[GK3 Ph1] Présentation de mon coupé (nouvelle peinture)
Re: [GK3 Ph1] Présentation de mon coupé (nouvelle peinture)
jeje816 a écrit :j'ai des soucis avec titine elle tremble beaucoup entre 100 et 120 donc pour l'instant pas possible de faire 6h de route comme ça !!! il faut que je trouve le problème avant !!! :niarf:
Tu n'as qu'à rouler à 130 sur autoroute et 90 sur route et le problème est réglé.
Sinon pour tes vibrations, certainement un problème de pneus (déformés, équilibrage mauvais, jantes voilées ...).
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
Motorisation : 2.7 V6
Message par ludogk3v6- »
moi l'ancien proprio avais mis 3 plombs sur les 2 roues avant , je te dis pas j'ai roulé 1 ans avec avant de m'en aprércevoir et cetais vraiment la galére ( pire qune jante voilé je suis sur ) , je reléve ce point parce que sa peut venir comme notre ami springer dit d'un mauvais équilibrage :super:
au passage re bienvenu Mr springer :)
ludogk3v6- a écrit :au passage re bienvenue Mr springer :)
Merci.
fred62
Modèle : Coupé gk3 ph1
Motorisation : v6 2.7l
Message par fred62 »
re jean-luc :super:
Merci.
Ha sa fait plaisir de te revoir Jean Luc ;) ;)
jeje816
Marque : HYUNDAI
Message par jeje816 »
Salut Springer ,
Content de ton retour !!!
Je sais bien pour les 130 et 90 mais il y a aussi beaucoup de portion a 110 !!! mais bon pour l'ag j'ai pas que le souci de tremblement ...... :bofbof:
Sinon jantes équilibrées 2 fois sur une machine differente et a chaque fois celui-ci est ok mais une fois sur la voiture ca tremble !!! hier matin je suis aller chez mon ami garagiste on a regardé sur le pont les trains aucun souci juste un caoutchouc de triangle bien usé a cause du rabaissement !!!
Alors après renseignement j'ai trouvé une solution qui consiste a equilibré les jantes sur la voiture :huh: je ne connaisais pas :heuuu:
Maintenant il me reste a trouvé un garage qui est equipé de cette machine est après on verra !!!
jeje816
Marque : HYUNDAI
man3515 a écrit :Ah oui elle a morflé, mais tu as très bien rattrapé le coup je trouve :super:
Merci , mais vraiment content de cette inox sur ma jantes sinon je pense que sans celui-ci l'alu aurait bien fait la gueule !!!
Meme si celui-ci est très dur a travailler :weatdrop:
jeje816
Marque : HYUNDAI
Sinon j'ai une question , j'ai mon fusibles pour les retros electrique qui grille :bofbof: hier je l'ai remplacé ca a fonctionné une fois sur les 2 retros pas de souci , j'ai voulu faire un essai on va dire une 1h après et la fusible hs !!! bon dans l'idée je pense a un moteur qui ce met a la masse lors du fonctionnement et qui grille mon fusible ou alors une sur intensité lors fonctionnement !!
Vous penseriez a quoi ? :huh:
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
jeje816 a écrit :Sinon j'ai une question , j'ai mon fusibles pour les retros electrique qui grille :bofbof: hier je l'ai remplacé ca a fonctionné une fois sur les 2 retros pas de souci , j'ai voulu faire un essai on va dire une 1h après et la fusible hs !!! bon dans l'idée je pense a un moteur qui ce met a la masse lors du fonctionnement et qui grille mon fusible ou alors une sur intensité lors fonctionnement !!
comme tes retros on éte demonter lors de la peinture a voir si l'etancheité et bonne au niveau du join de rétro n peut etre que c'est de l'eau qui fait court circuit
jeje816
Marque : HYUNDAI
Je vais demonter et je vais voir ;)
ludogk3v6-
Modèle : gk3/ GT
passe lui un coup de wd 40 ou nettoyant ou contact et tu vera bien si sa le fait toujours
Ou un fils dénudé ;)
jeje816
Marque : HYUNDAI
un ptit coin pour quelques photos :D :D
Uploaded with ImageShack.us
Hooooooooooo oui des photooooooooooooooos elle superbe quand même fait c#i@! je voulais la voir ette tuscani
par contre sa fait trop bas derriére je ttrouve se n'est plus équilibré
jeje816
Marque : HYUNDAI
scam a écrit :Hooooooooooo oui des photooooooooooooooos elle superbe quand même fait c#i@! je voulais la voir ette tuscani
Je sais pour l'ag fait chiez !!!!!!!!!!!!!!! :snif:
Je sais pour le faite quelle soit pas équilibré mais le PB de hauteur avant devrait etre reglé cette semaine ;)
