Ma v6 grise ms à rénover
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Motorisation : 2.7L - V6
Re: Ma v6 grise ms à rénover
Message par ludopratic »
nickytheshaft a écrit :As tu regardé le liens que je t'ai envoyé pour lé revue technique?
Je n'ai pas monté d’embrayage mais normalement ça doit ressembler à ça
http://www.newtiburon.com/forums/diy-en ... nt-__.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens de regarder à l'instant et malheureusement pour moi je parle l'anglais comme une vache espagnole :D c'est dire.... pauvre vache .. se moquet ainsi :D
Par contre la photo du récepteur m'apporte une autre piste.
sur la photo du lien que tu as envoyé, le récepteur me semble pas du tout aligné avec la boite( je veux dire dans l'axe) ce qui me semble plutôt logique quand je vois la longueur du soufflet et de l'axe du récepteur.
sur la mienne, le récepteur est quasi aligné avec la boite ce qui me fait dire qu'il n'est peut être pas à sa place mais je ne vois pas comment il pourrait être monté autrement. surtout que le renvois est déjà en buté contre la boite.
qu'en pense tu ? y a t-il des photos quelque part?
scam a écrit :Normalement de souvenir tu n'as pas besoin de ressort avec la tige du récepteur
oui scam, tu as certainement raison car je ne vois pas bien à quoi il peut servir.
:O_O:
Bah je connais déjà une qualité chez toi : le courage :lol2:
Bonne rénovation à toi, c'est toujours intéressant à suivre et comme tu le dis on est là. ;)
Quitte à sortir le moteur, et vu l'entretien "réalisé" je te conseillerai de l'ouvrir, pour principalement vérifier les coussinets de bielle et la crépine.
Pour le récepteur d'embrayage, il ne l'aurait pas changé en se trompant, comme ici mauvaise référence vue à temps : http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 60#p494872" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage pour la suite, tu peux poster autant de messages que tu veux (juste pas trop à la suite), et éditer le premier pour le tenir à jour sera le plus clair je pense. :)
Scryll
Message par Scryll »
ludopratic a écrit :je ne connait pas l'intérieur de cette boite.
https://www.youtube.com/watch?v=chgXQr7JopI
Cette vidéo (en anglais aussi) te donnera un bon visuel de l'intérieur de la boite (12ième minute pour l'intérieur de la boite, et 20ième minute pour la partie sur le récepteur).
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Scryll a écrit :Cette vidéo (en anglais aussi) te donnera un bon visuel de l'intérieur de la boite (12ième minute pour l'intérieur de la boite, et 20ième minute pour la partie sur le récepteur).
Super !!! merci pour cette vidéo.... une vrai mine d'infos qui m'a fait comprendre beaucoup sur cette boite et son embrayage.
man3515 a écrit :Bah je connais déjà une qualité chez toi : le courage :lol2:
Pour le récepteur d'embrayage, il ne l'aurait pas changé en se trompant, comme ici mauvaise référence vue à temps : viewtopic.php?f=92&t=357859&start=360#p494872
Pour le récepteur, c'est bien le bon modèle par contre je viens de voir dans la vidéo de "Scryl" qu'il s'agit d'un embrayage tiré donc j'ai revu ma façon de pensé.
Le jeu du renvoi de l'embrayage est trop important et bloque avant la butée sur la boite. donc, fourchette non enclenché avec la butée et donc dépose de la boite obligatoire.
à ce sujet, le berceau doit certainement être démonté pour déposer la boite sous peine d'être coincé non?
Par contre vu l'ensemble d'éléments (crémaillère, barre stab, triangle, etc...) raccordés au berceau, peut-on simplement le décrocher en face avant et le basculer ou doit on carrément le déposer ?
Pour les coussinets de bielle et crépine, ont doit pouvoir le réaliser moteur en place non ? juste pour info...
Merci pour les encouragements et compliments.....mais si je prend mon temps le courage n'aurait pas besoin d'être énorme......
J'ai juste déposer les deux moyeux pour le moments...c'est plus prendre son temps là, c'est de la flemme vu tout ce qui m'attend... :D
Scryll
J'ai cherché sur le forum un post avec des photos, mais pas trouvé :(
CAULFX a écrit :Marche à suivre pour être le moins embêté possible ... pas comme moi ;)
Mettre la voiture sur chandelles le plus haut possible
Tomber les deux roues avant
Démonter l'écrou des cardans, en vue de les enlever
Enlever tuyaux de freins et cable de capteurs ABS de leurs accroches
Basculer l'ensemble disque moyeux en démontant les deux boulons sur la jambe d'amortisseur
Désengager les cardans
Repositionner les moyeux sur les amortisseurs une fois les cardans enlevés (important pour la suite)
Enlever la plaque de protection sous moteur
Démonter le tuyau d'échappement sous le moteur
Poser un support moteur au dessus de la baie et accrocher le support avant (à côté du bouchon d'huile) et l'arrière (derrière le collecteur d'admission, côté régulateur) tendre le tout
Sangler la boîte avec une sangle au niveau du support arrière et une autre en bout de boîte, côté roue.
ATTENTION PHASE DELICATE
Démonter le support de cardan passager (derrière le carter d'huile moteur)
Dévisser les trois écrous des deux amortisseurs (on ne touche qu'au support, donc aucun pblm pour les réglages)
Démonter les deux supports moteur (avant et arrière)
En profiter pour demonter le support de la boîte (sous l'emplacement de la boîte à air)
Poser une chandelle à l'arrière du faux chassis, s'aider d'un cric ci nécessaire et desserrer les deux écrous arrière.
