démontage HP arriére
Bonsoir tout le monde, aprés recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujet qui expliqué commen démonté les garniture arriére pour pouvoir changer les HP arriére, par la méme occasion, je voudrai savoir si des HP oval pouvais tenir dans les emplacement d'origine ou il y a de grosse modif!!
Merci pour votre aide, désolé si déja posté, mais je n'ai pas trouvé dans la fonction recherche :wink:
Re: démontage HP arriére
merci dom, je l'avis déja vue, je voulait surtout savoir si on été obligé de démonté la banquette arriére???
petit up car c'est urgent, je voudrait les démonté cet aprés midi!!
oui, faut enlever la banquette, les caches plastik des ceinture, t'as un ecrou a enlever et devisser les "crochets" pour le filet. Ensuite t'as juste a devisser une vis sur le panneau et tirer comme un barbare.
merci SAV hyundai :lol:
bon je vais mi attaqué cet aprem, si je peu je ferai un peti DIY
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
Ok pour le diy avec plaisir, ca m'intéresse aussi... :wink:
Par contre attention à ton dos hein..... 8)
[quote="mac1":viaj8hjo]Ok pour le diy avec plaisir, ca m'intéresse aussi... :wink:
Par contre attention à ton dos hein..... 8) [/quote]
T'inkiéte, un copin vien m'aidai, moi je vais le regardé bossé!! :lol:
bon ba voila ce qui est fait, j'ai tou démondé, changé mes HP, tou remonté, j'ai été roulé un peu et la catastrophe un des HP vibre!!!!!!!!!!!!!!
Je doit redémonté demain!!!!!
Et cette fois ci je penserai au photo!!
[quote="Mariolhand2":3g0re367]oui, faut enlever la banquette, les caches plastik des ceinture, t'as un ecrou a enlever et devisser les "crochets" pour le filet. Ensuite t'as juste a devisser une vis sur le panneau et tirer comme un barbare.[/quote]
comme 1 barbare non lol moi quand j'ai essayer d'enlever le panneau (biensur j'avais pas retirer le siege du bas et javais pas retirer la ceinture avant XD) et donc j'ai essayer de tirer y a des clips en haut bas en tirant doucement et sa commancais a se dechirer :? lol:
Ba faut tirer sur l'endroit ou y a les attaches bien sur... Moi le seul probleme que j'ai rencontré, c'est d'avoir paumé des aggrafes. Et pourtant, je les ai pas enlevé qu'une fois ces p*** de panneaux...
- 6832 Vues
Dernier message par Yagata
- 40 Réponses
- 12919 Vues
Dernier message par Guigue13
- 12 Réponses
- 10009 Vues
Dernier message par marsiho
- 10 Réponses
- 7114 Vues
- 1109 Vues
