La rouge saintongeaise
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: La rouge saintongeaise
Message par jo-jo-93 »
J'ai pas que tu avait édité
Alors si elle calé sa peut être une durite que ta mal ou pas mise.
Pour les explosions j'ai eu la même , c'est sûrement que ta mal mis les files de bougies, chaque fils est numéroté ainsi que ta bobine, regarde déjà ça ensuite les durite ;)
Édit. Si elle cales c'est aussi que ta inverser les deux prise du papillon, en tout cas si avec c'est 3 chose à faire sa ne remarche pas remet t'es bougies d'origine,
The Butcher
Motorisation : 2.7L V6 FX
Message par The Butcher »
Bah les fils de bougies je ne les ai pas inversés, car j'ai fais bougies par bougies pour ne pas me planter !
Pour les durites je regarderai, mais je ne suis pas certain d'en avoir inversé.
Par contre je n'ai pas essayé d'inverser les prises du papillon des gaz, mais d'après ce que j'ai vu la prise noire va sur le capteur noir et la grise va sur le capteur gris, mais je tenterai ça demain ;) merci
jo-jo-93
Modèle : gk3
moi aussi j'avais fait fils par fils et sa c'est quand même inverser, sa ne coûte rien d’essayer les numéro sont sur les fils de bougies et sur la bobine un œil a gauche l'autre a droite , en tout cas si sa explose c'est surement au niveau des câbles mal enfoncer , ou les bougies mal serrer , mais pratiquement sur que c'est sur l'allumage , de toute façons comme tu dit si tu trouve pas remet comme c'était avant
pour mes prise je n'avais vus aucune différence en couleur , et vus que j'avais un soucis de ralentit javais essayé d'inverser , et ma voiture caler car ralentit instable et trop bas
LSX
Marque : Hyundai/Seat
Modèle : Coupé/Ibiza
Année : 2007/2005
Message par LSX »
Toujours prendre des photos avant/après :failnotice:
四拳 波羅蜜 大光明
The Butcher
Je suis bien d'accord pour l'avant/après, une erreur de débutant lol
Je vais tout de même contrôler les fils un par un également ;) Merci pour vos conseils
Pour le serrage elles sont installées au couple donc pas de soucis.
The Butcher
Problème résolu...je suis un boulet ! lol
Les cablages étaient ok pas de soucis, j'ai tout redémonté mais c'est en observant mon papillon des gaz que j'ai compris d'où venait le problème.
En fait, au niveau des 2 écrous de fixations du bas, il y a une sorte de platine de maintient qui ne maintient rien du tout d'ailleurs lol, et j'ai eu une seconde d'inattention en remontant car au lieu de la fixer à l'extérieur, je l'ai mise entre le corps du papillon des gaz et le plan de joint de la pipe d'admission...donc forcément, il y avait une prise d'air !
Le problème est reglé, sauf qu'au démarrage le moteur claquait, mais il ne le fait plus et j'ai droit au voyant CHECK maintenant mdr...Je la passerai sur une valise la semaine prochaine au CFA !
Merci à ceux qui m'ont aidé ;)
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Message par nickytheshaft »
Pour le check, débranche la batterie donne quelques tours de clés et appui sur le frein pour l'effacer.
Sinon achète un ELM327 sur ebay, ça vaut rien et c'est toujours bien de l'avoir dans la voiture.
The Butcher
Merci pour l'info nicky ;)
Mais hier apres-midi j'ai eu la visite de scryll, il m'a dit d'essayer de débrancher la batterie pendant quelques minutes et refaire un démarrage ensuite et c'est bon il est parti !
Mais lundi je la passe sur une valise pour tout nettoyer au cas où l'erreur serait restait en mémoire !
Sinon l'elm327 est en prévision d'achat, mais j'attends de changer ma distri et mes joints de culasse du coup, ça va piquer lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
