modification collecteur admission
Re: modification collecteur admission
Il faut que tu laisse du jeu pour tenir compte de la dilatation des métaux avec la chaleur.
D'autant plus que deux métaux différents n'ont pas les même coefficient de dilatation, donc ce serait bête de se retrouver avec un papillon bloqué...
GDLTWO
- Motorisation : 2,7 v6
Et oui aussi, le jeu autour du clapet d'origine et de l'ordre de l'épaisseur d'une feuille de papier en 80g..... on prend les astuces qu'on peu hein
..... je suis pas au bout de mes peines
GDLTWO
Alors voilà voilà, bon c'est pas ouf mais grosse modo c'est +11% de volume d'air aspirable par le papillon.... je pense que la modif du collecteur et de la pipe peuvent prendre bien plus que ça. Ma petite tête pense déjà à modifier un papillon standard en 70, c'est faisable je pense...... bon faut déjà que je termine celui-ci et l'usinage du restant.
GDLTWO
Papillon terminé
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Good job !
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
GDLTWO
Hello la compagnie, quelques news de mes avancées.... si on peu dire. Maintenant que j'ai reçu mon collecteur modifié, je me suis enfin décidé à tester mon papillon modifié, en attendant de finir la retaille de la pipe d'admission.
Bilan: je dois revoir l'ajustement de mon clapet, il doit être plus ajusté, il laisse passer trop d'air position fermé, ce qui monte mon ralenti à 1200tm. Etant en plus monté sans iac restrictor, le régime chute encore moins vite, bonjour l'embrayage
. Et 2em souci, la mini fuite au cache culbu que j'avais avant s'est largement amplifié pendant le test, au point de fumer.
Donc 2 choses à régler avant toute retentative, et ayant déjà refais mes joints de cache culbu bah j'ai bien les boules de la frustration qui monte, je dois les refaire. Car pour le reste je valide, quand on appuie la montée en régime est assez différente pour le sentir, donc tout bon pour ça
Xtazii63
- Modèle : Coupé fx
- Année : 2006
salut, petit déterrage j'ai une deuxième coupé v6 et j'aurais bien voulus savoir si tu as gagner quelque chose en faisant ses modif ? passage au banc ? car ça m'intéresse merci
