La black panther à fred62 - MAJ p1 - compresseur Alpine + avant FL1
- fred62
- Modèle : Coupé gk3 ph1
- Motorisation : v6 2.7l
Re: La black panther à fred62
Ok merci Bertrand
(ps ma boite est à 4% seulement.....bizarre)
- fred62
quelques petites photos demain,
sinon j'essaye de préparer le [dossier] Installation du compresseur Alpine sur V6 mais c'est long pour tout regrouper, et surtout mettre les liens vers les deux contributeurs, afin que les informations restent "centralisée" (et éviter que les personnes ne parcourent x pages avant de trouver une des informations)
- fred62
Re: La black panther à fred62 - compresseur
Toujours pas reçu le TPS, (c'est long....enfin c'est parce que je suis pressé de la faire rouler lol)
Sinon j'ai reçu hier un petit quelque chose qui ira à ravir à black panther (très content de mon achat)
- G-Shark
- Motorisation : 2.7L V6
J'ai un TPS neuf mais je ne tombe pas dans les valeurs recommandées ni avec celui monté sur la voiture néanmoins avec l'ouverture du papillon la résistance varie progressivement...
Par contre comment as tu vérifié le bon fonctionnement du boost actuator?
- fred62
moi il me donne des valeurs erratiques et ne varie plus du tout. il est commandé mais avec le we de 3j forcément...
Pour le boost actuator, il suffit de débrancher sa durite coté papillon et d'aspirer, et regarder si sa tige coulisse, entraînant l'ouverture-fermeture du clapet permettant l'admission d'air en mode direct dans le répartiteur et non par la turbine (cf le post d'elricdelyon)
- G-Shark
On aurait été plus proche je t'aurais filé le mien.fred62 a écrit :moi il me donne des valeurs erratiques et ne varie plus du tout. il est commandé mais avec le we de 3j forcément...
Ok désolé je pensais que tu parlais de l'actuateur de ralenti, autant pour moi rien à voir avec le compresseur
- Dvilmay
- Motorisation : V6 (2,7)
Merci pour cette initiative, très sympa de ta part de créer ce dossier pour les prochains possesseurs de compresseur (dont j'espère vivement faire partiefred62 a écrit :quelques petites photos demain,
- fred62
De rien, désolé j'ai pas eu le temps de poser les photos (un truc con m'a pris beaucoup de temps hier)
en phase de montage (avec certaines imperfections en cours de rattrapage)
raccourcissement des tubes arrières chauffage habitacle (j'ai encore raccourci après la photo, je suis à 2 cms maintenant)
le CAI modifié (par l'ancien proprio ^^)
angle par rapport au papillon et percage avec fixation interne pour la sonde de température)
modification de la plaque du cruise control (c'est encore trop près, il faudrait que je l recule de 1 cm voir plus je m'en occupe ces jours ci, problème la longueur du câble métallique sera trop courte il faudra un poil plus long)
Modifié en dernier par fred62 le 22 avr. 2017, 09:08, modifié 1 fois.
Pour le câble métallique, à voir avec du câble de frein de vélo, tu dois pouvoir faire faire du sur mesure et je crois que c'est le même principe
- fred62
lol j'ai eu la même pensée que toi...sur NT il parlait du câble de l'Elentra, bon je farfouillerai ca dans le we
- fred62
TPS recu et évidement c'est pas le bon...retour expéditeur, et achat chez un autre vendeur plus sérieux...
du coup j'ai bossé sur la cab avec godkiller, (problème d'un joint pas assez étanche sur une durite radiateur bien entendu la plus basse...pâte à joint, laissez sécher toute la nuit, remplissage ce jour et vérification)
T'avais pris avec ma référence ??
- fred62
installation du pare-choc + phares FL1
démontage
on dépose et on récupère certaines languettes de l'ancien
on pose
on compare entre phare GK3 modifié par moi même (à gauche sur la photo) et le FL1 (à droite sur la photo)
choix fait sur le FL1 (ca a été de dur de choisir car les anneaux chromés donnés un charme old school)
on s'apercoit aussi que l'alignement des arrêtes de phares ne tombent pas pile avec les arrêtes du pare-choc, il faudra reculer les pattes de fixation du renfort de pare-choc, afin de jouer sur les angles et reculer les arrêtes vers l'extérieur (chiant car long, il faut déposer, jouer sur les angles, reposer, vérifier etc..)
vérification
au final
démontage
on pose
vérification
au final
- Dvilmay
C'est clair, elle est classe
Moi aussi je valide la difficulté du choix feux GK noir + contours chromés ou feux FL je suis en plein dedans
- 83 Vues
- 14 Réponses
- 4878 Vues
- 1038 Vues
Dernier message par Florian
- 9 Réponses
- 3373 Vues
- 994 Vues
