Claquement moteur
albitchoum
Modèle : coupe
Motorisation : 2.7 V6
Re: Claquement moteur
Message par albitchoum »
j'avais le MEME bruit sur mon V6 et c’était les poussoirs, une vidange et huile castrol magnatec 5W40 une bonne acceleration et hop nickel mais apparemment c'est un jeu aux soupape a faire pour les 2L
bon après c'est sur le V6 donc je sais pas si c'est comparable mais je pense que si
pegas83
Modèle : coupé FL1
Année : 2006
Message par pegas83 »
Merci à tous pour vos retours, dans tout les cas, je ne prend aucun risque. La voiture reste à l'arrêt pour l'instant.
Prochaine étape, chgt du joint de culasse car il commence à ne plus faire son boulot. Je profite de la dépose de la culasse pour faire les joints de soupape ( fournis dans le kit de joint haut moteur). Je remonte le tout et règle mes poussoirs avec les cales (16 € la cales quand même :O_O: ).
Si le bruit est toujours là, j'irais voir mes cousinets.
Je ne manquerais pas de vous tenir au courant, peu être même faire un DIY sur le chgt de joint de culasse et sur le jeux au soupape si je prend assez de photos.
J'attaque les travaux (le chantier plutôt :D ) début octobre, quand j'ai la paye quoi ^^
Kamy
Message par Kamy »
Coucou ! J'ai l'impression d'avoir un petit claquement depuis que j'ai fais ma vidange ! (5W40) en tout cas il me semble entendre quelque chose que je n'entendais pas avant. A savoir que j'ai aussi vidé le cata et changer les bougie, si jamais ça peut avoir un rapport.
J'ai fais une petite vidéo si jamais vous avez une idée, le claquement est pas violent mais il me semble que c'est nouveau ! :saignedunez:
Vidéo privée, impossible à consulter
Kamy
Message par Kamy »
Mariolhand2 a écrit :Vidéo privée, impossible à consulter
Excuse moi ! C'est réglé normalement !
T'as bien resserré tout tes boulons? On dirait quelque chose qui vibre...
Kamy
Message par Kamy »
C'est ce que j'ai penser un peu au début parce que je sais que j'ai une tendance à être un poil maladroit ! :;^^:
Mais après j'avais l'impression que ca venez d'un coin que j'avais pas touché donc ça m'a étonné ! Et du coup quand je suis tomber sur ce post et toute ces histoires de coussinets ou de poussoirs j'ai pris peur ! Demain je vais faire un coup de nettoyage dans le compartiment moteur, j'en profiterais pour resserrer tout ce qui me passe sous la main ! C'est peut être juste ça ! :)
Je te dirais ça demain, j'espère que je suis pas en train de vous embêter pour rien encore. :flipe:
Essaye faire une autre vidéo en accélérant un peu stp
Hardless
Marque : Hyundai coupé
Motorisation : 2.0L 143hp
Message par Hardless »
Je te conseil fortement une nouvelle vidange avec :
-filtre à huile OEM
- huile Shell Hellix 5w30 ! pas 40 mes soucis ont disparu rien qu'en changeant l'indice de viscosité à chaud !
- et tu met 4L car c'est la contenance du carter avec filtre
et voit si tu as toujours ton soucis :) tiens nous au jus :p
Kamy
Message par Kamy »
Mariolhand2 a écrit :Essaye faire une autre vidéo en accélérant un peu stp
Je fais ça dès que j'ai le temps, mais je sais pas si je ne m'inquiète pas pour rien, a l’accélération le bruit ne s'amplifie pas, ça reste léger.
Hardless a écrit :Je te conseil fortement une nouvelle vidange avec :
-filtre à huile OEM
Je te remercie, je commence à être chaud en budget je dois payer le carrossier, la voiture me ruine ! J'essayerais de faire ça dès que j'ai 5min et quelques € à dépenser !
Hardless
Oui c'est sure ces temps ci c'est dure pour tout le monde ^^ une vidange peu être un moyen moins chère de régler le soucis et si jamais ce soucis est toujours présent (mais je pense pas je crois en toi !!! ^^) bah économise XD
Nobody
Modèle : Tuscani GK3 / I30N
Motorisation : 2.0 GLS / 2.0 T-GDI
Année : 2004 / 2018
Message par Nobody »
Hey les amis !
Je choisis de ne répondre que maintenant car j'ai un bon avis ! Il s'avère que dans mon cas le bruit n'est dû qu'à un jeu d'un piston, donc finalement, absolument rien de grave !
J'ai rajouté de l'huile plus visqueuse qui a atténué le bruit, la prochaine étape est une vidange avec de l'huile plus visqueuse, je pense mettre de la 15w40 ;)
Pour compléter mon récit, le claquement dû au jeu du piston, émettait le bruit depuis le bas moteur !
Au final, rien de grave donc, juste un bruit agaçant qui devrait s'atténuer fortement, voire disparaître, à la prochaine vidange de ma belle :D
Un jeu d'un piston ? Depuis le bas moteur ? Pas grave ? :O_O:
Mets-nous une vidéo du bruit stp... ;)
man3515 a écrit :Un jeu d'un piston ? Depuis le bas moteur ? Pas grave ? :O_O:
Mouais pas convaincu , qui ta diagnostiqué ça ?
Qu'appelles tu un jeu du piston ?
