Coupé GK3 V6 de Val
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: Coupé GK3 V6 de Val
Message par GDLTWO »
ValTuscani a écrit : ↑15 déc. 2022, 17:04 @GDLTWO a pris le même il y aura 2 retours
J'avais même pas vu le tag.... :sweat_smile: désolé, pour ma part je donnerais aussi le retour pas de souci, le noir sur la photo c'est le mien justement :)
J'ai avant un bon souci de joint de cache culbu à gérer, déjà changé mais refuite. Donc pas de modif avant car quand j'envoie le steak ça a tendance à couler sur la tresse..... pas bon du tout.
En passant, joli ta petite section, bravo!
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Salut, la pièce est enfin installée.
Au niveau ressenti performances, la voiture pousse jusqu'au rupteur sans s'essouffler. Donc surement un bon gain à haut régime plus que à bas et mi régime.
J'ai l'impression que mon ralenti est plus bas qu'avant mais rien de flagrant. Au ralenti également à l'échappement j'ai des pop et parfois des petits ratés mais à voir quand j'aurais fait au moins 500 bornes le temps que le calculateur s'ajuste.
Le seul petit soucis est que en seconde par moment je n'ai pas de frein moteur donc la voiture se maintient toute seule à vitesse stable sans que je touche l'accélérateur et se permet même d'accélérer très lentement (la coquine 😂). Pour ce point j'ai déjà vérifié le câble d'accélérateur qui n'est pas trop tendu. Un petit soucis le temps que la carto s'ajuste peut être je verrai bien.
Modifié en dernier par ValTuscani le 21 déc. 2022, 12:51, modifié 1 fois.
bradayoh
Message par bradayoh »
C'est magnifique , j'adore !
Beau taf! T'as pas trop galéré à remettre les petites vis à l'arrière du collecteur?
ValTuscani
Philippe74 a écrit : ↑21 déc. 2022, 13:04 Beau taf! T'as pas trop galéré à remettre les petites vis à l'arrière du collecteur?
C'est la deuxième fois que je démonte le collecteur donc je commence à prendre le coup 👍
Joli pièce! La couleur bleue mat par contre je trouve ça un peu spécial... 😅
ça claque ! :inlove:
Pour ce qui est de l'adaptation de l'ECU, pour accélérer la chose débranche la batterie histoire de faire un "reset" il s'adaptera plus rapidement à la nouvelle configuration ;)
ValTuscani
man3515 a écrit : ↑21 déc. 2022, 18:38 ça claque ! :inlove:
J'ai déjà bossé avec la batterie débranchée (premier réflexe). Donc je pense qu'il a été bien reset
Isaac Le Vaillant
Motorisation : V6 2.7
Année : 2006
Message par Isaac Le Vaillant »
Ce collecteur d'admission bleu, d'où vient-il ? Ça m'intrigue vraiment !
En tout cas visuellement, le rendu est sympa. Et merci pour ton premier retour à l'utilisation.
ValTuscani
Isaac Le Vaillant a écrit : ↑21 déc. 2022, 19:58 Ce collecteur d'admission bleu, d'où vient-il ? Ça m'intrigue vraiment !
Je peux te donner le contact si tu le souhaites. Mais c'est un gros investissement
Modifié en dernier par ValTuscani le 28 déc. 2022, 15:40, modifié 1 fois.
ValTuscani
Niveau ressenti maintenant que tout tourne bien. Pas vraiment de gros gains à bas et mi régimes. Mais par contre ça pousse à fond jusqu'au rupteur, on aurait envie que ça continue jusqu'à 8000tr 😂.
Je vous ferai une petite vidéo départ en 3 avec pied plancher.
bradayoh
Au top sa !hate a la vidéo ! Un gros boîtier papillon de prévu la dessus ?
ValTuscani
Le seul que j'ai trouvé c'est un réalesage en 58mm d'un boîtier d'origine et c'est plus de 400€ 💀
GDLTWO
Rhooooo patience Val, il va venir le papillon et pour moins de 400€ ; ) en attendant trouves en un d'avance d'origine, à modifier.
ValTuscani
Petite vidéo d'une accélération en 3ème pour se rendre compte que la voiture pousse bien jusqu'au rupteur.
Elle est annoncée en 4.5s sur le 100-130. En chronométrant avec la vidéo je suis sur du 3.5s donc un bon gain de 1 sec sur une plage de 30kmh ce qui est très bien.
Pour le 80-120 annoncée en 5.3s. Je suis autour de 4.5s soit dans les temps d'une genesis coupe 2.0T
https://youtube.com/shorts/a6OCIDiTOD0? ... IECMiOmarE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
