Autoradio avec clé usb, déjà testé ?
garou-69
- Motorisation : V6 2.7L
Hello,
Passant environ 2h par jour dans ma voiture et les bouchons, mon autoradio cd mp3 ne me suffit plus. J'en ai marre d'entendre les mêmes chansons et j'ai la flème de graver des cds sans arrêt.
J'aimerai donc trouver une solutions pour avoir plus de musique disponible.
A priori les autoradio à disque dur c'est pas encore ça (1 Go de mémoire).
donc j'hésite entre un lecteur mp3 (ipod like) connecté à un autoradio qui a une entrée ou des autoradios avec clé usb...
quelqu'un a-t-il testé ? ca rame pas ?
Merci de votre aide !
Garou
Garou
Sidiwalker
Re: Autoradio avec clé usb, déjà testé ?
l'ipod c'est la meilleure solution car tu peux l'avoir sur toi quand tu veux
Jamais testé les autoradios USB mais y a pas de raison que ça marche pas. C'est vrai que ça doit etre plus pratique que de graver des cd
- Horny
- Marque : Honda
- Modèle : Civic Type R FK2
- Motorisation : 2.0L turbo
- Année : 2016
Je pense que la solution Ipod + Transmetteur FM est la meilleur. je me tate aussi pour y passer.
Si tu prend cette solution, donne nous tes impressions :wink:
Voila le fameux emetteur FM :
http://store.apple.com/Apple/WebObjects ... 5.7.11.0.3
Mattheo
- Marque : Hyundai / Toyota
- Modèle : GK3 / Supra
- Motorisation : 3l
- Année : 2002 / 1996
Mon pere a installé un autoradio DVD-Divx-VCD-MP3-USB-SDcard, etc ........
il en ai tres content, le seul probleme avec l'USB, c'est que sur sont autoradio c'est une Mini-USB, il doit donc utiliser un cable de conversion (fournis)
J'ai installé sur mon V6 un autoradio Neom (moins de 100 roros chez Autobacs) qui lit tout y compris les cartes SD....donc le poste plus une carte de 2 gigas pour pas cher, ça le fait. Le son est identique qu'avec le poste d'origine, peut être un poil mieux....
Un pote a un autoradio avec clef usb le seul probleme c'est de trouver une clef compatible sinon c'est good
j'en ai un aussi, ca va nickel, lit les sd aussi, y'a qu'a plugger la clé ou la carte et ca joue, avantage sur le cd, ca joue instantanément ... pas de temps de recherche quasiment immédiat.
MArche bien
Moi aussi j'ai un JVC KD 742 avec clef Usb, je n'ai aucun problème pour connecter différentes clefs et la qualité du son est parfaite.
Avant j'avais un Ipod avec transmetteur FM (Itunes) la qualité n'était pas parfaite, et à chaque fois je devais changer de fréquence parce qu'une autre radio utilisait la même. J'avais acheté un adaptateur, mais j'en avais marre des fils visibles (chargeur auto + adaptateur).
Autoradio USB reste la meilleur solution et pas la plus onéreuse.
Peut-on brancher un disque dur externe (auto-alimenté) sur un poste ? Je suppose que ca doit dépendre du poste mais est-ce que qqun a déjà essayé ?
Il n ya pas de soucis du moment que le dique dur ecterne est auto alimenté par le port USB,
garou-69
Hello,
Etant en train de regarder pour m'acheter un autoradio usb avec disque dur il faut faire attention à la consommation du disque dur.
Par exemple les autoradio Kenwood supporte les disques durs jusqu'à 500mA.
Après ça le disque dur se lance puis s'arrête puis se relance, ce qui fait planter l'autoradio.
Par contre on a jamais la consommation au démarrage d'un disque dur donc à priori il faut prendre un disque peu consommateur.
D'après ce que j'ai pu lire il faut des disques dur de 2,5" ou moins et si possible 4500 tr/min ou moins pour limiter les problèmes....
Regarde sur les sites des constructeurs il y aura peut être plus d'éléments, moi j'ai creusé seulement sur les Kenwood.
A+
Garou
A+
Garou
Perso j'utilise un transmetteur FM connecté à mon lecteur MP3 et ça marche nickel :wink: :clap: :clap:
Investissement: 39.90€ chez Carrouf :roll:
moi je dit pas d'autoradio c prend du poid pour rien
tien si j'aller faire caca...
garou si je me rappelle bien tu avais un kenwood haut de gamme !!!! un peu comme le mien et bien tu as la possibilité de lui rajouté via la sorite auxiliaire un adaptateur qui est identique a celui d'un chargeur cd. Il se branche a l'arrière du poste et sort par deux rca il te suffit juste de sortir ces RCA pour brancher ton ipod. Moi j'ai brancher mon lecteur dvd de cette manière.
- 39 Réponses
- 15191 Vues
- 2655 Vues
- 9 Réponses
- 8277 Vues
- 5424 Vues
- 16 Réponses
- 5136 Vues
