Brancher un 2Din astuces
- yoyogen
- Marque : Genesis
- Année : 2010
Re: Brancher un 2Din astuces
Alors j'ai démonté l'autoradio d'origine pour ne garder que la carte mère que j'ai mis derrière la boîte à gants et sur laquelle j'ai branché le connecteur qui sert à l'alimentation et celui des commandes au volant donc en fait comme à l'origine, il a ensuite fallu se repiquer sur les fils nécessaires au branchement de l'astéroïd et de la commande volant et brancher le connecteur des hp.
Je me suis aidé de ce schéma pour comprendre la fonction des differents fils
https://goo.gl/images/5Gm5FW
Et voici des photos de mon installation mais y a tellement de fils que ce n'est pas du tout explicite, désolé...
Présentation et photos de ma Gen:http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 1&t=361134
Et mon garage: viewtopic.php?f=93&t=361143
madness68
- Modèle : genesis coupé
- Motorisation : 3.8L 303Ch
- Année : 2012
Super merci, c'est vrai que ça commence à faire un beau paquet de fil lol.
J'ai reçu mon module, montage normalement demain ou ce week end pour virer ces grésillements
Alors le branchement est fait, et effectivement en réglant les potentiomètre au minimum, plus aucun bruit parasite. Cependant, j'ai un bruit assez soutenu dès que je met le contact et dès que je l'éteint, comme si on allumait l'ampli.yoyogen a écrit :Salut je te confirme que ce faisceau résout bien notre problème, je l'ai installé il y a quelques temps et je comptais bien venir partager ici mais après j'ai bossé sur le poste d'origine pour récupérer l'heure et la température et tu m'as devancé.
Sur le boîtier noir tu verras il y a 4 petits potentiomètres qui permettent de régler la puissance sur les différents HP. Maintenant c'est nickel plus du tout de bruit de fond juste un petit "clac" à l'allumage et à l'extinction du poste que je ne vois pas comment supprimer mais c'est pas gênant. .
Pour la commande au volant il faut effectivement bidouiller un petit peu, je joins une photo de mes branchements
Tu a aussi ce "problème" ?
- yoyogen
- Marque : Genesis
- Année : 2010
Oui c'est le "clac" dont je parlais dans le post précédent, je ne sais pas comment le supprimer.
- projman57
- Vice-président du club
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Motorisation : 325 PONEY
- Année : 2021
Hop hop hop !!
Moi je remonte un peu le sujet, parce que je trouve que le son avec le Parrot c'est pas la folie....
Ils est passé ou le pack infinity ?
Duncan si tu passes dans le coin
Tu as baisser tous les petits potentiomètres à zéro ? (Sur l'adaptateur qui à atténué vos grésillements)
Parce que là dès que je monte le volume, j'ai l'impression d'être en MONO avec juste l'enceinte centrale mais qui sature à mort... pas de dynamqiue, pas de patate, bref c'est moche
Moi qui suis sensible au bon son, ça me chagrine.
- tilou
- Modèle : genesis
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2012
j'ai aussi le module.. les potentiomètres sont au mini, et en son je suis au max a 8. apres tout depend des réglages de son du poste
- projman57
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Année : 2021
Et tu as un son aussi bon que l'origine ?tilou a écrit :j'ai aussi le module.. les potentiomètres sont au mini, et en son je suis au max a 8. apres tout depend des réglages de son du poste
Je confirme potentiomètre au minimum et le son est bien aussi bon que d'origine, après ce qui pèche avec le Parrot c'est son antenne FM, je vais devoir mettre un amplificateur.
- tilou
- Modèle : genesis
- Année : 2012
Ba écoute moi aucun souci d'antenne mêle dans la région perdue du centre. Le rdv est un pois long quand il recherche mais sinon que du plaisir
- projman57
- Marque : TESLA
- Modèle : 3
- Année : 2021
Bon allez c'est bon, j'éfface un truc en moins de ma liste.
C'est bon j'ai trouvé mon réglage au top !
La OUI d'accord, ça marche bien ^^
Bon en gros, j'ai recalibré tous les volumes, y compris et SURTOUT le volume général dans l'application Tweaker !
Petite égalisation qui va bien en passant via les paramètres du PARROT et pas oublié aussi l'adaptateur avec les 4 petits potentiomètre...
Et là, ça été plus que bénéfique.. Faut pas forcément le brider, au contraire faut ouvrir les vannes de l'ampli ! (Légèrement).
Enfin bref, tout va bien, et je suis content
bon les loulous, je penses avoir la solution ,
quand vous changez l'autoradio le connecteur C3 n'est plus utilisé il y'a 2 signaux intéressant remote amp et EQ je vais regarder ça plus précisément quand j'aurais l'autoradio de Samuel entre les mains,
car pour le moment tout ça n'est que pure spéculation
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Bonjour j ai installer mon autoradio aujourd'hui avec tous se quil faut mais je crois quil me manque un câble car sur le boitier il y a une entrée et sortie mais je n ai rien qui va a l autoradio me manquerait il un câble ??
Merci
Merci
C'est un boitier pour récupérer les commandes au volant, normalement il est fournie avec un cable type jack adapté à la marque de l'autoradiob2oba a écrit :Bonjour j ai installer mon autoradio aujourd'hui avec tous se quil faut mais je crois quil me manque un câble car sur le boitier il y a une entrée et sortie mais je n ai rien qui va a l autoradio me manquerait il un câble ??
Merci
+ d'info ici http://connects2.com/
- 39 Réponses
- 15608 Vues
- 5592 Vues
