The Black MisT
MisTyK
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0l 143
Re: The Black MisT
Message par MisTyK »
ah d'accord merci c'est bien sa qu'il me manque
Re: The Black MisT
Tu trouveras ses pattes que sur les V6 car les caches moteur n'était présent que sur cette motorisation ;)
tien tu peut lui demandé a lui de mémoire il y a 6 fixations
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=7_s
Edit regarde ici Mario a donné les ref ;)
viewtopic.php?f=7&t=361197&start=15
Re: The Black MisT
J'ai entouré en rouge tout ce qui soutient les plastiques :
MisTyK
Re: The Black MisT
Super merci les gars
Et une question, quand j'ouvre la voiture juste avec la clé ( dans la serrure sans utiliser le bip ) quand j'ouvre la porte l'alarme se déclenche, mais pas quand j'ouvre le coffre. C'est normal que l'alarme se déclenche? Du coup quand ya plus de pile dans le bip comment on fait? :D
Re: The Black MisT
Oui, particularité de la Tuscani, si tu ouvres une des portes à la clef après l'avoir fermée au bip, l'alarme sonne... :rolleyes_mini:
MisTyK
Re: The Black MisT
Ah ok :;^^:
Sinon distribution changée, savez vous si c'est la courroie d'origine? tout semble être du Gates.
Sur le courroie c'est écris 53207 & 0415
Toute belle sauf le chat qui est monter dessus :gueule:
MisTyK
Re: The Black MisT
Aujourd'hui purge du circuit de refroidissement, plutôt originale la façon de faire comparé aux autres voitures surtout avec le bocal qui n'a qu'une seule sortie au bouchon quand je l'ai démonter le bocal pour le nettoyer j'ai regarder à deux fois quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de durite raccordée dessus. :slow: En plus la purge au bouchon du radiateur c'est vraiment pas pratique je trouve.
Pour le choix du liquide, ya tellement de types, de couleurs que l'on s'y perd en plus ya pas de normes chez hyundai donc j'ai repris une bonne marque que j'utilisai pour ma Mégane, du liquide organique type d -25 +121 au glycol.
Question que je me pose toujours: Est-ce le liquide d'origine ( pas de facture pour prouver un éventuel changement )
En plus vu la teinte si c'est du liquide constructeur c'est du liquide minéral type C
Et la le liquide neuf
ps: j'ai pas trouver d'autre moyen de purge que par le bouchon du radiateur
Re: The Black MisT
Oui c'est ça, par le bouchon du radiateur :oui:
Modèle : tuscani
Re: The Black MisT
Message par Ciric »
je le trouve au contraire bien pratique sur cette auto . et le système ce purge naturellement . comparé a un moteur TU c'est un jeu d'enfant !
MisTyK
Re: The Black MisT
Ce weekend, démontage du moteur essuie glace arrière et du fusible, pour remplacer par un cache.
Je conseil sa à tous ceux qui veulent virer cet immonde essuis glace sans passer par la case lissage de malle.
Démontage de garniture avec les bons outils
Le moteur:
Un joli trou:
Extérieur non peint ( faites pas attention à la pluie poussérieuse du sud :yuush: )
Vu du dessous:
Mise en peinture avec mon code couleur Hyundai:
Photo finale quand je laverais la voiture :diable:
Re: The Black MisT
Et tu as mis quoi comme cache ? J'ai pas réussi à trouver le diamètre pile-poil :huh:
MisTyK
Re: The Black MisT
Alors j'ai mis du temps à en trouver j'ai du passer par un fournisseur d'un collègue c'est un locking plug 7/8" les dimensions du corps sont en inch mais sa fait 22,3mm. C'est fournis avec un écrou et une rondelle en caoutchouc.
En français c'est un cache-trou / obturateur de trou il doit faire minimum 22mm.
Exemple: http://www.materielelectrique.com/harmo ... 13904.html
MisTyK
Re: The Black MisT
Aujourd'hui petit test du câblage pour les feux de jour :inlove:
Manque plus que trouver le bon + après contact. J’hésite entre la minuterie de l'éclairage intérieur, celle des "parking lights" ou encore allumage des feux de jour quand la clé est dans le neiman ou encore quand le moteur tourne.
Duncan
Re: The Black MisT
Message par Duncan »
Tu a utiliser quel type de boitier pour la gestion du DRL et clignotants ?
MisTyK
Re: The Black MisT
Juste une ampoule a trois bornes qui fait blanc et orange ( une histoire de pont de diode qui bloque le courant DRL quand la tension des cligno est sur la brone +). Donc culot et alimentation homemade car l'ampoule d'origine est alimenté par les cotés du socle donc j'ai du bricoler un socle. Après la c'était vraiment à l'arrache juste pour voir si sa marcher, yavais des fils de partout, des dominos.
Le mois prochain pendant mes vacances je le ferais bien propre, avec des cosses et raccord et un joint au niveau du socle.
