Petertuscani a écrit :Bon il parait qu'il faut avoir son garage alors je m'y colle![]()
voici ma batmobil(comme l'appel enfants)
Modifications moteur :
- cai fujita
- ligne borla
- collecteur echappement sharkracing
- bougie ngk irridium
- joint phenolique collecteur d'admission
Modifications extérieure :
- ouie de capot jaguar xkr
- kit xenon
- bande led
- badge tuscani capot, malle, roue
- trappe essence carbonne
- antenne radio raccourci
- sigle tuscani
Modification intérieure
- tapis de sol
- badge tuscani au volant
- eclairage de porte tuscani carbone
La batmobile (fin de l histoire)
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Motorisation : 3.8 V6 BI TURBO
- Année : 2010
Re: la batmobile (silencieux vibrant)
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
Re: La batmobile (collecteur monté )
bon , je crois qu'il faut pas chercher à comprendre, ca doit etre l'effet AG.
l'envie de remettre mon collecteur me reprend, j'ai donc commandé le silencieux vibrant, espérons livraison et montage dans les temps
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
Re: La batmobile (pb montage double papillon)
bon nouvelle essai du montage double papillon pour l'AG
tout est branché mais j'ai un souci.
au démarage le ralenti se cherche un peu, puis il se stabilise et au bout de 30 seconde le moteur s'emballe à plein régime sans toucher à rien
je ne comprends pas ce qui se passe
de meme la pédale de frein et super dur comme cela mettai arrivé une fois en oubliant de rebrancher la durite du système de freinage mais la c'est pas le cas
des pistes les copains car je suis parti pour tout remonter avant vendredi sinon , fait ch...
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
Pour le frein, ça a peut-etre à voir avec la durite de dépression qui se prend sur le collecteur ?
Il te reste pas énormément de temps pour régler tout ça, et à mon avis il en faut, personne n'a encore réussi à l'utiliser correctement ce méga-collecteur.
- juuju57
- Motorisation : v6 SC
C'est quoi ce double papillon ? et sinon ralenti instable = prise d'air surement
Et pour la pédale dure vérifie que tu n'ai pas une saloperie dans la durite. Peut être que l'éventuelle prise d'air gène aussi
Va voir sa photo dans le concours photo, tu vas vite comprendrejuuju57 a écrit :C'est quoi ce double papillon ?
- juuju57
Ah ouais quand même
C'était pas plus simple de monter un plus gros papillon ?
Ils annoncent quoi en gain ?
En fait - je parle en néophyte - je pense qu'il faudrait un bout d'électronique dans tout ça, qui récupérerai les infos de 2 MAF et ferait une moyenne ou serait capable de convertir les deux signaux en un seul, lisible par l'ECU.
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
c'est à dire surtout qu' à la base ce collecteur n'est pas fait pour mon GK,le capteur est directement sur le collecteur, il est alors capable de calculer le volume d'air à l'intérieur. J'ai donc doublé le circuit pour passer par un seul MAF et visiblement c'est pas si simple mais bon j'ai que ca a foutre donc....man3515 a écrit :En fait - je parle en néophyte - je pense qu'il faudrait un bout d'électronique dans tout ça, qui récupérerai les infos de 2 MAF et ferait une moyenne ou serait capable de convertir les deux signaux en un seul, lisible par l'ECU.
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Modèle : Turbulence RD2
- Motorisation : 2.0 16V
- Année : 2001
Et justement ... tu pourrais pas te brancher sur le capteur du collecteur et shunter le MAF ?
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
CAULFX a écrit :Et justement ... tu pourrais pas te brancher sur le capteur du collecteur et shunter le MAF ?
de 1 c'est pas les même fiches, de 2 je suis par sur que la table des signaux soit la même !
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
bon j'ai refait des réglages donc plus de pb de moteur qui s'emballe mais une pédale accélérateur qui est vraiement torp dur , les calbes des papillons sont génés par ma gaine, pas trop de place. Les ressorts des papillons sont pas top et ils reviennent pas rapidement en place, le régime moteur mais du temps à redescendre après chaque accélération.
mais quelque chose m'interpelle quand je tente d'ouvrir le second papillon manuellement cela ne crée aucune accélération voir même fait caler le moteur, alors que si j'ouvre le premier l'accélération est normal. Il empreinte pourtant le même circuit d'air qui passe par le MAF, la seul différence est le capteur d'ouverture papillon. Du coup j'en conclu que l'injection de l'essence est dépendante de l'information combiné du MAF et du capteur d'ouverture du papillon.
qu'elle peut être dans ce cas l'incidence de l'ouverture du second papillon car il ne modifie qu'un seul des deux paramètres.
j'ai essayé de rouler sur route mais le cable de l'accélérateur se bloque et ne ma pas permis de réaliser d'accélération pour mesurer l'impact du systéme.
en revanche j'ai eu un check assez rapidement?
c'est chaud pour l'AG, ca sent le demontage et remontage stock demain soir
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
- CAULFX
- Marque : Tuscani
- Année : 2001
Mince pas cool tout ça ... mais tu semble plus proche de la fin que du début
Réflexion basique ... ton MAF est sur la tubulure principale d'admission d'air, le capteur principal combiné au MAF semble donner la richesse d'injection d'essence ... y a peut être moyen de brancher en série le second capteur sur le premier ?!?
Pour la question du câble qui frotte, tu peux y mettre de la graisse Téflon pour chaine de vélo ... on trouve des petits pulvérisateurs en magasins de sport, une petite giclé entre le cable et sa gaine devrait aider un peu ...
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Oula , ça voudrait dire que ton écu calcule un air rentrant , mais du coup tu en as beaucoup plus et lui le sais pas car il calcule pas l'entrée d'aire du 2ème BBTB . Si c'est le cas c'est pas top .
- Petertuscani
- Marque : NISSAN
- Modèle : GTR
- Année : 2010
qu'elle qu'un peu m expliquer le fonction du capteur sur le bbtb ?
Blue Horse 3.8V6
'제네시스 쿠페
'제네시스 쿠페
