[RD1] La tuture de rAthur
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Motorisation : 1.6L swap 2.0L
Re: [RD1] La tuture de rAthur
Message par rAthus »
Petite question à la con :
Quelqu'un arriverait à m'aider à lire le graphique de pression du compresseur M62 que voici ?
Si je me trompe pas, le Inlet Volume Flow en bas correspond au débit d'air aspiré par l'admission en m³/h, donc si ma cylindrée est de 1600 cm³, soit 0.0016 m³, alors par exemple à 4500 t/min j'aspire 0.0016 x 4500 = 7.2 m³/min soit, ramené en heures, 432 m³/h.
J'imagine donc que je dois tracer une ligne verticale à cette valeur, et regarder ce qui se passe, mais c'est là que je comprends plus, que signifient le Pressure Ratio et les valeurs en noir qui entourent les zones bleues ?
Pour ce qui est des pointillers verts, je pense que c'est la vitesse de rotation du compresseur puisque sur tous les tableaux du M62 je vous des échelles allant toujours de 4000 et 14 000 t/min compresseur.
Enfin bon, en gros je suis paumé dans ce graphique quoi ! :lol2:
Sympa ce graphique.... je ne t'aiderai pas ! :lol2:
Pour le rabaissement, je trouve que l'arrière fait bien plus rabaissé que l'avant, ça ne m'a pas choqué d'origine... :huh:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Bah c'est simple : D'origine je passais à peine mes doigts alors qu'à l'avant je pouvais passer tout mon bras !
Je vois que sa avance bien , le rabaissement change tout par contre comme Man l'arriére fait vraiment plus bas que l'avant , comment sa se fait ?
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Pour le graphique, un ami à moi m'a cité la FAQ d'Eaton qui dit :
Q: What is a supercharger “map” and how do I read one?
A: A map is data on the performance characteristics of a supercharger. The map contains various data types such as flow, efficiency, rpm, and pressure ratio. A common efficiency map diagram as viewed on the Eaton website allows a viewer to determine the best operating range (flow, speed, pressure) for a particular supercharger. The elevations refer to thermal efficiencies with higher efficiencies being more desirable. Pressure ratio on the “Y” axis is defined as absolute outlet pressure / absolute inlet pressure. Inlet flow on the “X” axis is volume flow rate in m3/hour with supercharger speed in rpm being displayed in nearly vertical bands across the area of the map.
Ça m'aide un peu, surtout pour les valeurs en noir qui ne me parlaient pas du tout ! Donc en gros il faut se rapprocher autant que possible de la zone foncée...
Je je calcule bien donc, ma cylindrée étant de 1600 cm³, soit 0.0016 m³, alors par exemple à 4500 t/min j'aspire 0.0016 x 4500 = 7.2 m³/min soit, ramené en heures, 432 m³/h.
Donc mon moteur se situe sur le graphique sur un axe vertical positionné sur l'abscisse à 432 m³/h.
Ce que j'ai du mal c'est à comprendre les valeurs de gauche, "Pressure Ratio", d'après ton lien c'est le rapport entre la pression entrante dans le compresseur et la pression sortante, donc si avec mon admission directe j'ai presque aucun frottement, on va dire que j'ai zéro perte et que donc l'air arrive à pression atmosphérique, soit 1 bar, je me trompe ?
Si c'est le cas, alors si par exemple je veux une pression relative de 0.3 bar dans les cylindres, je me place en ordonnée à 1.3 et ainsi je vois que je me situe plutôt dans une bonne zone et que pour ceci je dois faire tourner mon compresseur à un peu moins de 8000 t/min, c'est bien ça ? :langue:
Je suis encore un peu perdu quand même !! :lol2:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Pour le rabaissement comme je l'ai dit, même si c'est vrai que l'arrière est peut-être un peu rabaissé par le poids de l'aileron, du caisson et de la batterie, ce qui doit constituer un changement assez minime compte tenu de la dureté des nouveaux ressorts, sur les RD1 il semblerait que l'aile avant remonte plus que l'aile arrière, ça se voir un peu par exemple sur cette photo :
C'est assez peu perceptible avec les jantes d'origine qui sont très rentrées, mais ça a été très flagrant dès que j'ai mis les 16" avec un déport plus gros et donc plus proche des ailes !
Rgardez ici avant rabaissement :
Roue avant :
Alors est-ce possible que le rajout de poids à l'arrière combiné avec l'allègement de l'avant (collecteur inox au lieu de fonte, batterie disparue, etc) ai joué autant ?
