Révision et distribution
Re: Révision et distribution
Percé le avec un tournevis et tourne
jack
- Modèle : Coupé FX GK3 FL2
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2009
Ok je vais test d'ici demain, quelle galère, le mec à du visser le filtre en serrant comme un dingue xD
Ouais les garages aiment bien faire ça pour décourager ceux qui veulent faire la vidange eux-même...jack a écrit :Ok je vais test d'ici demain, quelle galère, le mec à du visser le filtre en serrant comme un dingue xD
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Normalement le serrage du filtre a huile ce fait à la main en plus ^^ donc si tu galères c'est qu'il a été resserrer avec un outil (cloche ou l'autre outil mais j'ai plus le nom).
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Avec clé a chaine ou a ruban.
Et toujours graisser (huiler) le plan de joint avant montage.
Généralement le serrage est angulaire (repères sur la cartouche)
jack
- Année : 2009
Merci pour vos messages ! Ya un voisin qui avait une clé à filtre mais à ruban du coup il à réussi à dévisser
Donc la c'est tout niquel, j'ai bien graisser le filtre et l'ai revisser à la main en finissant un poil à la clé
- moulino51
normalement quand le filtre est vissé en approche a la main, il faut faire encore un demi tour et c'est bien suffisant.
J'ai connu aussi les filtres serrés par des bourrins, alors, je serre uniquement a la main et au bout d'un dizaine de km, je vérifie s'il n'y a pas de suintement.
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Pareil je serre uniquement à la main, et par la suite vérification de l'étanchéité (surtout avec la plaque sandwich des supports de sonde ^^).moulino51 a écrit :normalement quand le filtre est vissé en approche a la main, il faut faire encore un demi tour et c'est bien suffisant.
jack
- Année : 2009
J'ai reçu le nouveau filtre à air, je pouvais toujours chercher l'ancien vu que c'est po le même
Du coup faut le mettre au niveau du premier raccord ou du second ?
Edit : je le met comme ça donc ? :
Edit 2 : je viens de réaliser que le filtre reçu est pour CAI, hors ma titine est stock du coup ça va pas passer
Normalement ca devrait passer avec un manchon, tu a pris quoi comme filtre ?
- 2843 Vues
Dernier message par Hubert40
