[Résolu] Plus de dégivrage.
Re: Il est givré mon nouveau jouet
hum si le fusible est bon , que le voyant de dégivrage s’enclenche bien et que ton faisceau de dégivrage est ok alors j'ai plus trop d'idée,
peut être qu'il y'a un relai qui serait hs
se câble est bien branché? Bcm-GF
Modifié en dernier par vinzzz34 le 04 févr. 2016, 17:03, modifié 2 fois.
le fusible f12 30A est bon?
le relai rear defrog est il bon?
tester un relai c'est pas super facile mais déjà pour te donner une idée tu mets ton oreilles prés de lui au moment de la commutation tu devrais entendre un clack
en l’occurrence celui la clack un peu trop ;)
https://www.youtube.com/watch?v=JZ20-kjz6i4
vinzzz34 a écrit :tester un relai c'est pas super facile [...]
Au contraire, tu le déconnectes, un alim 12V (ta batterie au pire), deux bouts de fils et tu connecte (avec un truc qui fait résistance quand même, genre une vieille ampoule) pour éviter un court-circuit franc. De toute façon dès que tu connectes le relais, il doit "claquer". ;)
Patapouff
Motorisation : 2.0l 143ch
Message par Patapouff »
Pour le fusible il est bon pour le cable et le relai je te confirme ca demain mais aucun claquement j'ai déjà essayer^^. par contre comme je disais le bouton de dégivrage ne s'allume pas du tout et meme en restant appuyé dessus pas de réaction
vérifie que les 2 connecteurs derrière le module de clim sont correctement enfiché et qu'il n'y a pas de pin tordue
Patapouff
Aller on attaque les recherche :D
Dans l'ordre j'ai commencer par regarder les prise derrière ma commande de clim tout est bien fixer pas de cable de déboîter rien à part des broche sans cable sur le connecteur comme on peux voir sur ces deux photos
Mais visiblement rien d'anormal je n'ai pas vue de cable couper dans le faisceau. Au suivent
2eme étape les deux cable que tu m'as demander de regarder sont bien brancher aucun problème là dessus
3eme étape la ça se complique j'ai bien chercher 10 minutes après ces con de relais :ptdr: je cherche je cherche je fait tomber tout les plastique et je tombe sur le logo Hyundai sa y est le voilà :D pas si compliquer que sa en faite c'était juste au dessus lol je regarde comment le faire tomber et la je vois qu'il manque une visse ça commence bien.. Je fini par le dégager et la surprise :sombre:
Bon vinzzz si le schémat que tu m'as envoyer est bon je crois que mon relais n'ai pas prêt de claquer mdr
Et je suppose que les deux relais manquent à côté on quelque chose à voir avec les ceintures et les airbag. comme j'expliquerai dans un autre poste mes sièges conducteur est passager ne sont pas relier au faisceau de la caisse logiquement le voyent des ceintures et des airbag devrais être allumer mais non. Sa expliquerais tout
tes lèves vitre fonctionne?
en haut tu as de droite a gauche
le relaie des antibrouillards arrière qu'ils n'ont pas au us( rear fog lamp), ensuite le relaie des leves vitre électrique (power window) et ensuite le relaie du dégivrage arrière ( rear defog),
en dessous y'a 2 petit relaie qui concerne la sortie et la rentré des rétros (miror fold , miror unfold)
et enfin le gros truc noir qui semble être un truc qui fait du son quand une porte est mal fermé (door chime)
https://www.youtube.com/watch?v=A6Y13OT-Gfw
Patapouff
Les anti brouillard c'est bon
Les lève vitre c'est pas logique mais ils marchent aussi
Pour le dégivrage j'ai rien mais ce n'ai pas une nouvel^^
Les rétro je n'ai pas le bouton pour les rentrer et les sortir électriquement donc c'est bon
Et pour le dernier maintenant que tu me le dis j'ai bien le voyant sur le compteur mais aucun bruit
Donc il manque le relais de dégivrage sa expliquerais pourquoi il ne marche pas
Le truc qui fait du bruit pour les portes il faut juste en remette un aussi
Mais par contre les lève vitre fonctionne alors quil ne devrais pas je suppose que sa veux dire que mon boîtier à etait trafiquer..
Et le petit blanc il correspond à quoi?
le petit blanc est un résistance mais je saurais pas te dire a quoi elle sert
je suis aussi étonné pour le relai des lèves vitre , le truc pour le son des portes je pense pas que nous l'avons sur nos européen
dans un premier temps cherche les 2 gros relais bleu power window et rear defrog,
attend d'autre avis et fait des recherches sur le forum concernant le bcm, il y'a un diy sur le changement des relais de clignotant dans le bcm,
sinon les tuscaniens je sèche HELP :D
en effet pas logique du tout pas de relai pas de lève vitre :wut:
tu dois avoir un pont sur un + après contacte sur tes boutons de lève vitre conducteur
je penses que la résistance ça doit être ça
voici les 2 relais qui te manque et qui gère les vitres électrique et la dégivrage arrière
et voici le fusible qui alimente le module d'airbag et les capteurs de ceinture
donc perso go Hyundai commande les 2 relais que je t'ai indiqué + la résistance de préexcitation au passage tu leur demande a quoi ca sert car je ne le sais pas ;)
tu demandes aussi a un autre tuscaniens qui a la même motorisation et même année que toi d'aller voir a quoi ressemble l'arrière de son BCM (niveau relais)
et au final tu vérifie tout tes fusibles si possible avec un multimètre (go leroymerlin ou autre) et en particulier ceux que je t'es indiqué ;)
Patapouff
Je crois qu'il vas falloir que je reprenne des cours de techno j'ai pratiquement rien capter :ptdr: donc je dois commander ces deux relais plus la résistance dont nous ne savons pas à quoi elle sert mais pour tes schémat je suis larguer mdr
Je test les fusible dès que possible j'en profiterais pour prendre un decapeur thermique pour faire mes phares
Aller on vas faire appel à un gentil tuscanien qui aurais un 2.0 au alentour des annee 2002 dans l'Aisne ou la Marne :D
Patapouff
Bon pour les nouvel j'ai reçu mon relais aujourd'hui sa y est problème régler apres instalation merci tout le monde pour les info :D V
Patapouff a écrit :Bon pour les nouvel j'ai reçu mon relais aujourd'hui sa y est problème régler apres instalation merci tout le monde pour les info :D V
pas de relai pas de dégivrage ;)
Patapouff
Forcément ça marche beaucoup moins bien^^ mais se n'ai pas forcément vrais vue mes lève vitre mdr enfin cest régler cest le principal :D
