[GK3 Ph1] Le tuscani ciric performance !!!!!
ciric09
Re: [GK3 Ph1] Le tuscani a ciric !!!!!
Message par ciric09 »
salut ,
voila !!! j'ai fini l'echappement !je suis soulagé .je commencé a en avoir un peu marre de la disqueuse et du poste a souder.
enfin , il manquera a tous brosser verifier qu'il y es pas de manque de soudure ,et mettre la bande .
pour que se soit plus pratique j'ai fait le downpipe en deux partie .si j'avais pas fait comme sa ,il aurais fallu demonter le turbo a chaque foi que j'aurais voulu demonter le downpipe .là au moins pas de souci.
voila les photos
Uploaded with ImageShack.us
demain je vais me le prendre plus cool ,je vais faire un gros rangement et nettoyage du garage , et apres me faut demonter le radiateur et deux trois bricole pour sortir le moteur .on verra suivant mon humeur si je le sort demain ou vendredi.
ciric09
salut
bon le moteur est par terre ,c'est fou comme la mecanique est simple sur ces coupé.c'est un regal .voila les photos
demain je vais demonter certain element dans l'habitacle moteur ,puis je vais monter le turbo sur le moteur .comme sa je vais pouvoir voir un peu ou faire l'evacuation et l'arrivé d'huile.et l'eau aussi.
vinc
Marque : VAG
Message par vinc »
ah super, quel super boulot tu fais :)
mine de rien tu avance bien, si jamais un jour je veux faire monter un turbo, je sais qui engager :langue:
ciric09
quand j'aurais fini mon auto ,je vais bien faire profiter les autre de mes competence et de mon materiel.il y aura pas de souci :)
Comme dit vinc quand tu y vas tu y vas ciric :super: :super: :super:
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
c bon de voir ce gros avancement :) :) :)
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
T'es obligé de démonter la traverse à l'avant pour sortir le moteur ?
ciric09
oui sa avance pas mal d'un coup ,c'est bien.le je vais faire du demontage et netoyage ,pour travailler proprement.
Chguss :tu es pas obligé de la demonter ,la derniere foi je l'avais pas fait .mais là je vais la repeindre ainsi que le berceau et toute la baie moteur.et puis c'est quand meme plus pratique ,tu as pas besoin de lever au dessus de la voiture ,c'est mieux pour manœuvrer la chevre quand c'est bas. et puis franchement c'est hyper simple a demonter cette traverse.
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Ok merci pour l'info, ça m'aidera quand je serais à cette étape là également. ;)
ciric09
salut
les news du jour.
j'ai demonté le coté distri , je voulais absolument savoir se que me poussé la courroie contre la culasse.j'avais deja mon idée .en fait le souci vien du levier en fonte qui permet de tendre la courroie en y basculant dessu avec le galet tendeur vissé sur sont extremitié .en gros il est tordu.pour la petite histoire au debut que j'ai eu le coupé ,j'ai eu la vissequi sert d'axe a se levier qui c'est cassé dans le bloc.ayant mon autre coupé dans le garage ,et vu le temp qu'il faisai dehor (neige) j'ai apelé la depanneuse et je l'ai envoyer chez hyundai.(l'une des rare foi ou j'ai ammené ma voiture a un garage!!!). là ,ils ont percé extrais la visse et remonté le tout.le mecano m'a prevenu que le levier etais un peu plier ,et que du coup la courroi parté un peu vers la culasse ,mais elle etais realigner au passage de la pompe a eau et de l'autre galet .bon j'ai tourné comme sa pendant casiment tous le long que j'ai eu le coupé.ensuite apres avoir monté les papillon et tous j'ai changer la courroie de distri au passage et en remontant la courroie juste c'etais usée a un endroit jusqu'au moment ou elle ne toucher plus .ensuite vient la vente de l'auto .le proprietaire qui suivit eu le meme probleme .la visse qui recasse ,il refait la manœuvre ,et s'apercois que la courroie frotte encore plus .et pas longtemp apres je l'ai recuperé.
enfin donc on savait pas trop si sa venait du trou repercé en travers ,ou le levier qui c'etais encore plus tordu.maintenant j'ai comfirmation .donc je vais acheter un levier neuf ,et pour eviter qu'il ne travaille que sur la visse ,je vais faire une patte qui va dessendre sur deux autre visse en dessous.du coup il sera maintenu en bout .
bon apres j'ai fais un peu de nettoyage ,et j'ai monté le turbo de façon a voir ou je mettrais l'evacutation d'huile .donc le chois est forcé de le mettre sur le carter d'huile.j'aurais preferé le faire sur le bloc mais le sousi c'est sa fait trop haut et sa me fait pas vraiment beaucoup de pente.
donc se mois si il va falloir que je commande de la pieces.
voilou
fasteric
Marque : Hyundai//Toyota
Modèle : GK3/SUPRA/GENESIS
Année : 2002/1993/2011
Message par fasteric »
là un peu dire que tu as mis le turbo :w00t:
Tu en as pas trop chié pour déposer la poulie "Damper" ?
ciric09
fasteric :en fait ,la j'ai pas mal avancé ,mais maintenant sa va ralentire ,il me faut commander des pieces et tous ,et je me suis fait une liste aujourd'hui , et rien qu'a cause des sous je pence pouvoir finir ver mars avril l'année prochaine.j'espere avoir des prime !!!! :huhu:
SPRINGER:non ,je l'avais deja demonter a l'epoque ,et je la serre moins que se que dit le constructeur , mais je met une goute de frein filet , du coup ,sa part assez vite .
Eh bien dis donc tu ne chômes pas ! :blinkv ça fait vraiment plaisir de voir des personnes avec autant de passion et d'expérience sur le forum.
Bon courage pour la suite :)
Florian
Message par Florian »
Toujours ce travail de titan !! Si j'habiterai près de toi, j'aurai prit des cours avec plaisir mais c'est pas le cas...
Tu me refroidis quand même de faire le pas vers le petit escargot... :rolleyes_mini:
Bon courage à toi pour la suite des évènements !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
