 ou 2.7 tu es sur que ton bcm anglais viens bien d'une 2.0L
tu n'aurais pas un elm327 pour tester tes codes erreurs?
Tu es sûr Vinzzz que le BCM n'a rien à voir dans l'anti-démarrage ?
Car sur ma coupé j'ai tenté d'installer un ECU reprogrammé et fonctionnel (2.0L FL2), avec le neiman et la clef correspondants. Mais je n'ai pas le BCM.
Eh bien ma titine n'a rien voulu savoir, pas de démarrage :nannan:
dans le bcm il doit juste y'avoir le vin de la voiture,
sur le 2.0L le chiffrage et déchiffrage des clés se fait dans l'ECM, regarde le petit schéma Smartra type
http://auto-diagnostics.info/pdf/hicom- ... eys-en.pdf
Le soft + interface de hicom semble être en mesure de le faire ;)
