Hello
j'ai démonté le poste de mon coupé 2003 et je ne comprend pas comment je peux remonté mon nouvel autoradio KEENWOOD ?
j'ai récuperé 2 pates et deux vis de l'ancien (qui s baladé au fond de son logement d'ailleurs)
merci de votre aide !
si toutefois quelqu'un a des photos en exemple d'un montage, je suis preneur !
fixation d'un nouveau poste apres démontage de l'origine
Re: fixation d'un nouveau poste apres démontage de l'origine
J'ai peur qu'il te faille bricoler un peu. J'ai essayé il y a peu de changer mon autoradio également et déjà pour enlever celui d'origine j'ai dû démonter la console centrale, les mano, pour retirer la cage en ferraille... L'autoradio est fixé à la cage avec les pates que tu as trouvé etc... Moi j'ai tout remonté comme à l'origine du coup en attendant d'avoir plus de temps...
donc ca voudrai dire que hyundai n'a pas prévu qu'on pourrai pas aimé celui d'origine !
Si il suffit de faire comme sur le poste d'origine.
Les plaques se mettent de chaque coté et se visse. De ce fait cela va faire pression de chaque coté et fixé ton poste à la cage
le problème est que je vois pas ou et comment les mettre vu que l'autre etait parti dans le fond !!
je les ai retourné dans tous les sens, j'ai tous démonté (console, mano, etc...)
:cry: :cry:
:cry: :cry:
garou-69
- Motorisation : V6 2.7L
Hello,
j'en suis moi aussi à mon 2ième autoradio Kenwood dans le coupé.
J'ai eu du mal à les fixer.
La carcasse en acier avait des trous. je l'ai démontée et j'ai vissé une vis qui passe par ces trous plus ou moins gros et qui tombe a peu près dans les rainures de l'autoradio.
C'est un peu du bricolage de fortune et il m'est arrivé plusieurs fois que mon poste s'enfonce trop :-(
En gros, faut bricoler ...
a+
Garou
a+
Garou
Merci pour ta reponse je vais regarder a ca demain !
- 6038 Vues
Dernier message par jphil
- 13 Réponses
- 7087 Vues
Dernier message par rom-one69
- 16 Réponses
- 7901 Vues
- 40 Réponses
- 12854 Vues
Dernier message par Guigue13
- 9237 Vues
Dernier message par cest-drique
