[RD1] Le nouveau projet de rAthus : le RD1FL
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Re: [RD1] Le nouveau projet de rAthus : le RD1FL
Intéressant, à tester!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Bah moi dès que tu as parlé de mettre le turbo vers le haut, j'ai tout de suite pensé à une prise d'air directe sur le capotrAthus a écrit :Après ça pourrait être une prise d'air sur le capot qui fasse à la fois de la place au turbo et une entrée d'admission directe, à voir...Blasphorion a écrit :Au pire tu fais comme sur les ricaines de drag, tu ajoutes une bosse sur le capot...[/attachment]
+1rAthus a écrit :une astuce toute simple sur le Coupé que beaucoup font consiste à retirer le joint caoutchouc tout le long du capot juste avant le pare-brise, ça rajoute quelques vibrations mais ça crée une importante extraction d'air tout le long du capot le plus en arrière possible, pas mal de mecs qui font du circuit utilisent cette technique toute bête !
Ou alors certains rajoutent des rondelles sous les fixations du capot pour le sur-élever. ça demande un peut plus de taf et modifie l'esthétique (la modif se voit).
- Blasphorion
Oui je vois ce que tu veux dire, on trouve ça souvent sur les Jap' sur lesquelles ils ajoutent une cale sous les charnières pour surélever le capot!man3515 a écrit :Ou alors certains rajoutent des rondelles sous les fixations du capot pour le sur-élever. ça demande un peut plus de taf et modifie l'esthétique (la modif se voit).
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- rAthus
- Modèle : Coupé RD1
C'est plus que possible mais après ça restera un daily donc l'eau qui va direct sur le turbo c'est pas le top du top sauf si j'arrive à faire un truc qui draine mais ça risque de prendre de la place alors que le but serait justement de faire de la place pour le turboman3515 a écrit :Bah moi dès que tu as parlé de mettre le turbo vers le haut, j'ai tout de suite pensé à une prise d'air directe sur le capot
J'ai discuté avec mon soudeur ce matin il est chaud pour retourner le collecteur, faut juste que j'étudie dès que je peux la faisabilité de mettre le turbo en haut par rapport à cette histoire d'admission et d'échappement inversés, et si c'est OK ça pourra être fait très rapidement !
C'est effectivement très JDM à la base ! Ça peut interpeller quand on voit ça dans la rue, mais c'est diablement efficace.Blasphorion a écrit :Oui je vois ce que tu veux dire, on trouve ça souvent sur les Jap' sur lesquelles ils ajoutent une cale sous les charnières pour surélever le capot!man3515 a écrit :Ou alors certains rajoutent des rondelles sous les fixations du capot pour le sur-élever. ça demande un peut plus de taf et modifie l'esthétique (la modif se voit).
- Blasphorion
Les Sub' ont bien leur filtre directement après la prise d'air, je pense que t'as moyen de faire un admission sur le dessus sans prendre d'eau et ce serait vraiment stylé en plus!
J'ai déjà vu des photos de Coupé avec le capot légèrement surélevé...
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- rAthus
Yes mais les Sub on l'a place de mettre une boite fermée avec un filtre, moi si je dois faire une prise d'air ici c'est en partie parce que le turbo passe pas sous le capot si ça devait être le cas, donc autant te dire que faire une boite fermée qui draine la pluie ça serait pas possibleBlasphorion a écrit :Les Sub' ont bien leur filtre directement après la prise d'air, je pense que t'as moyen de faire un admission sur le dessus sans prendre d'eau et ce serait vraiment stylé en plus!
- Blasphorion
Sauf si tu fais une boîte intégrée au capot qui retient l'eau... J'essaye de te donner des idées!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- Jagstang
- Modèle : Coupé FX pack clim
- Motorisation : 1l6i
- Année : 2000
Euh, ça c'est normal pour un soudeur d'être chaud. Bon, je sorsrAthus a écrit :J'ai discuté avec mon soudeur ce matin il est chaud pour retourner le collecteur.
D'accord c'est un carburant fossile mes anciennes, mais mine de rien, c'était plus solide que les récentes!
- Blasphorion
ze_king
- Marque : Subaru
- Modèle : Impreza
- Motorisation : 2.0 turbo
sur les sub sous la prise d'air c'est pas le filtre a air mais l'echangeurBlasphorion a écrit :Les Sub' ont bien leur filtre directement après la prise d'air, je pense que t'as moyen de faire un admission sur le dessus sans prendre d'eau et ce serait vraiment stylé en plus!
- rAthus
Bien vu !ze_king a écrit :sur les sub sous la prise d'air c'est pas le filtre a air mais l'echangeur
Ça explique qu'ils se foutent que de la flotte rentre au contraire c'est encore meilleur !
- Blasphorion
Je ne savais pas! Merci de l'info!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- rAthus
Bon bah c'est réglé si je retourne le collecteur le turbo dépasse du capot d'au moins 10cm !
Autant j'adorerai couper et laisser dépasser, autant l'objectif étant de faire un daily ça va être très compliqué... du coup retour à la planche à dessin pour trouver comment faire de la place au niveau de l'alternateur !
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Cent fois sur le métier, tu remettra ton ouvrage. "Nicolas Boileau"rAthus a écrit :Autant j'adorerai couper et laisser dépasser, autant l'objectif étant de faire un daily ça va être très compliqué... du coup retour à la planche à dessin pour trouver comment faire de la place au niveau de l'alternateur !
Artur a écrit :Certains relocalisent l'alternateur de l'autre côté du moteur, mais pourquoi pas juste le déplacer un peu plus haut que là où il est actuellement ? Il y a pas mal de place entre lui et la pompe de DA et aussi pas mal de place entre la pompe de DA et le radiateur, donc si on pouvait juste l'avancer et le monter, on gagnerait pas mal de place !
Il y a une (ou des) solution(s) c'est sur :!: et quand tu l'auras trouvé
-Virer la pompe de DA, et remplacer la DA hydro par une DA "électrique"
-Mettre l'alternateur en bout de la pompe de DA (flector)
-Mettre l'alternateur tout en bas
-Etc ..
-Faire le plein de bières et appeler David
- rAthus
Pour les motivés du dimanche soir, 5 minutes de vidéo nocturne à me demander si j'ai eu la meilleure idée de l'année où la plus pourrie pour relocaliser l'alternateur
