Ma black !
arngs
Modèle : Coupé GK3 FL2
Re: Ma black !
Message par arngs »
Coucou !
J'actualise un peu ce topic (liste en première page) étant donné qu'il y a eu quelques modifs depuis la dernière fois (je mettrais des photos plus tard) :
J'ai donc changé la distribution (kit SKF) avec pompe à eau (SKF également qui n'avait pas était changée..) et les biellettes de barre stabilisatrice AV/AR.
J'ai également installé deux projecteurs de portes à logo Tuscani pour le fun :O_O:
Ensuite pour la partie audio j'ai changé les deux haut parleurs à l'arrière par des JVC et j'ai installé un caisson plat Focal IBUS 2.0 dans le coffre et ça se jouait vraiment au centimètres près niveau longueurs de câbles :D . Pour le néophyte que je suis ça me va parfaitement je n'ai pas besoin d'une grosse installation pour le moment.
Niveau éclairage, j'ai passé l'habitacle, boite à gant et coffre en LED.
Veilleuses LED également et j'ai reçu deux kits HID 6000k, un chinois et un cnjy-led et devinez quoi ? Aucun des deux ne fonctionne ! Sur le chinois un des ballast est HS donc en attente de le recevoir et sur le cnjy un des xenons est HS bref ça m'a bien saoulé cette histoire.
Ce WE je change mes deux pneus arrières qui sont très bruyants ( des KUMHO qu'avaient installé l'ancien proprio) par des Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2. Et finalement ça aura bien tardé mais je vais me commander prochainement un CAI, je pense partir là-dessus http://www.ebay.com/itm/DC-Cold-Air-Int ... r7&vxp=mtr
Cependant j'ai vu un peu partout qu'il valait mieux changer le filtre, avez-vous des recommandations ?
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Ma black !
Message par jo-jo-93 »
arngs a écrit :Coucou !
non pas besoin de changer le filtre qui est une très bonne marque , la c'est du dcsport , c'est très bien :)
Re: Ma black !
En effet, celui-ci tu peux le garder pour le moment :)
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Merci pour vos réponses ! Petite question les gars, peut-être que l'un de vous deux saura m'aider. Les xénons ont une polarité il me semble, j'ai branché les deux petites fiches rouge et noir sur le connecteur d'origine qui va sur l'halogène de base. Jusque là tout va bien mais le +/- n'est pas indiqué sur ce connecteur du coup j'ai essayé les deux, est-ce que ça peut rendre l'ampoule HS ? J'avais fais le test avec le kit chinois pour déterminer si un ballast était HS et ça n'avait eu aucune incidence de les intervertir. Mais là j'ai un doute pour le kit cnjy je ne sais pas si l'ampoule était comme ça quand je l'ai reçu ou si j'ai pu la griller d'une quelconque façon (j'ai bien veillé à ce qu'elle n'entre en contact avec rien). Voici une photo :
La couleur de celle de droite est bizarre non ?
Re: Ma black !
Non tu ne va pas griller l'ampoule. Dans un sens ça éclaire, et si c'est pas le cas tu inverses :huhu:
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Ma black !
Message par Dimitri76240 »
Inverse tes fils rouge et noir, sur celle qui marche pas pense à débrancher ton feux complet (la grosse prise) :D
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Yep merci. J'ai retenté aujourd'hui et c'est donc bien une ampoule qui est HS, les deux ballast sont ok ainsi que l'autre ampoule. J'ai envoyé un mail à cnjy-led en espérant qu'ils m'en envoient une nouvelle..
Dimitri76240
Re: Ma black !
Oui t'inquiète pas le SAV est super :D
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Hey !
Bon j'attends la nouvelle ampoule que j'ai eu beaucoup de mal à négocié car selon eux un kit DC ne fonctionne pas sur notre coupe à cause du BCM (or après test ça fonctionne très bien, juste une ampoule défectueuse). Je veux bien les croire mais mon kit chinois est aussi en courant continu et fonctionne donc j'attends de voir.
J'ai changé mes deux pneus arrières hier et j'en ai profité pour faire un parallélisme afin de régler un léger carrossage négatif que j'avais au niveau de la roue arrière droite. Les pneus m'ont l'air de bien accroché et sont surtout silencieux (les précédents faisaient un bruit de roulement désagréable au dessus de 60 km/h) donc que du bon pour le moment.
Ça m'a fait penser que je n'avais pas d'écrou antivol sur mes roues, j'ai cherché un peu mais je suis un peu perdu face au choix. Y'a-t-il une référence à privilégier pour pas trop cher si possible ?
Re: Ma black !
Ecrous antivol, il y a énormément de choix sur eBay ;)
Par contre évite ceux de la concession avec les pions rond... ils ne font pas long feu :shifty:
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Super merci pour ton aide man !
Quelques photos des précédentes modifs :
- Led habitacle
- Caisson plat Focal Ibus
- Projecteur Tuscani
- Xenon (veilleuses plus "blanches" j’aurai peut être dû prendre du 4300k pour le kit)
Modifié en dernier par arngs le 15 mars 2016, 19:12, modifié 1 fois.
Dimitri76240
Re: Ma black !
Un kit 4300°K est plus jaunâtre un poil plus blanc que des classiques, pour être en accord avec tes veilleuses il t'aurai fallu du 5000°K :D en tout cas super modif c'est tout de suite mieux :D
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Yep c'est déjà beaucoup mieux que les halogènes :D
Tu sais pas si y'a des veilleuses led un peu plus bleues qui existent ? Là c'est du 6000k mais y'a quand même une diff
Re: Ma black !
Il rend comment le caisson focal ?
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Mariolhand2 a écrit :Il rend comment le caisson focal ?
Honnêtement ça apporte vraiment un plus au niveau des basses, je redécouvre mes musiques ! Après on doit pas être au niveau d'uncaisson classique avec ampli mais moi ça me va puis surtout je perds pas grand chose en place. Me reste à isoler un peu les portières qui vibrent lègerement sur certains sons mais rien de catastrophique
Modifié en dernier par arngs le 10 mars 2016, 09:44, modifié 1 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
