probleme sur mon rd1 il tremble!!! [probleme resolu]
j ai un probleme sur mon rd1 1.6 de novembre 1997 qui totalise 85000km...
mon probleme c est que le ralentie est bon pendant 2 seconde puis d un seul coup le moteur ce met a tremblé comme si elle tournais sur 3 pates...
quand je donne un petit coup de gaz le regime monte mais on sent que le moteur ne tourne pas rond...(tremblement)
je ne sai pas si c normale mais j ettent comme un sifflement dans le collecteur d admission (piece ou il y a l inscription ECFI) quand je colle mon oreil dessus
mon coupé est stock...
les bougie on eté changer a 77000km...
avez vous des idées
avez vous des idées
- kermitout44
- Modèle : VELOSTER
- Motorisation : 1.6
- Année : 2013
Re: probleme sur mon rd1 il tremble!!! [probleme resolu]
Injecteur grippé???
bougie , essence de mauvaise qualité ou avec de l'eau .
Change tes bougies, ton essence en preimier lieu .
- Marque : Hyuhyu
- Modèle : Scoupé
- Motorisation : 1.5l
- Année : 91"
D'après vous ces bougies seraient mortes en 8000 km ?
Peut etre un faisceau mal remonté
[quote="matt079":xltwipo9]Peut etre un faisceau mal remonté[/quote]
depuis le changement de bougie je n y est pas touché...
j ai appelé un garage hyundai cette après midi...il ma dit que par telephone c etais pas facile de diagnostiqué, ce que je comprend, mais il ma aussi dit qu il y avait beaucoup de rd1 qui on le faisceau de bougie qui se dénudai...je vais dirigé mes recherche de ce coté je vous tiendrais au courant, mais en attenden si qu elle qu un a eu le meme souci ou qui a une autre idée n eshité pas a me prevenir :yy:
Essaye de les sortir et de les renfoncer. Si ça se trouve, t'en a un qui est mal mis et qui se déboite ou fait mauvais contact.
alor voila j ai fait le test j ai debranché les cables des bougies un par par un et ma tib a toujours demmaré, de plus l etincelle etais bien au rendez vous sur le faisceau que j e debranchais a chaque fois...
le symdrome du tremblement etais toujour present meme avec un faisceau debranché
par contre voila ce que je me suis aperçu sur le bouchon de remplissage d huile
[url:1gqjcgnx]http://img260.imageshack.us/img260/9195 ... 089ce4.jpg[/url]
desolé pour la photo elle est un peu trop grosse... :oops:
joint de culasse désoler.....
[quote="microut93":1wgvj6ys]joint de culasse désoler.....[/quote]
ho non pas glop sa pas glop du tout :cry:
esque les symptome que je decris plus haut peuvent etre du au joint de culasse, ou si je doit cherché encore???? :?
a tout hazard qu elle qu un peut me dire combien cela peut me couté
ps : je suis degouté moi qui dissais a tout le monde que je n avait jamais de probleme avec
c simple joint de culasse tu peu voire ca avec plusieur technique huile dans l'eau ou l'inverse fumé bien blanche voiture qui tourne sur 3 pattes...
ca peu couté trés chére si il retouche la culasse voire si ta culasse et fendu aussi mais je veut pas te faire peur culasse fendu c'est assez rare chez hyundai
[quote="tibi79":3lufv0m6]fait un test de compression et si il est bon ce n'est que la segmentation ou les joints de queue de soupapes ( a faire si tu deculasse de toute facon...)
sinon c'est bien ton joint (a faire aussi si tu deculasse...)
donc ta plus le choix : deculassage...
et pui as tu eu des depot d'huile sur tes bougies ?[/quote]
non je n est pas eu de depot d huile sur les bougies
- 649 Vues
- 11 Réponses
- 5135 Vues
Dernier message par Mtan
- 61 Réponses
- 21429 Vues
- 15 Réponses
- 6300 Vues
- 3254 Vues
Dernier message par Leo971
