[ DIY ] changement du moteur de centralisation GK3
Voila comme je n'ai pas trouvé comment changer le moteur de la centralisation et la fermeture de porte intégrée avec, je me permets de faire un DIY
Les bons outils : un tournevis cruciforme + un petit couteau pointu ou autre chose de pointu + un tournevis plat.
-Premiére étape : Démontage du panneau de porte
Enlever les 3 petits caches qui couvrent les vis indiquées en rouge avec quelque chose de pointu (ici avec un petit couteau). Après dévisser les trois vis cruciformes.
Image Image Image
Après dévisser les deux vis.
Enlever la poignée de porte en glissant un tournevis plat pour faire levier sans trop forcer puis tirer la poignée et voila elle est retirée.
Image Image
Dévisser les quatre vis entourées en rouge puis retirer le cache de derrière la poignée d'ouverture et après enlever en tirant doucement sur le tweeter et débrancher le.
Image Image Image Image
Prendre le panneau de porte vers le bas et tirer, et voila le panneau se d'éclipse tout seul. Attention à ne pas trop tirer car il faut débrancher derrière les connections, il y en a deux normalement et voilà le panneau de porte est enlevé.
Image Image Image
- Deuxième étape, enlever le moteur de la centralisation.
Déjà enlever délicatement le film protecteur blanc puis dévisser les trois vis qui tiennent le moteur.
Image Image
Vue de l'intérieur en haut à gauche de la porte d'éclipser les deux clips qui tiennent les broches et après sortir le moteur.
Image Image
Le moteur est sorti, débrancher la cosse et dévisser les trois vis du cache noir qu'on remettra sur l'autre moteur. Deux vis devant et une derrière.
Image Image Image
Voilà le moteur sans cache (désolé pour la qualité de la photo) :oops: . Tirer où il y a les carrés rouges et d'éclipser où il y a les ronds rouges. Remettre les anciennes broches sur le nouveau moteur car je me suis aperçu que ce n'était pas les mêmes et aussi la plaque sur la deuxième photo car il y a un décalage par rapport à l'ancienne donc impossible de revisser le cache en plastique " il y a juste à dévisser les deux vis photo trois et à remettre l'ancienne ".
Image Image Image
Voilà il n'y a plus qu'à tout remonter en sens inverse et c'est fini.
A vos commentaires et soyez indulgent pour ce premier DIY et pour les fautes d'orthographe. Merci au plaisir
Re: [ DIY ] changement du moteur de centralisation GK3
toujour pas de commantaire :pleure: :pleure: .
Il est vraiment si nul que sa mon DIY :? ?
Message par looping »
Certainement pas.
Bien au contraire.
Par contre c'ets une panne qui arrive super rarement.
A propos des DIY, je suis toujours désolé de voir qu'on en a assez peu sur le site, et surtout de voir que la plupart n'ont plus de photos.
Pourquoi ne pas systématiser la mise en PDF, pourquoi ne pas sauvegarder tout ça avant que ça ne disparaisse.
J'ai alerté plusieurs fois, on est en train de perdre notre savoir, c'est bien dommage et triste.
Edit : surtout que là, tu n'as pas radiné sur les photos, et c'est la partie la plus importante.
merci looping . pour les photos je les garde pour l'instant et le format pdf :? je ne s'est pas trop comment faire et aprés le posté .
C'est le job des admins ça :wink:
matt079
Message par matt079 »
Il suffit de nous faire passer au format word le DIY pour plus de facilité
trollzetec
Message par trollzetec »
Joli DIY !! avec pas mal de photos :D !!
J'ai moi aussi remplacé ce même moteur ya de ça 1an sur la mienne mais j'avoue ne pas avoir eu le courage de faire le DIY (j'avais trouvé ça assez simple en plus) !!
Bravo à toi :clap: :clap: !!
Par contre Looping, cette panne ne semble pas être si rare que ça :oops: !! j'en ai déjà entendu parlé pas mal surtout quand j'ai fait des recherches qaund mon moteur s'était bloqué !!
A plus
[quote="matt079":2zyr8ppt]Il suffit de nous faire passer au format word le DIY pour plus de facilité[/quote]
J'ai mis le DIY en format word en faite j'ai juste fait un copier collé mais comment le posté ?
matt079
tu me l'envoie par mail :wink:
si vous voulez je le met en pdf et fait la mise en page ( faut me dire ) :wink:
[quote="mac1":32xgw0xh]si vous voulez je le met en pdf et fait la mise en page ( faut me dire ) :wink: [/quote]
oui je veus bien que tu le mette en PDF et aprés que tu le donne a matt079 si sa ne te dérange pas .
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
N'hésitez pas à m'envoyer tous vos DIY (mail boulot par mp) en word, je ferais les pdf et les donnerais à matt' pour qu'il les mettent sur le site du club, on pourra faire des liens du forum vers le club :wink:
[quote="scam":35ktyibr]
oui je veus bien que tu le mette en PDF et aprés que tu le donne a matt079 si sa ne te dérange pas .[/quote]
Ca y est c'est envoyé
[quote="mac1":2i1gql1n]Ca y est c'est envoyé[/quote]
merci mac1 :yy:
defaser
Modèle : tuscani gk3
Motorisation : v6
Message par defaser »
salut scam il est top ton DIY j 'ai commander mes moteur sur ton lien et j'essais ta methode merci a tous de partager votre savoir pour un novice comme moi c'est important .merci encore scam.
