Y'a pas qu'en écrivant que t'as été trop vite j'imaginejo-jo-93 a écrit :oui un rond point, j'ai écrit trop vite,
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
ha mais si j'ai pas de tusca je ne viens pas, la honte d'être piétons , mais c'est gentil de ta part
bha 90 vus que c'est la limitation , mais tu as beau freiné si ya pas de frein sa freine pasman3515 a écrit :Y'a pas qu'en écrivant que t'as été trop vite j'imaginejo-jo-93 a écrit :oui un rond point, j'ai écrit trop vite,
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
- Motorisation : 1.6 HDI 110
Embrayage hydraulique sur nos Tusca?
Si sa se trouve lorsqu'il a changer l'embrayage il a ouvert le circuit du liquide et de l'air a pu rentré dedans.
Commence par faire une purge du liquide de frein pour voir si il y a des bulles d'air. Sinon il faudra regarder tout le système de freinage.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
j'ai remplit le bocal et ensuite j'ai appuyer et rouler et sa c'est vider il reste juste 1 ou 2 cm dans le bocal, j'ai vus le problème car le témoins c'était allumer sur la route, mais la il en reste vraiment très peu, donc je pense a une fuite est est devenue très importante
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Tu as déjà téléphoner au garage pour lui dire? Si c'est une fuite tu ne devrait pas la loupé.
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Les circuits de frein et d’embrayage sont distincts.Campouille67 a écrit :Embrayage hydraulique sur nos Tusca?
Si il y a une fuite, le liquide est TRES corrosif, il bouffe énormément la peinture. Faut vite trouver ou ça coule. Si c’est sur une jante...
Embrayage réparé alors ? Hy3 ok ?
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
non hy5 du coups j'ai un hy3 qui sert a rien , il y avait un problème de buté ... sinon oui réparer et très confortable , même mieux que l'origine, et sa sautille pas du tout , bémol tu peut juste pas mettre la 5 ou 6 en villes a 50 60
alors si sa bouffe la peinture , sa serais peut être sa la cause de la jante qui fondu ? mais quand on a monter les d2 racing on a constater aucune fuite , mais vus que sa a beaucoup diminuer peut être quel seras visible , je lève la roue dès que j'ai 5 minutes, pas bète éric
edit, en gras
edit, en gras
Modifié en dernier par jo-jo-93 le 24 oct. 2014, 09:54, modifié 1 fois.
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
C'est bon à savoir. Merci
Donc regarde déjà au niveau des tes 4 roues (système de freinage bien sur) si tu as du liquide ou non. Faudra surement se mettre sous la voiture pour regarder côté durite de frein et raccord entre flexible et durite rigide. Voir au niveau des pistons et raccords sur l'étrier. Sinon compartiment moteur voir si le bocal n'est pas fissuré, et voir si tu vois quelque chose.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
je viens d'aller voire ma fameuse jante qui a fondu il y a des gicler sur l'amortisseur , je la retire dès que j'ai 5 minute , mais apparemment sa serais l'étier ou une durite , merci les garsCampouille67 a écrit :C'est bon à savoir. Merci
Campouille67
- Marque : Peugeot
- Modèle : 207
Mode Nightcall [ON] Ben quelle idée d'aller giclé sur ton amortisseur ^^ Mode [OFF]
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Campouille67 a écrit :Mode Nightcall [ON] Ben quelle idée d'aller giclé sur ton amortisseur ^^ Mode [OFF]
tu peut continuer sa me fait rire car je vien de voire nighcall en train de roder autour de ma voiture avec la pantalon baisser... elle lui fait de l’effet quel coquin
non hy5 du coups j'ai un hy3 qui sert a rien , il y avait un problème de buté ... sinon oui réparer et très confortable , même mieux que l'origine, et sa sautille pas du tout , bémol tu peut juste pas mettre la 5 ou 6 en villes a 50 60 et la boite est vachement dur
edit, en gras
- Geno
Molo avec ton embrayage neuf, ne pas faire forcer la voiture en écrasant comme un bourrin. Si tu glaces le disque c'est mort t'es bon pour le rechanger. Surtout un stage 3 il me semble qu'il faut faire pas mal de bornes.
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
oui je sais qu'il faut y aller mollo , mais j'entend de tout et rien , rodage , pas de rodage , 500 1000 1500 en rodage, donc je sais pas trop,
verdict durite percer, mais je pense qu'il y a autre chose, car ma jante a fondu avant la pose des d2 et lors du montage la durite n'avais rien , donc déja j'ai les durite a changer , je verrais par la suite si il y autre chose, mais je pense que oui
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
changer le jours même mais j'ai une légers fuites , mais ou ??? j'espère trouver, et non non c'est pas un épave , tu es fous toi
- 2801 Vues
Dernier message par Florian
- 3188 Vues
- 5401 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
