modification collecteur admission
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Re: modification collecteur admission
Ahhhh j'ai enfin retrouvé les visuel du papillon stock modifié. On peut bien augmenter à 60 génial !
https://www.newtiburon.com/threads/60mm ... dy.167301/
Et sinon pour trouver un 70 abordable bahhhhh on oublie en fait, c'est assez dingue.
Question technique, forcément il faut refaire la valve du papillon ou faire un joint( comme sur la photo je pense) Cette pièce est bien en laiton ?
GDLTWO
Bah voyons GD bien sûr c'est du laiton, tu peux même en trouvé en 1,5mm d'épaisseur sur Ali, exactement ce qu'il faut pour retailler aux bonnes cotes
GDLTWO
C'est parti....
Work in progress
Work in progress
Modifié en dernier par GDLTWO le 30 mars 2021, 13:41, modifié 1 fois.
GDLTWO
GDLTWO
Et voilà de quoi refaire un clapet au bon diamètre.... bon 2 pièces en cas de foirage
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Alors là c'est du sérieux !
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
GDLTWO
Je dirais que niveau travail manuel ça va pas mal, par contre je suis un peu coincé avec le papillon, pour le centrer correctement au tour. J'ai comme l'impression que l'entrée et la sortie ne sont pas tout à fait aligné dans l'axe alors pour usiner ça pose problème...... en recherche de la solution. Y a pas un tourneur/fraiseur dans l'assemblé par hasard?
GDLTWO
Et hop 1 côté de fait
GDLTWO
D'origine j'ai mesuré 35,5mm et là je suis au diamètre du joint soit 40mm
GDLTWO
Allez on commence l'usinage du papillon, l'ajustement est chaud chaud.....
GDLTWO
Et voilà pour le boîtier, on passe au clapet maintenant.
GDLTWO
Bon bah au max je peux monter à 58,3 au clapet, on peut pas monter plus, voilà le visuel.
