Hyundai Sonata NF V6 boite Auto
samuel
Modèle : Sonata NF
Motorisation : V6 3.3
Re: Hyundai Sonata NF V6 boite Auto
Message par samuel »
Oui c'est clair Jo :pleure:
Je contacterai jordan4531 qui à un 2.7 V6 à Toulouse pour comparer nos collecteurs.
Pour le papillon, impossible de trouver un gros vollume (difficile de trouver des pièces de perf pour la sonata). Si vous trouver, dite le moi. ;)
Dans le pire des cas, je peux voir pour réalesé celui d'origine, y a moyen de gagner 3 ou 4mm je pense, ce qui n'est pas négligeable.
Après je me demande si je ne pourrais pas prendre des pièce de perf de genesis 3.8... moteur G6DB contre Lambda... à voir la réutilisation des pièces par Hyundai.
Modifié en dernier par samuel le 21 mai 2016, 14:28, modifié 1 fois.
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
Oui le mieux c'est de le réalesé , le collecteur d'admission aussi
samuel
Modèle : Sonata NF
Demain après-midi devis chez AC31 pour :
- Alesage Papillon d'admission.
- Alesage Collecteur d'admission.
- Alesage culasse (entrée d'air seulement donc sans changer les soupapes).
Je vous tiens au courant pour ceux que ça intéresseraient. ;)
lordak
Effectivement tient nous au courant !!
samuel
Modèle : Sonata NF
Bon finalement de retour de chez AC31 pour le devis et je reviens...sans.
Le patron ainsi que le chef d'atelier ont la soixantaine et sont super sympa. Sur les différents plans de travail, des culasses,blocs moteur, collecteur, Piston etc... Bref, ils s'y connaissent et ne font manifestement que ça.
Après une discussion pendant une bonne heure, il a commencé à faire une mauvaise tête en voyant que c'était un 6 cylindres en V et non en ligne. Mais après s'être penché dessus manuel atelier à la main et au dessus du moteur de la Sonata, pas d'alesage en vue et surtout infaisable.
La raison ? Les tuyaux d'admission du collecteur ne sont pas verticaux mais suivent un chemin en biais rendant impossible l'alesage. Du coup, si on ne peut pas agrandir l'admission, il ne sert à rien d'aleser la culasse ainsi que le papillon. :pleure:
Il m'a par contre dit exactement ce qu'il me restait à faire. ça coute rien sauf de l'huile de coude et une bonne dremel.
- Démontage Collecteur d'admission et ponçage à la dremel des tuyaux d'admission pour améliorer l'écoulement.
- Démontage de la culasse et ponçage (encore) des arrivée d'air de soupape.
- Voir supprimer (carrément) le papillon :O_O:
Sinon, il faudrait faire un collecteur d'admission "maison" mais bonjour le prix ... :mortcerebrale:
Je reviens d'ailleurs sur le(s) papillon d'admission. La 1ère chose qu'il m'a dit est de le supprimer (la majorité du temps, ils se trouve directement sur les tuyaux). Les préparations qu'ils font (et que les préparateurs font) est de supprimer les papillons (gains important à la clé).
Modifié en dernier par samuel le 23 mai 2016, 13:30, modifié 2 fois.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
Ne pas avoir de papillon c'est pas comme rester sur la pédale d'accélérateur à fond constamment?
Duncan
Message par Duncan »
Suppression du papillon ? :O_O: :O_O: :O_O:
Qu'est ce qui va être relié à la pédale d'accélérateur ?
Duncan a écrit :Suppression du papillon ? :O_O: :O_O: :O_O:
Un potentiomètre :D
lordak
Sans papillon d'admission tu ira nul part , la voiture démarre même pas , tu as dès capteur dessus donc sans papillon je vois pas comment c'est possible .
samuel
Modèle : Sonata NF
Il parlait peut-être des clapet d'admission supprimés sur les gros diesel... On s'est pas épancher sur le sujet vu que c'était pas le sujet
samuel
Modèle : Sonata NF
Aujourd'hui, c'était opération carosserie (mastic obligatoire) car venant d'allemagne, j'avais un peu de rouille sur le capot.
Ponçage et application de la peinture et du vernis demain, je laisse l'apprêt sécher correctement cette nuit. Je ne m'attend pas à un résultat pro, c'était surtout l'occasion de m'y mettre.
Je sais, une 1ère Mastic et peinture, vous allez me dire que je suis taré... :D
+1 :wut:
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
Regarde si les pieces du sonata 2010 sont compatibles
samuel
Modèle : Sonata NF
Certaines sont compatibles mais il n'y a pas plus de pièces de perf sur la 2010 que sur la 2007... :bouaaah:
Bon j'ai terminé le capot hier et j'ai ce à quoi je m'attendais... un résultat propre mais pas pro.
Finalement le masticage n'est pas si compliqué et le rendu est très bon, même chose pour la peinture. Le vernis par contre ne rend pas aussi bien que le reste de la voiture.
Le hic vient de la démarcation entre les 2 peinture qui est vraiment visible malgré un gros travail de fondu pour le minimiser.
Pour le reste, je viens de démonter et nettoyer le papillon et j'en ai profité pour dérouter le réchauffeur de papillon.
poncage au 2000 ou 4000 et un bon lustrage par dessus ;)
