Ma snowball
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: Ma snowball
Message par Campouille67 »
Bon niveau courroie accessoire pour l'instant aucun bruit suspect :D Donc déjà un soucis en moins ^^
J'ai enfin fait ma vidange ce matin (avec 1 mois et demi de retard), je suis passer sur de la 10W40, et au démarrage je n'ai plus le bruit des poussoirs (avant je l'avais une quinzaine de secondes au démarrage).
Pour l'histoire des températures élevé que j'avais sur les manos, j'ai télécharger une appli sur le téléphone et donc je peux voir voir bon nombre de chose. Par exemple pour la température du LDR sur le mano sa affichait environ 102°C et sur l'appli 92°C. Donc est-ce que sa vient du positionnement de la sonde du mano sur la durite haute qui va au radiateur ou alors c'est la sonde ou/et le mano qui ne fonctionne pas correctement?
Re: Ma snowball
Peut-être la sonde qui déconne... Elle est vieille ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Ben j'avais acheter le tout il y a 1 an environ. Mais depuis que je l'ai sa m'affiche pareil.
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Ma snowball
Message par Dimitri76240 »
Le bruit des poussoirs c'est normal :) c'est quoi ton appli ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
OBD Auto Doctor sur Windows Phone. Bon depuis quelques jours j'ai le voyant moteur qui s'allume et c'est à chaque fois le même code erreur: P0133
Donc la sonde sur le collecteur est neuve, mais comme beaucoup, elle se trouve uniquement sur une sortie de cylindre, donc sa vient surement du faite que la quantité des gaz d'échappement n'est pas assez élevé.
Quand le voyant s'allume, aucun soucis, pas de perte de puissance ou autre. Niveau conso je peux pas trop dire vu que j'ai fais des grandes routes cette semaine. Mais j'ai fais 331km et l'ODB me dit qu'il reste 360km et j'en suis à la moitié du plein (j'ai déjà eu la même chose avec la ligne d'origine).
jordan4531
Modèle : coupé
Re: Ma snowball
Message par jordan4531 »
J'ai déjà eu un p0133 ça venais d'une fuite à mon échappement pour ma part c'était au niveau de l'intermédiaire donc pas impossible que pour toi ce soit également ta fuite.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Mais comment la fuite à l'intermédiaire peut jouer sur la première sonde lambda? J'avoue que la je ne sais pas trop ^^Le problème c'est le résonateur vibrant en faite :/ c'est à ce niveau là que sa fuit des deux côtés. Sinon je vais mettre juste un tube si j'en trouve un qui va dessus.
eutz
Re: Ma snowball
Message par eutz »
Le joint prend bien toute la surface et épouse bien le résonateur?
Pour le tube faudrait que retrouve celui que j'ai monté ;)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
Pour le joint le problème c'est que côté catback la bride du résonateur était tordu quand je l'ai reçu. Et ensuite c'est pas le même diamètre entre les deux. Côté collecteur c'est le même diamètre, le joint est bien mis mais sa fuit quand même. Donc j'avais mis de la pâte gungum (mastic) mais vu la température à ce niveau là sa à direct sécher et craqueler ^^ Mais sa a quand même tenu 1 semaine :D
eutz
Re: Ma snowball
Message par eutz »
C'est déjà sa :ptdr:
Pour le tube celui-ci est normalement compatible: http://www.ebay.fr/itm/UNIVERSAL-RACE-R ... Sw9r1WDT04
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
eutz a écrit :C'est déjà sa :ptdr:
Merci :D Sa fait mal pour les frais de port quand même ^^ je regarde si je trouve avec mois de fdp, sinon le mois prochain.
eutz
Re: Ma snowball
Message par eutz »
Effectivement plus de frais de port que l'achat de l'objet... J'en ai touvé deux mais l'autre est déjà à 69eu je crois pour 20 euros de FDP.
A voir s'il y'en a d'autre
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
De retour après 2 mois quasiment ^^
Donc pas de grand changement à par le résonateur que j'ai enlever de la ligne d'échappement pour mettre le tube cité plus haut par eutz. 75€ fdp compris ce qui fait mal pour un bout de tuyau ^^ mais bon les joints sont fournis, ainsi que la visserie. Sa se monte plug&play avec un collecteur Maintec et la ligne Fox ou origine vu que la bride vers le catback est à l'horizontal.
En vidéo pour l'instant je n'ai que sa:
Pas d'inquiétude respect du code de la route, surtout quand on rentre du travail à 3h du matin ^^ et qu'on croise des biches :D Si quelqu'un trouve à quel moment on les voient sur la vidéo ^^
Re: Ma snowball
Sympathique petite vidéo... mais pas vu de biche, ch'uis déçu! :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Re: Ma snowball
A 1min35s on voit sur la droite ^^ Mais bon faisait nuit donc on voit pas très bien. Et si on écoute bien, j'accélère, puis je ralenti puis ré-accélère quand j'ai vu qu'elles faisaient demi tour :D
