probleme sur mon rd1 il tremble!!! [probleme resolu]
NICOLAS
Re: probleme sur mon rd1 il tremble!!! [probleme resolu]
Message par NICOLAS »
[quote="microut93":3b8juxtp]tu veut en avoir le coeur sur que ta voiture a un joint de culasse ???
fait un teste de compression ya pas 3600000 de solution...[/quote]
moi je veu trouver pourquoi elle ne demarre pas
NICOLAS
non elle ne demarre plus...
je vais prendre les compression et vous tiendrai au courant
zleto
Marque : Hyun / pigeot
Modèle : RD1 / RD1/RD2/so6xsi
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Mauvaise nouvelle: tes bougies sont OK :(
La je pense que le mieux serait aussi de faire un test de compression. Tu seras fixé si JDC (joint de culasse) ou pas.
Eventuellement passe moi un MP pour me dire par ou tu es en RP. Je pourrais ptetre passer voir directement (si c'est pas trop loin :) )
S'assurer par exemple qu'entre temps ta batterie t'a pas laché etc ;)
Edit lulu13 : pense aux non initiés :wink:
EDIT: Pardon aux non initiés alors. :lol:
NICOLAS
salut tout le monde...
je donne un peu de nouvelle
j ai fait le test j ai essaiyé de demarré puis j ai demonté les bougies resultat :
toutes mouillé par l essence...
je voudrais savoir si qu elle qu un n a pas une BOBINE D ALLUMAGE a me preté que je voi si elle demarre...
un ami electricien auto et venu voir ma belle a fait tout plein de test, et ma dit que cela venais surment de la bobine d allumage qui ne donnais pas une etincelle assez forte...
il a reussi a la demarré mais a calé au bout d une seconde meme pas...
NICOLAS
je ferais le test de compression samedi
il y a l etincelle au bougies mais peut etre pas assez forte...
pour l inversement des faisceaux je les est remis comme il etait...( sachant que avant elle demarrait )
NICOLAS
merci :wink:
zleto
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
pour 30 euros je me poserait pas trop al question. Change des cables défectueux aussi. (Tu disait que y'en avait un qui partais en free style.)
Ca devrait s'arranger ;)
Par contre teste les compressions aussi.
gzk
Message par gzk »
l'huile la c pas grave c juste le joint au niveau du cache culbu et le puit de bougie qui suinte.
les joints de culasses des hyundai est tres solide ainsi que les culasse .
mais bon verifie ce qui a ete dis plus haut
NICOLAS
alor voila un peu de nouvel
j ai reussi a me faire prèté une bobine d allumage
le resultat est qu elle a eu du mal mais j ai reussi a la faire demarré...
elle tourne comme une patate
par contre quand j accelere et que je reste par exemple a 1500 tr/min elle tourne nikel...des que je relache le ralentie diminue (normal :D )
puis des qu elle ateint sont regime de ralentie la elle tourne comme une patate... :cry:
et le son au niveau du silencieu d echappement, ba on a l impression que ces un tracteur :?
zleto
Année : 98/98/01/??
Message par zleto »
Ouaip, difficile de donner trop d'infos je m'y perds un peu moi même ^^
Pareil, comme une patate ca veut tout et rien dire :)
Un bruit de tracteur en général c'est une fuite, un joint d'échappement qui est dead, etc ...
Par cotnre un ralenti instable ca peut venir de plein de trucs. Ca peut venir d'un trou a l'échappement, d'une sonde morte, d'un trou a l'admission, etc ...
Au risque de tout répéter pareil que tibi (vive l'originalité) mets toi face a ton moteur et tire le cable d'accélérateur (comme jacky devant sa r19) et regardes si ca monte en régime de manière linéaire (ca s'entends), si t'a pas des bouffées d'air super chaud qui ressort (gazs d'échappements - collecteur fendu?) etc ...
Teuteu0169
Message par Teuteu0169 »
Il faut que tu nous donne le moindre détail.
Le moindre petit truc que tu pense anormal il faut nous le signaler.
C'est avec pleins de petits trucs comme ça qu'on pourra peut etre trouver la panne.