Peut-être un peu oui mais pas tant que ça je pense, j'ai superposé à Photoshop l'aile avant et l'aile arrière et on voit très nettement que l'aile avant monte plus haut de quelques centimètres :
Faudra que je prenne quelques mesures pour confirmer ça et voir si mon bas de caisse est horizontal !
nickytheshaft
Marque : HYUNDAI
Message par nickytheshaft »
petit écart en effet, je ne pense pas que ça vienne de ta batterie, elle ne fait pas 60kg. Peut être tes suspensions qui fatiguent (si tu les a mis les ressorts sur la suspension d'origine).
Pour la graphique... bonne chance.
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Ce qu'on a constaté en posant les ressorts sur les amortisseurs d'origine : les 4 sont morts ! :lol2:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Bon allé hop hop je fais un "vrai" petit résumé du week-end !
Donc samedi, à midi, coup de fil de mon pote JB en mode méga motivé pour bricoler, il me dit "allé prends tes ressorts courts et amène ta fraise !", alors c'est ce que je fais...
Ni une ni deux, le Coupé posé en mode manouches :
On a attaqué par l'avant, sans aucune difficulté, vis faciles à desserrer (à nécessité une rallonge pour les plus grosses mais ça en a pas chié du tout), les ressorts sont visiblement beaucoup plus courts que ceux d'origine, ils doivent donc être bien plus rigides :
Montage extrêmement simple, constatant au passage la qualité de fabrication des têtes d’amortisseur sur roulement, et de la généreuse couche de graisse sur l'écrou principal pour le protéger de l'humidité !
A l'arrière, si tout s'est bien passé pour le bas, en revanche en haut les têtes sont moins accessibles (un cache en plastique et une plaque en métal avec de la mousse par dessus), et surtout, surprise en voyant l'état de l'écrou principal qui lui n'avais pas été protégé du tout (ils ont du se dire que là haut dans le coffre il y avait pas de giclures d'eau, mais la condensation, ils y ont pas pensé !) :
Mais après un bon traitement au WD-40 et un peu d'huile de coude, tout est redevenu nickel et facile à démonter :
On en a profiter pour nettoyer les évacuations de flottes qui étaient pleines de graviers et de m*rdes en tout genre, dont un visiteur inattendu qui a du faire pas mal de bornes avec moi :lol2: :
On a pu voir que les 4 amortisseurs étaient morts, dont un qui avait même une petite coulure d'huile qui sortait du cylindre, mais bon, pour les changer, on verra une autre fois, avec les ressorts courts et plus rigides ça ira !
Petite peinture des étriers en rouge au passage :oops: :
Et voilà le résultat :
Dès que j'ai le temps je ferrai quelques mesures pour voir si l'effet plus rabaisse à l'arrière qu'à l'avant vient juste du fait que le passage de roue avant est un peu plus grand que le passage de roue arrière ou si le poids aileron + caisson + batterie dans le coffre y sont aussi pour quelque chose, mais à priori sur la photo mon bas de caisse a l'air plutôt bien parallèle au sol ! :langue:
Luispawn
Message par Luispawn »
Sacre chantier lol :lol2: :lol2: :lol2:
Beau résumé .
Pour le rabaissement je comprend mieux pourquoi s'est plus bas à l'arriére surtout si tes amortos sont mort :super:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
Pfoulalah, que de galères avec titine en ce moment !
Souvenez-vous, il y a quelques temps je vous donnais une preview d'une modification de mes manos... en l’occurrence, le passage de 2 à 3 manos, en ajoutant la pression du circuit d'injection de méthanol, et, le plus gros du taff, l'ajout de LEDs pour indiquer le niveau du réservoir de méthanol ainsi qu'un témoin d'injection.
Je mets un peu en vrac quelques photos du montage...
Un interrupteur à flotteur, j'en ai utilisé 4 comme ça :
Le réservoir de méthanol percé :
Et les 4 interrupteurs à leur place :
Le colson est temporaire le temps que le mastic à hydrocarbure que j'ai utilisé comme joint soit bien sec ! :lol2:
Les interrupteurs de l'intérieur :
Comme on le voit les 3 interrupteurs supérieurs sont fermé quand il y a du liquide et s'ouvrent au fur-et-à-mesure que ça descend, alors que le 4 ième est dans l'autre sens (normal, il est tout en bas, je peux donc pas lui permettre de se plier vers le bas) il est ouvert quand il y a du liquide et se ferme quand le niveau est critique.
