Problème autoradio après panne de batterie
zetitus
Modèle : fl1 noire
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par zetitus »
Bonjour a tous ,
Suite a des soucis pour démarrer , batterie trop faible ,j'ai éteins la radio , viré la façade , coupé le chauffage etc voir si ça me permettait de gagner ce qu'il me manquait mais sans succès 😂 , j'ai utilisé des câbles pour pouvoir démarrer et depuis mon autoradio ne s'allume plus , aucun voyant ,rien , comme si il n'était pas alimenté, j'ai vérifié la boîte a fusible , il semble bon , quelqu'un aurait une idée ?
Pour info ma titine est une FL1 de 2004
Merci d'avance
Titus
Re: Problème autoradio après panne de batterie
Tu as bien regardé le fameux fusible caché dans le gros porte-fusible jaune ?
zetitus
Modèle : fl1 noire
@man3515 hum non 😂 sur le cache de la boîte de fusible il est noté que le fusible de l'autoradio est un 10A rouge situé en bas a droite 🤔
Une astuce pour déclipser le gros porte fusible jaune ? ( Un peu peur de forcer )
Question bonus , ce sont des micro ou mini fusibles ?
Le jaune est près de la batterie...
zetitus
Modèle : fl1 noire
Euh la je suis perdu ,je croyais le gros fusible dans la boîte a fusible , près de la batterie , je ne vois pas de gros porte fusible , a moins que ce ne soit un de ces gros cubes jaune
?? Dans tous les cas je vais me commander un kit car je n'en ai pas d'avance
Et sur la cosse du positif de la batterie t'as rien?
zetitus
Modèle : fl1 noire
Philippe74 a écrit : ↑22 nov. 2024, 13:25 Et sur la cosse du positif de la batterie t'as rien?
Je ne pourrais regarder que demain ,je vérifie ça et te tiens au courant,merci pour l'aide !!
Non non c'est bien celui dans le boitier de l'habitacle. Et oui il est dur à retirer :)
zetitus
Modèle : fl1 noire
Juste il faut tirer dessus ou il y'a des sortes d'ergo a dégager ?
Tirer... mets du WD40! MDR!
Honnêtement je ne sais plus, ça fait bien longtemps que je n'ai pas été fouiner là-dessous :huhu:
zetitus
Modèle : fl1 noire
Philippe74 a écrit : ↑22 nov. 2024, 16:13 Tirer... mets du WD40! MDR!
J'ai essayé ton astuce mais ça c'est mis a fumer et tout s'est éteint d'un coup...je n'aurais peut être pas du laisser le contact 🤣
:O_O: On ne joue pas avec du matériel électrique sans couper l'alimentation !
Même avec du 12V, le plus gros risque est en effet d’entraîner un court-circuit involontairement...
zetitus
Modèle : fl1 noire
Évidemment je n'ai pas vaporisé de wd40 sur mes fusibles contact allumé 😂
Blague à part ,
Je n'ai pas de fusibles du côté de la borne + de ma batterie,faut que je test le gros jaune de la boîte de fusible mais pas réussis a l'ouvrir , je vais regarder si je trouve une astuce
Le fusible principal, en aval direct de la batterie, se situe dans la boite à fusibles de la baie moteur, juste à droite de la batterie ;)
