besoin d'aide pour changer les anneau de ventil??
salut a tous je voulai savoir comment faire pour enlever les anneau de ventil??
es ce que quelqu'un c'est comment on fait ??
Re: besoin d'aide pour changer les anneau de ventil??
il y a un DIY sur ce sujet, utilise la fonction recherche
je m'en doute mais je le voit pas !!!
Faut deposer la console centrale. T'as deux ou trois vis qui les tiennent par derriere. Prevois un tournevis assez petit, y a pas beaucoup d'espace.
Voila ce que j'ai trouve:
[quote="renette22":37xx9rfu]Passer par la console centrale,
1- sortir et débrancher l'autoradio (si besoin voir doc autoradio)
2- declipsser la console alu centrale (6 clips : 2en haut 2 milieu 2 bas) (Attention a ne rien tordre ou casser, ça doit sortir en douceur si on tire droit sur chque clips ..ou presque). Le boititer de commande chauffage clim vient avec et se decale sur le coté sans rien débrancher.
3- Dévisser les 4 vis du support d'autoradion et manos de couple/conso/tension (inutile de tout déconnecter).
4- Il y a 2 vis cruciformes en dessous des vent ring plus une un peu plus en profondeur en dessous du conduit d'arrivée d'air. Un peu de gymnastique des doigts et surtout un bon tournevis avec un manche le plus court possible (pour moi un seul conduit avait une 3eme vis, ça devait être l'heure de la pause chez hyundai !!!)
Tout ce demonde en douceur et on peut revenir en arriere au cas ou ....
Il ne reste plus qu'a declipser les ring noirs (clips à 20° du point haut puis deux autre en partie basse) et enfin reclipser les nouveau et tout remonter.....
[/quote]Re: besoin d'aide pour changer les anneau de ventil??
Meme sans photos, on comprend trés bien :wink:
ca y es c bon je les es mis
c pas compliquer merci pour les reponse
:D
:D
des photo pour enrichir le forum ?
- 1635 Vues
- 3859 Vues
- 2881 Vues
- 6637 Vues
Dernier message par mick 38
- 26 Réponses
- 14844 Vues
Dernier message par enthouziast