Petite technique un peu osée pour maintenir les supports de LED plaqués pendant que la colle sèche :
Oui oui, une pince à linge qui appui sur une cure-dents qui lui-même presse une autre cure-dents qui appui sur les supports de LED ! :lol2:
Le bricolage vu de l'intérieur du support de manos, ça commence à faire pas mal de fils :
On sécurise avec du mastic :
Au milieu, vous voyez un relais. En effet, j'ai décidé de mettre 4 LED de niveau (bleues), et une LED clignotante qui s'éclaire quand le niveau est critique. Pour les 3 premières LED pas de souci, je les branche directement aux 3 premiers interrupteurs, mais la 4 ième LED est associée au 4 ième interrupteur qui est à l'envers ! Le relais est donc là pour que la 4 ième LED soit "par défaut" allumée mais qu'elle s'éteigne quand le 4 ième interrupteur se ferme. Du coup, la LED rouge est directement sur ce même interrupteur.
Vue de face avec explications :
Et pour terminer, des photos des manos installés dans la voiture de loin et de près, éteints, puis allumés mais sans le kit activé, et enfin allumés avec le kit activé (activation via l'interrupteur avia qui se trouve sur le côté) :
Comme vous le constatez les LED bleues arrachent pas mal les yeux (la LED verte aussi mais ça c'est cool vu qu'elle ne s'allume que pendant les grosses accélérations quand le méthanol est injecté) il va donc falloir que je baisse un peu leur intensité via une résistance...
Voilà voilà, c'est tout pour le moment !
Edit : En fait non c'est pas tout !!
J'ai oublié d'expliquer pourquoi j'ai dit "que de galères avec titine en ce moment" au début du topic !
Je vais faire la version résumée, mais en gros ça fait un moment que j'avais attaqué ce montage avec les LED, et il était même terminé, mais après quelques jours, 2 d'entre elles on claqué... on a alors pris des mesures avec le multimètre de mon voisin, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à chaque accélération, l'ensemble du circuit prenait une impulsion électrique bien au dessus de 12V (on avait le temps de lire jusqu'à 18V mais ça monte probablement plus haut puisque l'impulsion dure une micro-seconde et que le multimètre a un temps de latence, en tout cas c'était assez fort pour que j'ai pris une châtaigne à la première mesure !)
Mon voisin s'est dit que ça provenait probablement du déport de la batterie dans le coffre, d'après lui elle sert de lisseur de tension, et étant maintenant éloignée de l’alternateur, peut-être que son efficacité s'en est trouvée diminuée... ça voudrait dire que toute ma voiture prend des châtaignes comme ça à chaque fois que j'accélère ! J'ai donc commandé un condo que je vais mettre dans le compartiment moteur pour voir si ça aide.
Mais j'ai pensé à un truc cet après-midi. Si c'est l'alternateur qui balance ces décharges, c'est pas vraiment logique que ça le fasse juste une fois quand j'enfonce la pédale et puis plus du tout pendant toute la montée en régime puis la descente nan ? De plus comment ça a pu griller 2 LED en quelques jours et jamais rien d'autre depuis des mois que ma betterie est dans le coffre ? (autoradio, manos, et même calculateur...)
En fait en réfléchissant ça le faut qu'au moment où la pompe d'injection de méthanol se met en route, et les LED qui ont pété sont directement liés à la pompe puisqu'elles sont reliés à l'interrupteur avia qui aliment le relais de puissance du kit d'injection, alors serait-ce possible que ça soit la pompe, quand elle se met en route, qui balance une grosse impulsion dans le circuit ?
Bref, pour le moment je laisse le kit sur off et je verrais quand je recevrai le condo, et je pense que sur l'alimentation des manos et des LED je vais ajouter un lisseur de tension...
Voilà, cette fois c'est vraiment tout, pour le moment !! :lol2:
Sympa ce petit compte-rendu. :huhu:
Par contre tes capteurs de niveau ne risquent-ils pas de "danser" car le liquide va bien se balader dans les virages, montées, descentes, etc... :huh:
rAthus
Modèle : Coupé RD1
man3515 a écrit :Sympa ce petit compte-rendu. :huhu:
Merci ! :D
man3515 a écrit :Par contre tes capteurs de niveau ne risquent-ils pas de "danser" car le liquide va bien se balader dans les virages, montées, descentes, etc... :huh:
Oh que si ! Mais je reviendrais sur cette partie un peu plus tard..... ;)
Met 50% d'amidon :ph34r:
