Hayon bruillant
Re: Hayon bruillant
Je suis preneur d'une photo détaillé du montage, car j'ai le meme soucis.
merci :wink:
merci :wink:
Re: Hayon bruillant
:upt: Hop hop hop un peu de spéléo...
Voilà j'ai le même problème que celui expliqué sur ce topic c'est à dire : hayon bruyant sur route en mauvaise état. Du moins, à la lecture de ce topic, je suppose que c'est le hayon. Cependant, le topic étant très ancien, les photos ne sont plus hébergées et donc plus visibles. Je souhaiterais donc savoir si parmi vous quelqu'un avait encore ces photos ou d'autres expliquant comment résoudre le problème de bruit à l'arrière.
Merci.
Merci.
Re: Hayon bruillant
Moi le bruit venait des ceintures arrières.
Je les laisse verrouillées maintenant.
Re: Hayon bruillant
Le bruit ne semble pas venir des ceintures mais vraiment de derrière comme si quelque chose était dans le coffre et sautait au rythme des imperfections de la route.
Re: Hayon bruillant
Peut etre les butées de coffre.
Lubrifie les, tu l'ouvre et tu les verras de chaque coté, deux pavés noir sur le bord du coffre et les mêmes qui s'emboite sur le hayon.
Tu mets un coup d'huile siliconé, ça devrait aller.
Re: Hayon bruillant
moi je les ai surélevé, j'ai rajouté des rondelle derrière car a force de bougé, je coffre a fissuré tou mon feux arrière droit!!!!!!
Il fait toujours du bruit mais moins qu'avant.
- lepmi
- Marque : Ford
- Modèle : Transit Chausson
- Année : 2023
Re: Hayon bruillant
J'ai dévissé au max les butées du hayon et j'ai ajouté des patins feutres autocollants au dessus des butées dans la gorge carrosserie du coffre, je les change de tant en tant quand elle sont applaties... plus de bruit, mais c'est vrai qu'il faut fermer plus sèchement le hayon sinon ne n'enclenche pas à fond....
Vive la vie !
Re: Hayon bruillant
J'ai également un clong (klong? clonk? un bruit sourd quoi !), mais j'ai l'impression que cela viens de l'avant!
Savez vous si les coupé 2005 / 2006 ont le meme problème de haillon ?
Je vais regardez, au cas ou mon oreille me joue des tours, et tenté le coups des rondelles sous les patins...
Autrement, je regarderais les fixation des amortisseurs. Quelqu'un sait quels vis peuvent s'être déserré ??
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Re: Hayon bruillant
Celle de la tête en elle même ( la grosse au milieu ) si je me souviens bien ce que j'ai lu sur le forum
Re: Hayon bruillant
Je confirme, celle de la tête de dessert de temps en temps, donc a vérifié de temps a autre.
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Année : 91"
Re: Hayon bruillant
Huuuuuum dessert ...............
Re: Hayon bruillant
j'essaye ça demain matin, je vous tiens au courant
si c'est ça, un grand merci ! parce que ça me prends la tete se bruit, c'est horriblement stressant !
__
Edit : ah mes sauveurs !
Je suis dégouté de ne meme pas avoir essayé avant, je n'y croyais pas du tout :( pour moi, c'etait un cardans ou alors l'embrayage... ou l'amortisseur comple
Donc j'ai craqué, à 23h dehors avec la clé à douille, et hop un serrage d'un demi tour, un essai sur route, et plus un bruit !
roh le soulagement, ça fait trop du bien !! :D
MERCI ! :clap:
__
MERCI ! :clap:
x p o l a t x
Re: Hayon bruillant
Goose\n[quote]j'ai craqué, à 23h dehors avec la clé à douille, et hop un serrage d'un demi tour, un essai sur route, et plus un bruit !
roh le soulagement, ça fait trop du bien !! :D [quote]
Tuscanimania quand tu nous prends... A la vue de ce topic, je vous ferai une photo de mon coffre. Grave souci qui comme Alex a cassé le feux arrière :(:
Ge
- Marque : Ciao Tuscani...
Re: Hayon bruillant
Ohhh je vais vérifier ça aussi moi :shock:
J'ai ce claquement à l'AR aussi depuis quelques temps, j'avais atténué le souci en mettant des cales sous les butées en plastique du coffre, mais je pense bien que ça vient des amortos en fait!
Je vais regarder ça cet aprem :yy:
