grosse perte de puissance (résolu sans rien faire...)
alice4136
Message par alice4136 »
alors voila, jai un soucis moi, un gros meme a vrai dire...
jai mon coupé depuis le 1er avril, acheté a un ami particulier, il fonctionnai nikel quand je metai le pied dedans javai une bonne acceleration sauf que depuis 15 jours, la voiture n'accelere plus comme avant et elle peine on dirai, j'ai changé les bougies et une étai noire de chez noire !! les 3 autres allaient, sauf que les changer sa na rien fait.
Jai regarder mon filtre a air et il est nikel donc pas sa non plus, je ne vois pas d'ou cela pourai provenir et je n'ose pas trop la tripoter, l'emmener chez hyundai a blois encore moin, la derniere fois ou jy ai ete il on pa ete aimable !
Pour vous dire, elle avance aussi vite qu'une 206 diesel, en poussant mes raports et les siens, sa donne la meme chose, il me taloné derière
quelqun a t'il eu ce meme soucis et saurai t'il dou sa viens ??
Sidiwalker
Re: grosse perte de puissance (résolu sans rien faire...)
Message par Sidiwalker »
filtre à essence vérifié? il est pas bouché?
Message par Alexdu51 »
je pense aussi au filtre a essence!!!
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
Pour les pros, la bougie noire n'est elle pas le signe d'un problème ?
Je suis pas un pro loin de la mais il me semble que le filtre n'est pâs une bonne raison.
En effet si on reflechi le filtre agit sur tout le système en cas d'obstruction et non seulement sur une bougie.
Qui plus est ce ne sont pas les même symptômes ( voiture OK au ralenti et instable a haut régime du au manque de carburant.)
La bougie noire indique (si je ne me trompe pas) un mélange trop riche.
(Edit à vérifier car je me basait sur mon ancien 2T.)
Edit : La bougie noir était à quel endroit par rapport à l'entrée de l'admission d'air.
bougies noires mais plutôt style dépots de carbonne ( sec ) ou dépots huileux ( humide ) ?
microut93
Message par microut93 »
regarde ce lien il en dit deja pas mal sur les bougie
[url:2g007v55]http://www.auto-passion-tuning.com/bougies.php[/url]
alice4136
la bougie noire etait la premiere toute a gauche au niveau ou l'on remet de l'huile, et le dépot etait sec
et la aujourdui la voiture a bien fonctionné une fois arrivé en 3 eme vitesse, sinan avant elle navais rien dans le sac
je la laisse a mon père ce week end comme je ne serai pas la, il va regarder sa vite fait
je vous tiendrai au courant
BizZ
Message par BizZ »
es ce que tu entend un tic tic tic tic tic sous le capot ??
parceque moi apres un depart ( pour finir mes vieu pneu )
ma voiture roulé comme une patate je comprené pas
arrivé ché moi je la redemare et j'entend le tic tic tic tic
j'ouvre le capot et je me suis apercu kel tourné sur 3 cylindre , y'avais un faiseau sur les 4 d'enlevé
je surveille maintenant de temps en temps pour voir car il a pas trop l'air de se clipsé
( jpense ke je vais passé vite fait en magnecor ) :)
alice4136
ah oui merci bien, pas eu le temps de se mettre sur la voiture ce week end, avec le temps pourri qu'il a fait, cette semaine mon homme va regarder sa, je l'espere du moin et j'espere que c'est pa dangereux
alice4136
bien le bonjour, me revoici apres 1 semaine d'absence, jai plus le net chez moi donc je passe vite fait quand je suis chez mes parents,
ma rd2 se porte bien, meme mieu a vrai dire
Ce n'etait pas les faisceau de bougie, ni les bougies, ni le filtre a air
apres gros bidouillage monsieur a trouvé en parti ce que cela pouvai etre, vous m'excuserez mais je me rapel plus trop coment cela s'apelle, le calculateur de ralenti je crois, oups désolé si je me trompe
il m'a expliqué vite fait, en bref sa serai un clapet qui resté coincé et donc la voiture ne roulai que normalement arrivé a 5000 tours :?
et la du coup elle marche bien, il a changé une pièce mais je vais quand meme la faire vérifié chez un ami garagiste
voili voilou pour les nouvelles
ah oui j'allais oublier !!! :(:
quelqun a t'il la fiche technique de la rd2 de 2000 pour le réglage du jeu des soupapes ??? mon homme voudrai les régler mais je ne trouve pas sur internet
merci
Florian37
Message par Florian37 »
Ok, je vois ce qu'il y a et j'ai une mauvaise nouvelle.
Ta sonde MAP va décéder sous peu.
Si t'as le temps et 100€ a claquer, vas chez Hyundai, passe la voiture a la valise, et changes la sonde car ton probleme de clapet va se produire de plus en plus souvent.
jelas74
Message par jelas74 »
un conseil de Hyundaï en février, quand j'ai acheté la mienne " ne faire uniquement 1 plein sur 3 en grande surface " en effet ils ont constaté que le traitement du réservoir à essence se décomposé et venait obstruer la pompe sur les véhicules dont les clients faisaient systématiquement les pleins en grande surface !
