La TuscaMips !
Flomips
Marque : Hyundai Veloster
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: La TuscaMips !
Message par Flomips »
Oui oui ça en effet , c'est bien prévu ! ;) et noté ! Thx
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: La TuscaMips !
Petites nouvelles, voila depuis mon infructueux essai avec le collecteur précédent, j'ai retenté avec un collecteur d'origine.
Merci Flo d'ailleurs et aussi à Juju ! voici la première partie des résultats, la suivante suivra :
--> Suppression de la céramique catalyseur :
Montage du collecteur PARTIE II !!
Après l’échec du montage du collecteur Inox précédent, collecteur type 4x2x1 pour version <2001, ce qui n’est pas le cas de ma FL1…
Il est plus préférable de faire supprimer la céramique du collecteur d’origine.
Voici quelques photos sur ce point :
1) Découpage au chalumeau.
2) Une bonne massue … et Hop l’histoire est faite.
Reste de la céramique.
3) Assemblage des pièces découpées.
Collecteur fonctionnel de nouveau :
Et voilà ! près à être brosser, peint et remonté !!
Florian
Re: La TuscaMips !
Message par Florian »
De rien !
Tu nous diras ton ressenti, complémenté d'une petite vidéo :langue: :langue:
Re: La TuscaMips !
Alors la j'attend que tu me dise se que tu en pense car je suis sa de prés :super: :super: :super:
Florian
Re: La TuscaMips !
scam a écrit :Alors la j'attend que tu me dise se que tu en pense car je suis sa de prés :super: :super: :super:
Pas trop tu vas t'intoxiqué les poumons sinon... :ph34r:
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: La TuscaMips !
Oui faut pas le faire tout seul, la céramique contient des éléments qui sont très volatiles. Je l'ai fait faire par un garage, par le biais de juju qui se reconnaitra aussi ;)
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: La TuscaMips !
Sinon, ça fera un bon 4x1 non inox :)
Re: La TuscaMips !
:eclatderire: :eclatderire: :eclatderire: :eclatderire:
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Re: La TuscaMips !
Message par Tuscalien »
Flomips a écrit :Oui faut pas le faire tout seul, la céramique contient des éléments qui sont très volatiles. Je l'ai fait faire par un garage, par le biais de juju qui se reconnaitra aussi ;)
Yep, par contre Florent t'as oublié la partie soudure :D Ca a l'air tellement facile quand tu l'explique :) En tout cas, j'attend le résultat aussi avec impatience aussi ! Hésite pas à revenir au garage si t'as besoin de le monter, jte filerai un coup de main si besoin ;)
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: La TuscaMips !
Allez la suite !!!!!
Les images présentes ci-dessous montre le déroulement des étapes suivantes :
1) Brossage du collecteur à l’aide de plusieurs brosses métalliques (métal/laiton). Permet de supprimer la rouille présente sur le collecteur. Et de permettre une meilleur accroche de la peinture.
2) Finition à la toile 600 / 1200. Permet de polir les surfaces du collecteur en contact avec la sortie moteur et le flex du reste de l’échappement. Il est aussi possible de polir la tôle de protection de température. Cette tôle a pour effet de conserver une partie de la chaleur émise par le collecteur , et de ce fait évite une déperdition de chaleur.
3) Pose de protection sur les zones à ne pas peindre (couverture des pièces inox). Film toile à poser.
4) 1ère couche de peinture, puis 2ème couche, et enfin 3ème couche de peinture. Écart de 20min entre chaque couches. La peinture doit être faite en température > 15°c, par vagues successives à minimum 15cm de distance. Les gouttes doivent être évitées si on veut que la peinture tienne.
La peinture est haute résistance à la température à minima 800°c.
La comparaison après pose entre l’ancien collecteur et le nouveau est une bonne remise à neuf de la pièce !!!! (Voir les dernières photos)
et après....
Comparatif :
On ressent carrément la différence ! Et le pied, c'est que c'est juste un poil plus bruyant , mais vraiment pas trop donc ça passe partout !! :)
Re: La TuscaMips !
Super tout sa !!!
Donc sa fait pas beaucoup plus de bruit tu a catback ?
Luispawn
Re: La TuscaMips !
Message par Luispawn »
Beau taff tout ça dis donc
Flomips
Modèle : Turbo
Motorisation : 1.6
Année : 2012
Re: La TuscaMips !
Et voila préparation pour l'AG 2012 ! :)
Un petit peau-liche ;) qui va bien !!
:yahoo:
Re: La TuscaMips !
:oops: ça va encore briller à l'AG :huhu:
Luispawn
Re: La TuscaMips !
Quel boulot
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
