Brancher un 2Din astuces
Re: Brancher un 2Din astuces
Tu a pris lequel car il y a tout sauf Coupe et Genesis ?
creole974
- Marque : Hyundai / Renault
- Modèle : Génésis / Clio
- Motorisation : 2.0T
Bonjour,Duncan a écrit :Tu a pris lequel car il y a tout sauf Coupe et Genesis ?
Voici la référence: CTSHY004.2
elec-auto.com
Chez moi il fonctionne
creole974
Bonjour,scam a écrit :creole974 a écrit :Sinon je recherche l'interface commande au volant pour Parrot , mais impossible de trouver pour hyundai Genesis.
Au cas ou vous aurez une piste, merci de me renseigner.
Normalement tu as un fil avec comme couleur bleu et blanc qui sort de ton autoradio " normalement prévu pour une antenne électrique " tu le branche au fil orangedu faisceaux d'origine de la télécommande au volant
J'ai toujours pas de son
Tout fonctionne sinon.
Merci
creole974
Je vais le prendre dans la journéescam a écrit :Tu à une photo de l’arrière de ton poste avec les fils ?
creole974
Les photos....creole974 a écrit :Je vais le prendre dans la journéescam a écrit :Tu à une photo de l’arrière de ton poste avec les fils ?merci.
Sur la deuxième photo ton fil bleu vas ou ?
Je pense que c'est lui qu'il faut branché
creole974
Oui tu a raison, j'ai branché cet après-midi et cela fonctionne nickel ( pour Parrot c'est le fil bleu )
. Je fini de monter mon radar de recul ensuite quelques photos.
Merci pour ton aide.
creole974 a écrit :Oui tu a raison, j'ai branché cet après-midi et cela fonctionne nickel ( pour Parrot c'est le fil bleu ). Je fini de monter mon radar de recul ensuite quelques photos.
Cooooooool
De rien
creole974
[quote="Duncan"]Tu a pris lequel car il y a tout sauf Coupe et Genesis ?
Beaucoup moins cher sur le site GB
http://www.carcommunications.co.uk/conn ... ctshy004.2
Merci beaucoup pour ton lien, tu pourrais nous faire un petit retour et donnez tes avis sur le parrot ? Est il fluide à l'utilisation ? le gps est fiable ? Et niveau sono ?creole974 a écrit :Duncan a écrit :Tu a pris lequel car il y a tout sauf Coupe et Genesis ?
Beaucoup moins cher sur le site GB![]()
J'ai finalement pris un Parrot Asteroid également et j'ai fait la modification pour que l'ampli soit alimenté et pour avoir le son. Par contre j'ai un gros souci de parasite, quand l'autoradio s'allume les parasites sont légers et quand il arrive sur l'accueil, les parasites sont plus forts, ça fait le même effet quand on met le volume à fond sur des enceintes sans avoir de son.
Sur l'autoradio j'ai un câble noir "ground" j'imagine que c'est bien la masse, je l'ai relié à un négatif, ça change rien, j'ai essayé sur différents fils du faisceaux d'origine, ça ne change rien non plus (j'ai grillé un fusible au passage)
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur, je fini par pensé que ça serait un défaut de l'autoradio
Duncan a écrit : Si quelqu'un à une idée, je suis preneur, je fini par pensé que ça serait un défaut de l'autoradio
J'ai y est pensé aussi
J'ai eu une piste par Hyundai et Norauto, il semblerais que la modif du fil ne serais pas suffisant en effet si on met pas le kit pour récupérer les commandes au volant, l'amplificateur serais sous alimenter ce qui pourrais créer des parasites. Sinon apparemment ça pourrais être un souci de masse, j'attend de recevoir le kit pour les commandes au volant et je verrais ensuite
creole974
Duncan a écrit :J'ai eu une piste par Hyundai et Norauto, il semblerais que la modif du fil ne serais pas suffisant en effet si on met pas le kit pour récupérer les commandes au volant, l'amplificateur serais sous alimenter ce qui pourrais créer des parasites. Sinon apparemment ça pourrais être un souci de masse, j'attend de recevoir le kit pour les commandes au volant et je verrais ensuite
Sur le mien aucun fil relié à la masse, kit commande au volant branché et aucun parasite. Pour les renseignements que tu m'avais demandé dans ton post du 16/11 je n'ai pas vraiment encore utilisé le Parrot sur une longue distance pour te donner mon avis. Dans l'ensemble ça a l'air de fonctionner correctement.
- 39 Réponses
- 16176 Vues
- 5753 Vues
