[GK PH1] de seb
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Re: [GK PH1] de seb
Message par ludogk3v6- »
SPRINGER a écrit :Donne quelques coups secs sur la tête du bouchon pour décoller les filets et écraser le joint.
Ensuite utiliser une clé à pans bien sûr.
a mon avis vu comment le boulon et tordu il va en c#i@!
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Message par sebgaly »
j'ai essayé la methode taper sur le bouchon, mais rien a faire ca bouge pas du tout.
Je suis bon pour aller faire la vidange au garage en esperant qu'ils arrivent a le virer...
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Re: [GK PH1] de seb
sebgaly a écrit :j'ai essayé la methode taper sur le bouchon, mais rien a faire ca bouge pas du tout.
le soucis c'est que le carter c'est de l'alu donc a faire attention a pas le péter , sans quoi tu a la solution de tronconner légerement lecrou au centre pour faire une fente mais pas toute la profondeur de l'écrou, histoire de faire un bon plat et apres tu essaye d'avoir un embout plat a placé sur un cliqué j'en ai un c'est un ambout plat énormément large et costaud pour ne pas le casser , deja fait et sa marche vraiment bien , fait chauffé un peut le moteur pour facilité la chose
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
ca serai la solution, mais sous chandelles c'est impossible je galére trop .me faudrai une fosse ou un pont dans l'ideal :) je vais prendre la solution garage ca va me couter un peu de sous mais pas le choix.
Merci de votre aide a tous en tout cas :)
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Re: [GK PH1] de seb
sebgaly a écrit :ca serai la solution, mais sous chandelles c'est impossible je galére trop .me faudrai une fosse ou un pont dans l'ideal :) je vais prendre la solution garage ca va me couter un peu de sous mais pas le choix.
pas de soucis , demande leur si il on un 'ecrou neuf avant qui ne te le démonte , j'avais éte chez feux vert et il n'en avais pas
Re: [GK PH1] de seb
Prend un bouchon avec aimant incorporé pour piéger la limaille.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
oula un bouchon a aimant? ca s'achete ou ca? car je vais le commander avant d'aller faire faire la vidange.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Re: [GK PH1] de seb
sebgaly a écrit :oula un bouchon a aimant? ca s'achete ou ca? car je vais le commander avant d'aller faire faire la vidange.
sur le net voir dans des magasin de tuning ou de voiture
en cherchant 2 minute regarde
http://cgi.ebay.fr/Magnetic-Drain-Sump- ... 5d273b3060" onclick="window.open(this.href);return false;
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
je suis pas bilingue :eclatderire: merci pour le lien en tout cas.
Re: [GK PH1] de seb
Ici aussi: http://motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... 9123&gbr=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [GK PH1] de seb
Essaye marteau et burin, pour les cas extrèmes, ça fonctionne.
Gérard
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Re: [GK PH1] de seb
Message par nickytheshaft »
p*!@i# , la loose ce truc, foutu pour foutu tu peu essayer avec une "queu de cochon" pour extrair le boulon.
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Re: [GK PH1] de seb
nickytheshaft a écrit :p*!@i# , la loose ce truc, foutu pour foutu tu peu essayer avec une "queu de cochon" pour extrair le boulon.
je ne pense pas qu'il ne va pas s'ammuser a detruire le réste surtout que c'est une piéce qui touche au moteur , il y a bien méilleur solution
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Re: [GK PH1] de seb
Ben la queu de cochon devrait détruire que le boulon, il n'as pas besoin de le traverser mais juste percer un petit pas de vis pour avoir une prise.
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
bon j'ai commander le bouchon a aimant j'attends qu'il arrive et je vais tout faire chez un garagiste ( vidange + pose de la plaque sandwich) c'est ca quand on a pas de fosse :-)
Petites series de photos fraiches de ce matin ( au galaxy s :-) j'ai pas d'appareil photo)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
