Verrouillé
Luispawn
Message par Luispawn »
Ca avance vraiment bien félicitations. :) :)
Super tout ça !!! :super:
Mariolhand2 a écrit :Image
On voit bien à quel point il est heureux le Mario :D
Yeeees il est monté :) :)
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
ca prend forme , c'est bien , tu va voir , une fois que tu goute au turbo c'st difficile de revenir en arriere !!en tous cas félicitation pour ta grande patience ,parc que tu en a beaucoup . :)
Ciric a écrit :ca prend forme , c'est bien , tu va voir , une fois que tu goute au turbo c'st difficile de revenir en arriere !!en tous cas félicitation pour ta grande patience ,parc que tu en a beaucoup . :)
Merci ;)
Oui, il en faut, ça fait bientôt 5 ans que le projet a été lancé.. Et il a bien évolué au fil des ans :D
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Message par JuGtti »
Quand ça tourneras tout bien, je te demande en mariage!
:lol2:
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
good job +1 !!! :)
J'ai pu avancer un peu aujourd'hui. J'ai rebranché tous les connecteurs, les durites de climatisation, ainsi que les commandes de boite.
J'ai également monté le radiateur Mishimoto non sans mal.. J'ai été obligé de couper une patte en plastique du ventilateur droit car il bloquait sur la sortie du turbo. Je ne peux pas revisser le support du radiateur de clim, su le dessus les vis d'origine sont trop longue (ou du moins j'ai peur de forcer). Est ce normal pour ceux qui en ont déjà monté un ?
J'ai commencé aussi à remonter l'échappement, mais je me suis retrouvé bloqué car pas assez de visserie.
Au final c'est pas flagrant, mais y a beaucoup de choses de faite par rapport à la dernière fois :
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
C'est bien sa avance petit à petit :)
Pour le radiateur c'était pareil pour moi avec les deux vis trop longue, donc j'ai serré sans forcer et aucun soucis depuis, sa bouge pas ou quoi que se soit, c'est juste au niveau esthétique.
Pour le bouchon du radiateur je ne sais pas si tu as laisser celui fourni avec mais pour ma part il n'était pas étanche, avec la pression le LDR sortait par le bouchon donc j'avais remis celui d'origine.
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
vous parler des deux vis au extrémité du radia ??? au dessus ?
Oui jojo, les deux du dessus qui tiennent le radia de clim.
Merci Campouille, ça me rassure, je suis pas neuneu :lol2:
Même celles des côtés, faut limite tordre les pattes pour les monter...
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Moi pour les vis j'ai mis dessus, serrer sans forcer puis basta, celle sur le côté ne se voit pas et au dessus juste à mettre plus court ou couper celle d'origine ^^
Au pire mettre la tige d'un pied à coulisse pour mesurer la profondeur du filetage et couper ou acheter la bonne taille.
jo-jo-93
Modèle : gk3
donc oui c'est aussi pareil chez moi , j'ai pris de boulon que j'ai disquer a la bonne longueur et c'est nickel , j'ai pas forcer avec le boulons d'origine car beaucoup trop , sa aurais abîmer le radia
Modèle : tuscani
Message par Ciric »
pourquoi garder la clime , c'est anti mécanique ca .
Verrouillé
