L'ECU du coupé
r0main
Re: L'ECU du coupé
Message par r0main »
Oui pour le checksum, l'outil que j'utilise le calcul automatiquement si il n'a pas été corrigé par le soft d'édition de la carto. Par exemple, ECM ou WinOLS ne calcule que le checksum de la calibration moteur, mais si on touche aux masques DTC, il y a un second checksum à modifier, et ça WinOLS et ECM ne le font pas pour toi.
Heureusement, certains outils qui font l'écriture font aussi la correction du checksum. En tout cas, PCMFlash par exemple, calcul le checksum de la calibration moteur mais aussi celui des masques DTC. Donc cela évite de se planter lors du flash.
Pour le protocole yes c'est bien ça :)
Re: L'ECU du coupé
Je viens de faire un reset des rolling code transpondeur pour localiser les différences entre 2 dump de 2 voitures
Voici ou est très certainement encoder le VIN
Re: L'ECU du coupé
Bien sûr que du monde lit ce topic. J'en fais partie, mais comme Philippe, je ne comprends pas tout :lol:
J'ai mon ECU reprogrammé par SFR oui. Je peux te l'envoyer si tu veux t'amuser avec (sans le faire flamber :lol2: ).
Et si on pouvait copier/coller le VIN de mon ECU d'origine sur celui que j'ai acheté... :inlove:
Car le vendeur m'a aussi fourni neiman, clefs, serrures... mais pas le BCM... et à l'époque on ne savait pas qu'il était nécessaire... :snif:
Si je comprends bien, tu dessoudes/ressoudes l'EEPROM une fois, fait la liaison avec la résistance et ensuite un préparateur peut la reprogrammer comme une vulgaire Golf TDI ? :D
Re: L'ECU du coupé
et non c'est encore mieux mainteant
j'ai un soft qui permet de copier sans dessouder l'eeprom juste une petite résistance deux petite soudure et c'est nickel!
j'ai cependant avant fait une lecture par programmateur pour être sur et certain de pouvoir revenir à l'origine en cas de pépin,
ça devrait intéressé beaucoup de monde ton ecu modifié, envoie moi ça et je m'en occupes :)
Re: L'ECU du coupé
Tu n'as besoin que de l'ECU en lui-même ?
Re: L'ECU du coupé
man3515 a écrit :Tu n'as besoin que de l'ECU en lui-même ?
ouep :)
Re: L'ECU du coupé
Philippe74 a écrit :Mais non t'es pas seul, mais ton expertise dépasse de mille lieues nos compétences! Après moi, je ne songe pas de faire une carto sur mon vieux Coupés donc je survole ces topic, j'avoue...
Il n'y a pas que la reprogrammation, cette technique permet aussi de faire une sauvegarde de son ECU pour pouvoir le restaurer dans un autre,
mais c'est plutôt le BCM qui est un maillon faible sur nos v6, je reçois bientôt le matériel pour le lire lui aussi :)
Re: L'ECU du coupé
Vincent je t'ai posté ce matin mon ECU reprogrammé :)
Re: L'ECU du coupé
man3515 a écrit :Vincent je t'ai posté ce matin mon ECU reprogrammé :)
trop bien, merci David :)
Re: L'ECU du coupé
Et ça, ça veut dire que le 19 vous venez en voiture jaune! :D
Re: L'ECU du coupé
Yo les mappeurs, on a du boulot pour vous =B
Merci Eric
Re: L'ECU du coupé
Perdu ! :lol:
C'est un deuxième ECU que j'avais :D
Il est prévu de venir avec la Tuscani ce week-end, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu à un rassemblement :huhu:
Dvilmay
Motorisation : V6 (2,7)
Re: L'ECU du coupé
Message par Dvilmay »
Je confirme, faisant partie de ceux qui suivent tout ça avec une attention curieuse... Mais qui n'y captent pas tout pour autant :D
Re: L'ECU du coupé
j'ai bien reçu l'ecu du 2.0 de David reprog UK et la connexion avec cascade est ok
dump ok
par contre j'ai du passer par la immo line
Re: L'ECU du coupé
Des différences notables du coup par rapport à l'origine ?
