[GK3 Ph1] L'Elisa de Looping
Message par looping »
Bonjour à toutes et à tous.
Après avoir posté plusieurs posts avec des tofs de mon Elisa (Tuscani vs GTV, Le Cessna et la Tuscani), je me décide à faire un topic que je mettrais à jour pour ne pas trop polluer la section.
En ce week end Pascal, me suis donc attaqué à deux trois modifs.
J'ai enfin fait mes clear corners, mais il me manque encore les répétiteurs blancs.
Puis je me suis attaqué aux caches centraux des roues (avant d'attaquer la repeinture des jantes, ce soir ou demain)
Le test du cache bleu n'étant pas un succès (n'est ce pas Matt079), je me suis donc inspiré de 2 grandes marques de GT très connues.
J'ai imprimé le sigle T dans un cercle de 6 cm, puis j'ai découpé 4 morceaux de vynil avec un cutter de précision.
J'ai poncé, puis peint mes caches centraux en jaune vif avec une bombe de laque (faut que ça brille !!!!!)
J'ai marqué les points de centrage avec un feutre et un imprimé découpé.
Collage des pochoirs sur les caches.
Un coup de laque noire, et là, j'ai proféré deux trois gros mots. Même marque de peinture, et ça frise. Les fabriquants se moquent vraiment de nous. Les bombes ont doublé de prix (11 Euros la bombe alors que j'achetais des Glycéro à 30 balles il y a dix ans).
Du coup, le final est pas top, il faudra recommencer (les boules), à l'aérographe je pense, c'est la meilleure solution.
Décachage, puis mise en place.
C'est juste posé pour le moment, puisqueje vais rafraîchir les jantes.
Astuce : j'utilise pour mon cachage du vynil imitation bois. Plus épais, il est plus facile à découper, à repositionner, et la décachage est plus aisé.
Re: [GK3 Ph1] L'Elisa de Looping
:clap: bonne idée, ca le fait et c'est certainement moins chère que ceux qu'on trouve habituellement... :wink:
On vois le " coup de patte " d'un pro en modélisme ou je me trompe ? 8)
Par contre concernant les " T " dans le cecle tu as ca sous quel format ? word, jpg, pdf ? parceque ca m'intéresse et au cas ou par mp je te filerais mon adresse mail pour me l'envoyer :yy:
Effectivement, c'est la technique que j'utilise pour peindre les modèles.....
Voici le logo à la bonne taille, format BMP (un peu plus lourd, mais plus net !!!) : Cadeau
Deux astuces pour le décachage :
- un petit coup de chauffe ramolli la colle et évite les arrachages (sèche cheveux, mais moi j'en ai pas (pas de cheveux) ou décapeur thermique. Le soleil de 15h00 est parfait.
- ne pas attendre le séchage avant de décacher, car les laques pèlent sur les rebords quand on décache et le bord n'est pas franc.
Demain, j'attaque les jantes.
comme quoi avec des idées et un peu de sueurs
matt079
Message par matt079 »
C'est pour qu'on l'appele mon poussin :lol:
[quote="ZansT":35v69szt]Parcontre,pourquoi avoir fait les fonds de logo en jaune ? J´aurais plus tôt choisi un gris et le T en noir :roll:
Parce que les GT ont un logo jaune et noir, té pardi :
J'ai pas trouvé, mais il s'en fait du coté de Stuttgart également ........
Et je trouve ça assez classe quand ça tourne.
Non, il y en a une que je n'ai pas voulu acheter juste à cause du logo ferrari.
Et poutant, elle était peinte celle là.....
Les Etriers vont être jaune également, et je galère pour trouver un vynil noir pour les caches de feux de portes (suivant le même principe que les pochoirs ci avant).
La boite porte fusible devrait avoir un petit traitement maison également.
Prochaine bidouille, éclairage d'habitacle à Leds à partir de lampes torches à bas prix, je vous détaillerais tout ça.
Oui, comme ceux ci, mais qui ne laissent pas un jour sur les cotés !!!!!!
Pas compliqué à faire : démontage du cache rouge, un coup dans le scanner ou la photocopieuse pour avoir le gabarit, on place le T où on veut, on imprime, on coupe.
Vraiment pas compliqué !!!!!
FunGrég
Message par FunGrég »
très joli coupé l'ami, les clear corner, ca change tout hein :wink: :yy:
par contre, permet moi une remarque....... meme si je trouve l'idée du jaune facon GT très bonne en soi, j'ai un peu de mal avec le rendu sur le coupé.
sur la photo de la vue générale de l'auto, j'ai un peu l'impression de ne voir que ca...
peut-etre l'effet de nouveauté......
en tout cas, elle est toujours magnifique............. :wink: :clap:
lepmi
Marque : Ford
Modèle : Transit Chausson
Année : 2023
Message par lepmi »
GT : comme Grande Technique.... Ingénieux le système !... c'est Mc Giver ton 2ème nom? :wink: :lol:
tu mets du vernis après pour une tenue dans le temps ?
Bravo...
Vive la vie !
[quote="ZansT":2nmx51w6]Ceux la normalement ils sont plus grands,donc ils caches le bord,faudrais demander à Lulu s´il as collé les siens pour qu´il te fasse une photo :wink: [/quote]
C'est aussi les mêmes que moi j'ai eu ?
