Installation antenne electronique
vaoboo
Message par vaoboo »
Récement j'ai trouvé ceci :
Antenne électronique à amplification de signal AM FM pour positionnement dans l'habitacle.
[url:2nhsb3zl]http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_P ... NNEES.html[/url]
Apparemment elle se branche sur le +12v de l'autoradio et la masse. Quelqu'un à t il déjà utiliser ce genre d antenne ? Est ce qu'il est nécessaire de tirer un câble depuis la batterie avec un porte fusible ou un simple domino sur l'alimentation +12v suffira ?
Re: Installation antenne electronique
[quote="vaoboo":2j7czee9]Apparemment elle se branche sur le +12v de l'autoradio et la masse. Quelqu'un à t il déjà utiliser ce genre d antenne ? Est ce qu'il est nécessaire de tirer un câble depuis la batterie avec un porte fusible ou un simple domino sur l'alimentation +12v suffira ?[/quote]
Ta question donne la réponse : +12V de l'autoradio donc pas besion de tirer quoique ce soit d'autre, par contre le +12 après contact hein :wink:
loup-gris
Modèle : tuscani
Motorisation : hamster
Année : 2006
Message par loup-gris »
perso, s'est apres le contacte et je compte meme rajouté un petit interupteur en plus, comme sa quand j'ecoute l'ipod ou des truc du genre, l'antenne reste rentrée ;)
L'antenne reste rentré..... pffff 8)
Ca se voit comme tu lit les topics toi.....
loup-gris
Modèle : tuscani
Année : 2006
ai lu electrique :oops: :out:
Jocoupé
Message par Jocoupé »
moi je suis curieux de savoir qu'elle efficacité sa a ce genre d'antenne car j'habite entre deux departement (2 bornes de la limite) et bonjour pour capter les radios.......... :pleure:
Dragotuscanii avait ce type d'antenne électronique, il était totalement satisfait.
il avait opté pour cette antenne suite au remplacement de son antenne fouet par une petite type missil
pour le branchement, tout autoradio qui se respecte à une sortie + pour alimenter une antenne électrique, il te suffira d'alimenter ton antenne ELECTRONIQUE via ce fil bleu (généralement) elle sera alimenté uniquement lorsque tu écoute la radio (fonction sur certain autoradio)
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Message par Chguss »
Quel est le meilleur emplacement dans la voiture ? Y a pas de risque d'interférences si elle est proche du moteur ?
Jean Durcis
Message par Jean Durcis »
Branchée sur un +12v autoradio ou fil bleu liseret blanc comme on les voit d'habitude, elle ne risque pas d'être près du moteur.
Derrière les montants de pare-brise il y a un peu de place, tout dépend de sa grosseur. Sinon plafonnier !
