[GK PH1] de seb
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
rahhhh mon ancien cata :) et les brides sont tip top au poil pour lui.
un magnifique boulot le gars.
sinon oui te faut aussi un joint 3 trous.
et le montage c'est pas trop complexe, tu en chiera moins que pour la vidange lol
sebgaly
Marque : TOYOTA
Modèle : AVENSIS BREAK
Motorisation : 177CV
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Message par sebgaly »
oui je te remercie pour le cata encore :-)
et je vais trouver ca ou un joint comme ca? j'ai pas de hyundai vers chez moi :-(
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
facon t'aura jamais ca chez hyundai ,
attend je te trouve une boutique ebay :)
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
http://www.befr.ebay.be/itm/3-Bolt-Pin- ... 35b2f23638" onclick="window.open(this.href);return false;
j'attend toujours mes trucs chez eux, les brides viennent de là aussi, par contre le cata vient du canada lol
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
je te remercie ( j'ai envoyé un mail car il n'y a pas les frais de port) j’espérai pouvoir trouver ca dans un magasin style norauto ou autre, je vais devoir attendre encore pour le montage....c'est standard ou c'est que pour les hyundai?
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
rectif du post d'avant : je commande et non j'attend lol
sinon c'est universel, le mec est assez reactif en principe, généralement dans l'heure il repond sauf si il pieute lol
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
bon, tentative de montage du cata.....apres une bonne demi heure a essayer de virer une vis ( biensur la derniere) j'ai reussi, merci wd40 :)
Par contre je me suis apercu qu'il n'y avait pas les gougeons donc impossible de le monter, je vais devoir aller chez casto acheter des vis.
De plus je me suis apercu qu'il manquait 0,4mm, j'espere que ca va se serrer quand meme :-(
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
ouep vis et ecrou et le tour est joué, c'est ce qu'il faut faire.
t'inquiète pour tes 4mm, ca va juste tirer un peu plus sur le reste de ton echappement et les silentbloc, et n'oublie pas que quand tu aura mis ton joint ca prendra 2-3 mm de plus, donc au final t'aurai quedal en différence :)
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
bon le gars sur ebay m'a pas repondu pour les frais de port je vais essayer de trouver ca ailleurs.
Je peux monter le cata sans joint en attendant ( il n'y en avait pas sur l'ancien )
Florian
Re: [GK PH1] de seb
Message par Florian »
Tu risques d'avoir des fuites si tu le montes sans joint...
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
bizarre j'en avais pas dessus quand je l'ai démonté...
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
Bon ben voila apres m'etre bien fait chié a demonter le tube, acheter de la nouvelles viserie, la bride coté collecteur n'est pas dans l'axe :banghead: .....fait chié!!! :mad: pourquoi c'est pas comme toutes les voitures en étant droit...
Du coup faut que j'attendes lundi pour refaire dessouder et ressouder dans le bonne angle :imprecations:
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
aie :bofbof: fais c#i@! ca
le mec ne sait pas souder des points avec le cata monté sur la voiture? ainsi vous pouvez le presenter, il pointe, il soude, il le monte, t'es certain d'avoir le taf ok une fois pour toute
sebgaly
Marque : TOYOTA
Année : 2006
Re: [GK PH1] de seb
le cata je suis passer par une société qui fait dans les tuyaux inox dans le batiment :) y'a que ca ici il me l'a fait pour presque rien.c'est pas un garagiste...
du coup je vais demonter le tuyau et prendre le cata et vois si il peut le mettre dans l'axe.
vinc
Marque : VAG
Re: [GK PH1] de seb
Message par vinc »
gaffe, y a vraiment que sur l'auto que tu aura la certitude
courage seb :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
