Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO - Projet (OFF) - Plasti Dip OK
Vous avez fait ça ou du coup ?
- zaro73
- Motorisation : 2.7 V6
On a fait ça à son boulot, sur Elancourt!Duncan a écrit :Vous avez fait ça ou du coup ?
Bon sinon après 600 kilomètre, bonne nouvelle pas de CHECK! Merci le changement de débitmètre et TPS!
Sinon, une petite série de photos prise il y a quelques minutes!
Comment faire pour amener son surf avec une tuscani!
Hmmm non!
non plus!
Ah? Avec des sangles? mais non pas possible
Encore moins....
Mais...
ça passe!! Et toujours à deux dans la voiture!! Vive le mode utilitaire!!
Sans la barre ce serait tout de suite plus simple!
- shoesman60
- Marque : Hyundai coupé
- Motorisation : 2.0 L
elle est belle de cette couleur et les photos aussi sont sympa
- zaro73
Merci!shoesman60 a écrit :elle est belle de cette couleur et les photos aussi sont sympa
Je devrais en faire un DIY - Comment faire rentrer un surf dans un GK3 ?scam a écrit :MDR tu vois que sa passe![]()
- zaro73
Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO - Safety ON
Ca y est titine a passé ses 150 000 km!
Et pour fêter ça, un petit coucou chez Tuscalien pour faire quelques "bricoles" enfin....
Arrivée à Mantes à 10h30 avec les croissants!
Début de travail à 10h35 (ah bah oui on chôme pas!)!
Merci beaucoup à Tuscalien pour cette super journée très instructive!!! :merci: :merci: :merci:
- Changement du système de direction assistée.
- Suppresion complète du système Flex-Fuel
- Réglage de la barre anti-rapprochement
- Changement du SilentBlock du CAI
- Changement plaquettes de frein AV / AR (sans tourne piston pour l'AR c'est pas simple)
- Et contrôle d'un peu partout. J'ai toujours cet embrayage et VM à faire mais il faudra aussi que je m'occupe de ma distri et poulie damper. Je ferais tout ça en même temps via RGSportAuto!
donocast
- Marque : HYUNDAI
- Motorisation : 3.8 boite auto
Jolie boulot. Et ça couine plus sous le capot ?zaro73 a écrit : [*]Changement plaquettes de frein AV / AR (sans tourne piston pour l'AR c'est pas simple)
Concernant le piston arrière, avec l'aide d'un mécano j'ai eu le droit à une sacrée astuce. Il suffit de mettre un petit serre joint sur l'étrier et donc de serrer le piston (pas trop fort pour pouvoir tourner) dans le serre joint et de visser le piston (à l'aide du clef multi prise); et au fur et à mesure que le piston rentre resserrer le serre joint (à deux c'est plus facile). Du coup tu mets en pression le piston et tu le tourne, pas besoin de clef spéciale
- zaro73
Non ça ne couine plus mais toujours lorsque je braque à fond ce qui est normal.donocast a écrit :Jolie boulot. Et ça couine plus sous le capot ?zaro73 a écrit : [*]Changement plaquettes de frein AV / AR (sans tourne piston pour l'AR c'est pas simple)
Concernant le piston ce qu'on a fait c'est que Tuscalien tournait avec une pince pendant que je faisais levier sur le piston avec un buron ça marche pas mal aussi!
Un peu con, j'en ai unzaro73 a écrit : [*]Changement plaquettes de frein AV / AR (sans tourne piston pour l'AR c'est pas simple)
- zaro73
Ah m!¤@#e! Bon à savoir pour la prochaine fois!Duncan a écrit :Un peu con, j'en ai unzaro73 a écrit : [*]Changement plaquettes de frein AV / AR (sans tourne piston pour l'AR c'est pas simple)
Cool
touts à
Vous avez régler quelle Barre anti-rapprochement avant ou arrière ?
- zaro73
La barre avant mais pour se rendre compte qu'elle ne bougeait pas. Elle est décalée de quelques millimètres en fait mais rien de grave!
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
On a fait tellement de choses que t'as oublié que ton filtre ne se détachera plus
En tout cas ca m'a fait plaisir ce petit partage de savoir et zaro c'est un mec tip top !
- zaro73
Hé hé c'est vrai ça! Un filtre à air bien fixé maintenant!!Tuscalien a écrit :On a fait tellement de choses que t'as oublié que ton filtre ne se détachera plus
thibault973
- Modèle : coupé fx
- Motorisation : 2.7 V6 BVA
Re: Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de ZarO - Safety ON
Je viens de voir les photos et c'est vrai qu'elles sont de bonnes qualitées!!!
