Régime moteur
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Régime moteur
débranche la sonde de ralenti moteur tournant pour voir et si sa redescend vers 750-800 ce doit être la sonde de ralenti
lyon6929
- Modèle : coupé
- Motorisation : 139 ch
Re: Régime moteur
Je viens de la changer ^^
- Modèle : Tuscani
Re: Régime moteur
ben la je sais pas x) tu as tjrs le même code erreur ?
Re: Régime moteur
Tu peux très bien avoir reçu une pièce neuve et défectueuse
- Modèle : Tuscani
Re: Régime moteur
je pense pareil si tu as le même code erreur soit c'est la sonde de ralenti qui est pas bonne soit une fuite sur l'admission , donne toujours la référence de la sonde que tu as pris
lyon6929
- Modèle : coupé
Re: Régime moteur
Quel régime moteur je devrai avoir ?
lyon6929
- Modèle : coupé
Re: Régime moteur
J'ai deux codes d'erreur qui ressorte le P0507 et toujours le P0420 que j'arrive pas à trouver sa provenance
- Modèle : Tuscani
Re: Régime moteur
P0420 Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil la sonde lamda je pense attend l'avis d'autre personne le ralenti devrais etre entre 750 et 800 généralement
- Modèle : Tuscani
Re: Régime moteur
j'ai vu que tu as changé tt ça regarde au niveau des masses des connectiques ecu et au niveau des connectiques des sondes si y a pas un faux contact ou que c'est oxydé
lyon6929
- Modèle : coupé
Re: Régime moteur
J'ai déjà tout vérifié..
- Modèle : Tuscani
Re: Régime moteur
jette un oeil la dessus pour voir si tu trouve ton probleme http://www.newtiburon.com/forums/gtsear ... l&ref=&ss=lyon6929 a écrit :J'ai déjà tout vérifié..
lyon6929
- Modèle : coupé
Re: Régime moteur
Merci de ton aide, la semaine prochaine je vais vérifier toute les endroits où il peut y avoir une fuite et faire tout un tchek. Je suis allez chez hyundai, 150€ le diagnostic sans les réparation donc non merci ^^
lyon6929
- Modèle : coupé
Re: Régime moteur
Bonjour , voila après trois semaines de recherche de panne je viens de trouver , la pièce que j'ai commandé est défectueuse , j'ai du coup nettoyé la pièces d'origine de régulation de ralentit et comme par magie ça fonctionne parfaitement
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Régime moteur
Et je suppose que la pièce était pas du hyundai oem ?
lyon6929
- Modèle : coupé
Re: Régime moteur
Non, c'est de la marque ERA elle grésille quand je la connectais..
- 11 Réponses
- 10698 Vues
- 4950 Vues
Dernier message par Gatien
- 6693 Vues
Dernier message par Yagata
- 8750 Vues
- 3429 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