Descendre légèrement l'arrière (deux cm max) laisser les écrous en place
Même opération pour les deux boulons avant, par contre on les enleve complètement et on descend le tout de dix à quinzes bons cm, on cale avec la chandelle qui n'a plus d'utilité à l'arrière.
A ce moment là, on se retrouve avec la voiture à cinquante centimètres du sol et le faux chassis qui tombe de devant.
FIN DE LA PHASE DELICATE
Desacoupler la boîte du moteur (noter l'emplacement des vis, il y en a trois types différents)
Écarter délicatement la boîte du moteur, attention ... vous êtes sous la voiture, assurez-vous que rien ne bouge au niveau des chandelles et que le moteur et la boîte sont bien sanglés ...
A ce stade deux solutions s'offrent à vous, sortir la boîte oy la décaler suffisamment pour accéder à l'ensemble d'embrayage (j'ai opté pour la seconde solution.
Changer ce qui doit être changer et procéder étape par étape dans le sens contraire pour tout remonter.
Bienfaire attention à repousser le piston du récepteur d'embrayage avant de remonter la tringlerie de manoeuvre de l'embrayage (sous peine de ne pouvoir debrayer correctement ensuite)
ludopratic a écrit :Pour les coussinets de bielle et crépine, ont doit pouvoir le réaliser moteur en place non ? juste pour info...
Nous quand on l'ai fait on avait complètement déposé le moteur. Ce doit être le plus simple pour travailler je pense.
nicocoye
Modèle : honda
Motorisation : 1.5 vtec
Année : 1996
Message par nicocoye »
ludopratic a écrit : donc dépose de la boite obligatoire.
Le plus simple est de sortir le bloc complet par le dessus, au moins tu auras le moteur déposé pour faire toute les vérifications possibles, et beaucoup de place pour travailler et changer l'embrayage tranquillement ;-)
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Message par nickytheshaft »
IL faut compter combien de temps pour sortir un moteur?
C'est compliqué? C'est plus simple de sortit le moteur ou la boite pour un embrayage?
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Bonjour à tous
nickytheshaft a écrit :IL faut compter combien de temps pour sortir un moteur?
A mon avis, et sans connaître encore ce coupé V6 donc sous réserve d'autres avis, il est plus simple de sortir la boite que le moteur entièrement.
D'un point de vu complication, la liste
Scryll a écrit :Marche à suivre pour être le moins embêté possible ... pas comme moi ;)
Cette liste est pas mal mais pour moi elle reste incomplète comme le démarreur, les sondes ou partie du faisceau électrique, le compte tour, etc...
De plus, je pense pas remonter les moyeux sur les jambes d'amortisseur ni démonter les trois vis de l'amortisseur.
Je pense qu'il est plus simple de démonter complètement le moyeu, (il ne reste que la rotule de suspension (inférieur)), ce qui libère bien plus de place pour un seul écrou et permet en plus de travailler sur les triangles si nécessaire.
Démonter aussi l'étrier de frein sans débrancher un seul tuyau (ça évite les purges complètes) et l’accrocher, avec une ficelle par exemple, sur l'amortisseur.
Et pour descendre le berceau, je préfère décrocher la biellette de barre stabilisatrice.
Mais celà ne tien qu'à moi et attend d'avoir l'avis d'une personne connaissant cette mécanique mieux que moi.
Quand à la dépose du moteur, elle est certainement guère plus compliquée si ce n'est qu'il faut en plus démonter :
- Le circuit de refroidissement
- Le circuit essence
- Les câbles d'accélérateur
- Le support et silentbloc moteur
- Le faisceau moteur
- La clim, la DA
- Les vidanges
Et j'en oublis certainement.
En terme de délai, çà dépend de tes compétences.
- pour la boite je pense qu'une moyenne de 6h de dépose est pas mal
- Pou le moteur, je dirais environ 9h.
je précise encore que ce n'est que mon avis en sachant que je ne connait pas cette mécanique et que je ne l'ai pas encore fait.
Je te dis peut être une bêtise là, donc demande aux pros Hyundai.
Scryll a écrit :J'ai cherché sur le forum un post avec des photos, mais pas trouvé :(
Merci beaucoup, c'est quand même un début. :)
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Pfouuuu y'as du boulot...
ludopratic
Modèle : coupé GK3
Bonjour à tous,
ce matin, j'ai déposé la boite et en terme de temps, j'ai mis en tout 5h30 et sans me dépêcher. (en comptant la dépose des moyeux avec)
Donc pour mon estimation de 6 heures c'est bon.
J'éditerais mon premier message en mettant quelques photos, et en reprenant la dernière liste avec les détails compléter. ça peut en aider certains.
Pour l'instant je trouve cette mécanique relativement simple et de bonne qualité.
Les divers pièces sont assez accessibles et ne demande pas d'outils particuliers comparativement aux Peugeot.
Certes le berceau est un gros morceau pour déposer la boite mais çà se fait bien, et permet un bon contrôle avec beaucoup de place.
Un point pour Hyundai.
La prochaine étape sera le contrôle de l'embrayage et du volant moteur.
A+
Hééééé bein tu bosse a fond j'aime saaaaaaaaaaaaaaaaaa .
Tu vous nous faire une belle rénove ;)
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
ludopratic a écrit :Bonjour à tous,
A+
Cool, je suis preneur d'un maximum d'infos (des photos seraient un plus !) . as tu fait la dépose sur chandelle?
Regarde en première page ;-)
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
Super travail tout sa :)
