Feux Xénon, 35W ou 50W ?
Re: Feux Xénon, 35W ou 50W ?
[quote="Elricdelyon":704dnisk]Pour éviter l'aller et retour d'aiguilles sur le compteur à l'allumage, il faut monter l'ensemble avec un relais.[/quote]
Tu pourrais faire voir comment faire car sa m'intéresse Elric ou quelqu'un d'autre .
Ben c'est tous simplement le principe d'un relais le système de branchement ( en gros l'alim d'origine de tes phares n'alimente plus en direct le ballast des xénons mais le relais qui ouvre un contact + 12V en direct batterie qui se charge d'alimenter celui-ci )
Comprendo ??? :lol:
[quote="mac1":y389klb9]Ben c'est tous simplement le principe d'un relais le système de branchement ( en gros l'alim d'origine de tes phares n'alimente plus en direct le ballast des xénons mais le relais qui ouvre un contact + 12V en direct batterie qui se charge d'alimenter celui-ci )
Comprendo ??? :lol: [/quote]
Heeeeeee non :oops: :oops:
il me faudrais des photos pourt que je puisse le faire , quelqu'un pourrais faire un DIY :yy: :yy:
nicola007
Modèle : Tiburon
Année : 1999
Message par nicola007 »
pareil, j'ai rien compris :mrgreen:
Plein de schéma ici : [url=http://www.google.fr/images?hl=fr&q=sch ... CCMQsAQwAA" onclick="window.open(this.href);return false;]http://www.google.fr/images?hl=fr&q=sch ... CCMQsAQwAA[/url] vous comprendrez mieux :wink:
merci Mac1 :yy: , je voudrais voir des photos de branchement sur des xénont car la se n'est pas parlant , oui je suis nul en branchement :oops: .
le truc que Flomips a mis a l'aire pas mal et en plus sa a l'aire facile a brancher :yy: .
[url:g4sm25ok]http://www.tuscani-france.net/phpBB2/vi ... 7&start=45[/url]
Duncan
Message par Duncan »
Le kit que j'ai commandé à été monté samedi matin et c'est vraiment tip top, le relais est déjà fourni comme l'a pu le voir Flomips.
J'ai aucun problème d'aiguille et tout fonctionne super bien et de diou ce que ça éclair. J'ai pris 2-3 photos ce soir, je vais voir si elles sont potables et je post :s5:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Message par rAthus »
Good ! Passer en xénon ça change vraiment la vie ! Une des meilleurs modifs pour le prix !
ReUp :mrgreen: je remonte le topic car sa me dérange fortement les aiguilles qui descendes et remonte au démarage de mes xénons , si quelqu'un peux m'aidé car la je n'arrive pas a savoir se qu'il faut pour le branchement pour les relais et ou les branchés .
[quote="scam":1afdky0q]ReUp :mrgreen: je remonte le topic car sa me dérange fortement les aiguilles qui descendes et remonte au démarrage de mes xénons , si quelqu'un peux m'aidé car la je n'arrive pas a savoir se qu'il faut pour le branchement pour les relais et ou les branchés .[/quote]
Fais le faire par un électricien de ton entourage, ce n'est pas sorcier pour lui, ou bien monte à Dunkerque je te le ferai.
[quote="SPRINGER":32h3aa7f][quote="scam":32h3aa7f]ReUp :mrgreen: je remonte le topic car sa me dérange fortement les aiguilles qui descendes et remonte au démarrage de mes xénons , si quelqu'un peux m'aidé car la je n'arrive pas a savoir se qu'il faut pour le branchement pour les relais et ou les branchés .[/quote]
Fais le faire par un électricien de ton entourage, ce n'est pas sorcier pour lui, ou bien monte à Dunkerque je te le ferai.[/quote]
Sa fait un peux loin SPRINGER :lol: :lol: mais merci quand même :yy: .
Ben viens en moselle alors et je te le fais :lol:
Duncan
[quote="Duncan":2c0d2zka]Le kit que j'ai commandé à été monté samedi matin et c'est vraiment tip top, le relais est déjà fourni comme l'a pu le voir Flomips.
J'ai aucun problème d'aiguille et tout fonctionne super bien et de diou ce que ça éclair. J'ai pris 2-3 photos ce soir, je vais voir si elles sont potables et je post :s5: [/quote]
Je modifie un peu ce que j'ai dit, quand j'allume les xénon à froid j'ai l'aiguille de température et réservoir d'essence qui font un allez retour, idem pour l'écran du milieu il n'affiche rien pendant une demi seconde et tout reviens à la normale ensuite.
Pourtant il me semblait qu'il y avait déjà un relais de fourni (petit boite noir en plus du ballast).
ersolino
Message par ersolino »
Pour ma part....35W 6000k commandé sur ebay motors!
xixou
Modèle : coupé tuscani 2008
Motorisation : 1.6L essence
Message par xixou »
contrôle technique aujourd'hui : carte rouge,
les phares xenons passent sans problème au test
mais le gars m'a dit il manque le kit lavage ...
Bon faudra repasser avec les biess ampoules classiques.
Retourner vers « Exterieur »
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
