[GK3 2.0L] Couinement pompe de Direction assisté
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: [GK3 2.0L] Couinement pompe de Direction assisté
Message par Tuscalien »
Ba elle a été remplacée par la même courroie, donc y'a du avoir un correctif.
YODA
Marque : HYUNDAI
Modèle : GK3 FL1
Motorisation : 2.0 L
Année : 2006
Message par YODA »
Ben oui, remplacement de la couroie.
celle du kit distrib etait peut etre pas bonne.
Ca a toujour été mon idée mais bon. C'était à froid, en fond de braquage,
puis de plus en plus. J'ai remplacé la pompe de DA et là c'était pire.
j'ai retendu la couroies a mort.pareil.
Donc je commande une couroie chez Hyundai.
Couroie en main je sort la couroie d'alternateur pour sortir celle de DA.
Et la Ben c"est la même.....
p*!@i# ce con de magasinier c'est trompé.
Je vais chercher une couroie à l'arache et voilà.
Une couroie Kasi identique, une tension tous ce qui a de plus normal et plus de problème.
Je reste sur mon idée allés au moins cher en premier lieu ( LA COUROIE )
Du coup j'ai une pompe de Da d'occasse pour ceux qui aurais besoin. ( 96000 Km)
Salut à tous.
lemig24
Marque : HYUNDAI
Message par lemig24 »
Pour moi, changement aujourd'hui des courroies Gates par des continental.
Plus de bruit, c'est parfait ! Mais le vrai verdict sera demain, à froid.
Je vous tiens au courant !
lemig24
Marque : HYUNDAI
Et voila presque 3 semaines après toujours aucun bruit ! Donc pour moi c'était bien les courroies Gates !
tomin
Modèle : coupé
Message par tomin »
bonjour suite au méme probléme couinement de ma pompe de DA je vais changer ma courroie quelqu'un peut me dire si cet difficile a faire ? il faut faire quoi ? détendre la pompe ,détendre la courroie de l'alternateur l'enlever ,puis apres ont peut l'enlever celle de la DA je suis novice mais veut bien apprendre !!!! merci
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Message par pegas83 »
Concernant le problème de courroie et pour avoir eu le même souci, le problème provient de la matière des courroies qui ne sont pas les mêmes !!
La courroie OEM est faite dans une matière qui adhère bien plus que les courroies types "gates" qui sont prévues pour plusieurs modèles de voitures.
Je rejoins donc Yoda sur ce point => pompe DA qui patine => mettre une courroie neuve OEM (moins de 15 euros) et montage avec une tension normal.
Concernant le changement de courroie, prévoir des clés à oeil de 16 ou 17, je sais plus. Il y a juste 2 vis à desserrer (une au dessus et celle du dessous qui sert d'axe). Pour la tension, tirer la pompe à la main et bloquer l'écrou. Pas la peine de tendre la courroie à mort => risque d'endommager la pompe.
Edit: je pensais répondre à un message d'hier, mais il semble que le dernier message soit du 13 décembre 2015.... j'ai dis mal lire...
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
C'est pas grave, ce qui compte c'est aussi d'aider les autres qui tomberont sur le topic ;)
vanvan72
Modèle : Coupé FL1
Motorisation : 2l (143 cv - Fujita)
Message par vanvan72 »
Pour la courroie de direction, un conseil sur la marque et la référence pour virer les hurlements du matin !
Merci de votre aide!
Skf
Beny38
Marque : Hyundai Coupé FX
Modèle : Pack Luxe FaceLift
Motorisation : 2.0L 16S
Année : 2006
Message par Beny38 »
Je viens de faire changer la pompe de da sur mon coupé et malheureusement j'ai toujours les bruits.
Je suis intéressé aussi par les marques et les sites où on peut acheter cette courroie pour ceux qui ont régler le problème
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Beny38 a écrit :Bonjour,
Y'a une bombe qui s'achète et qui redonne de l'adhérence aux courroies, ça fonctionne très bien
Beny38
Année : 2006
AfterGlow93 a écrit : Y'a une bombe qui s'achète et qui redonne de l'adhérence aux courroies, ça fonctionne très bien
C'est intéressant, aurais tu une marque ou un site à conseiller pour acheter ce type de bombe ?
Va dans un centre auto, si c'est juste pour ça!
AfterGlow93
Voilà chez Norauto, ca coûte 9€, à appliquer courroie en rotation, face intérieure de la courroie :ignore:
https://www.norauto.fr/p/adherent-courr ... 3kQAvD_BwE
Beny38
Année : 2006
Merci à vous 2, je vais effectivement regarder dans un centre auto près de chez moi.
