porte papillons
Haseo95
porte papillons
Message par Haseo95 »
bon voilà j'ai cherché sur le forum mais j'ai vue aucun topic, à moin que je sois aveugle; sur les portes papillons:
j'aurai aimé savoire si quelqu'un les avait posé sur sa titine, pour m'éxpliquer comment il faut si prendre pour l'installation, et si ça vaux le cout de les acheter chez sfr car le prix me parait vraiment résonnable par rapport au prix en france, voilà merci d'avant :D
US: 1059$
FR: 1800E
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Motorisation : 2.0L, 2.7L
Année : 1999, 2002
Re: porte papillons
Message par Chguss »
Pour l'installation il faut démonter les ailes avant, retirer les charnières d'origine des portes et les remplacer par le système à ouverture verticale, faudra rallonger les faisceaux qui vont de l'habitacle à l'intérieur des portes(peut être qu'ils sont fournis avec le kit). Normalement rien de compliqué, c'est du démontage/remontage mais à voir le réglage à la fin si c'est la galère sur ce système de chez SFR.
Haseo95
Re: porte papillons
ok donc assée symple à faire en soit pas de rafistolage ou de coup de perseuse, juste démonté l'ancienne charnière mettre les nouvelles et c'est fini, mais tu n'a pas de probleme avec les nouvelles charnière, elle tienne bien le coup sous le poids des portes?
sinon ça t'a pris combien de temps pour démonter, monter?
Et ses quoi les réglage que tu parles?
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Re: porte papillons
J'ai le système de chez Ark Racing, pas du tout comparable à celui de chez SFR. Pour le mien y a besoin de percer dans le châssis, des trous à tarauder etc...autant être bien outiller avant d'attaquer. Le réglage dont je parle c'est l'alignement de la porte avec la gâche pour pas que ça tape dedans lors de la fermeture et faut pas qu'elle soit trop haute de l'avant sinon ça sera le triangle en plastique noir qui va taper dans le joint de montant de pare-brise et soit ça couine soit ça risque de casser. Personnellement j'ai mis 4-5 mois à installer les miennes non seulement parce que j'avais pas les outils(taraud, pince à river adéquate) mais aussi parce que j'avais pas trop de monde pour m'aider à tenir la porte levée pour pouvoir faire des réglages, une part de flemme également. :roll:
AcN
Re: porte papillons
Message par AcN »
question con, c'est le système un peu cheap où il faut ouvrir la portière normalement sur 10cm puis une fois que ça bloque lever ou ça lève directement dès l'ouverture ?
Requiem
Marque : Honda
Modèle : Civic 8
Motorisation : 2.2
Re: porte papillons
Message par Requiem »
Perso j'y connais rien mais je pense suivant les images que tu as un verin qui doit certainement comme ton coffre aider la porte à se lever. Auquel cas il faut quand même que tu lèves un peu et çà doit faire le reste. Donc verin à changer assez souvent je pense, rien que le coffre il morfle beaucoup et pourtant c'est pas tous les jours qu'on l'ouvre non?
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Re: porte papillons
[quote="AcN":lcgqa757]question con, c'est le système un peu cheap où il faut ouvrir la portière normalement sur 10cm puis une fois que ça bloque lever ou ça lève directement dès l'ouverture ?[/quote]
Oui c'est ça, la porte s'ouvre environs 20cm puis ensuite tu lèves. Certains systèmes comme le LSD n'ont qu'un seul gros vérins, d'autres comme celui de chez Ark en ont 2 et je pense pas qu'il s'essoufflent ou alors au bout d'un sacré moment ou si tu rajoutes une sono de dingue dans tes portières qui te fait donc augmenter son poids qui ne correspond plu à leur force.
AcN
Re: porte papillons
Message par AcN »
merci pour l'info ;) c'est bon à savoir pour le modèle Ark :) enfin bon, comme je ne foutrai jamais de sono de barge dans ma p'tite RD1 je verrai... t'as pas de problème de chutes avec les objets que tu laisses dans la portière ? :D
Re: porte papillons
Ba justement, la technique c'est de rien laisser dans les portieres lol
Chguss
Marque : Hyundaï
Modèle : RD1, GK3
Année : 1999, 2002
Re: porte papillons
Oui vaut mieux rien laisser trainer dedans. :D Sinon je viens de voir sur NewTiburon que Ark ne fabrique plu de kit lambo door donc faudra vous rediriger vers Shark Racing, SFR, LSD et autres...
AcN
Re: porte papillons
Message par AcN »
arf, mon p'tit embout de remplissage gpl et mes chiffons divers + mon manugel pour les mains... si jamais je songe à en monter faut que je me trouve un endroit où les mettre xD
loup-gris
Modèle : tuscani
Motorisation : hamster
Année : 2006
Re: porte papillons
Message par loup-gris »
peut etre valable aussi pour les autres, mais perso, je prendrais du lsd a choisir .... testé en crache test ( et ai vu la TT de mes yeux sur un salon ....) s'est con, mais bon, sa rassure :) je préfère mètre le prix et êtres sur de ce que j'ai :)
Haseo95
Re: porte papillons
ok merci à toi je vais sûrement choisir pour le LSD et sûrement aussi aller dans un garage pour me faire monter mes portes j'ai trouvé un garage vers chez moi specialisé dans le tuning de voiture japonnais, en fin asiatique :D
Re: porte papillons
[quote="Haseo95":20uyk9sx]je vais sûrement choisir pour le LSD [/quote]
:no: Pas d'apologie pour les drogues illicites. :D
Re: porte papillons
Là t'es vraiment un crack !!!! 8)
Retourner vers « Exterieur »
