[Tuto GK3] Changement des relais clignotant BCM GK3
Message par looping »
Symptômes : dysfonctionnement clignotants sur Hyundai Coupé GK3
La ligne clignotante Gauche restait bloquée en position allumée
La ligne clignotante droite commençait à s'affoler, comme si une lampe était claquée (clignotement accéléré)
Matériel nécessaire :
- 1 clef à douille de 10 mm
- 1 tournevis cruciforme
- 1 tournevis plat
- 1 Fer à souder 60 W
- 1 Pompe à dessouder
- De la tresse à dessouder
- Etain pour soudure
- 3 relais NEC référence EP2-3N1ST (trouvés pour ma part sur mouser.com)
[size=85:2j6vxczu]Note : le Club Tuscani France n’est en aucun cas responsable des dommages qui pourraient être occasionnés lors de la réalisation des manipulations citées ci après, et ne garanti en rien la résolution de tout dysfonctionnement.
Ces manipulations demandent un minimum de rigueur afin de ne pas occasionner de dégats.
En cas de doutes, vous référer au réseau d’entretien Hyundai France.[/size]
Préalable
Débrancher la batterie du véhicule.
Etape 1 : démontage du cache
Retirer la trappe d’accès à la boîte à fusibles.
A l’aide d’un tournevis cruciforme, retirer les deux vis de fixation du bas de la planche de bord.
Etape 2 : Dépose du BCM
Retirer toutes les connectiques du boitier BCM.
Elles sont toutes munies de verrouillage et de détrompeurs, il n’est pas nécessaire de noter l’emplacement de chacune.
- Dévisser les deux écrous de 10 mm de chaque coté du BCM
- Dévisser la vis cruciforme en haut du BCM
Retirer le BCM de son emplacement.
Attention : la partie haute du BCM est verrouillée dans le bracket par deux tétons de fixation : il faut sortir ces tétons de leur emplacement en U pour sortir le BCM (en le repoussant vers le compartiment moteur).
Il est nécessaire de tourner le BCM pour le sortir, après avoir déclipsé le plus de connectiques possibles sur la partie arrière du boitier. (CF. photos ci après)
Etape 3 : Ouverture du BCM
Noter l’emplacement de chacun des fusibles (ou se référer à la photo, prise sans le fusible des clignotants)
- Retirer l’intégralité des fusibles
- Retirer les 4 relais situés à l’arrière du BCM
- Retirer les connectiques en pont à l’arrière du BCM
Ouvrir le boitier en faisant levier sur les languettes de verrouillage de la façade du boitier.
En aucun cas ce déverrouillage ne doit s’opérer par la force.
Si la façade force, c’est qu’il reste un relais ou un pont à enlever.
Une fois le boitier ouvert, retirer la platine du circuit imprimé qui n’est que posée dans le boitier.
Les trois relais EP2-3L1T sont aisément identifiés.
L’opération va donc consister en changer ces trois relais et les remplacer par les EP2-3N1ST (ce sont des équivalents).
Etape 4 : dessoudage des relais EP2-3L1T
Identifier les soudures du relais à l’aide d’un marqueur sans solvant (ex. marqueur tableau blanc)
Normalement peu de solvants peuvent attaquer un circuit imprimé, mais au vu du prix de l'ensemble, la prudence est de mise.
Immobiliser la platine de façon à travailler le plus précisément possible.
Dessouder les pates de fixation du relais à l’aide de la pompe à dessouder.
[youtube:2j6vxczu][/youtube:2j6vxczu]
Retirer le reste de soudure à l’aide de tresse à dessouder (qui fonctionne par capilarité).
Il est important de bien dessouder les deux pattes les plus grosses du relais avant de pouvoir le dessouder.
Cette opération est de loin la plus longue, elle peut prendre jusqu’à une heure par relais si le matériel n’est pas adapté (pompe à dessouder à piston, pas de tresse à dessouder, fer trop peu puissant)
Un fer de 100W peut être plus adapté.
Etape 4 : Mise en place des relais EP2-3N1ST
Bien nettoyer les trous de la platine devant recevoir la connectique du nouveau relais.
Il peut être nécessaire de réaléser un petit peu à l’aide d’une mini perceuse et d’un mini forêt.
Il est en effet aisé de détériorer les pattes du nouveau relais si les trous ne sont pas correctement nettoyés. (j'en ai détérioré un lors de cette opération)
Poser un petit point de soudure sur chaque patte du relais.
Notes :
- Vérifier que l’étain ne coule pas de façon à créer un court circuit
- Vérifier que la soudure soit belle (forme globulaire et aspect brillant). Une belle soudure est gage de fiabilité.
Une fois l’opération de remplacement effectuée, remonter le boitier.
Il est nécessaire de rebrancher le maximum de connectiques à l'arrière du boitier avant de le replacer dans les brackets de fixation.
Attention : l'alarme se déclenche au moment du rebranchement de la batterie si les portes sont ouvertes.
Il est nécessaire d'avoir ses clefs sous la main.
Une fois la batterie rebranchée, il suffit de redémarrer l'auto pour vérifier que tout fonctionne.
La seule chose que j'ai constaté, c'est que les nouveaux relais sont un poil pus bruyant que les anciens au clignotement, rien de gênant donc.
J'en ai profité pour fixer au double face deux petits sachets de Dessicant (Silicagel) dans le boitier, histoire de chasser l'humidité.
Remerciements :
- Texou pour l'avoir fait en premier, et à Matt pour m'avoir retrouvé le texte de Texou qui m'a permis de retrouver les références des relais.
- ElricdeLyon qui m'a fait parvenir un DIY de Newtiburon qui m'a permis d'oser le remplacement
blaster
Re: [Tuto GK3] Changement des relais clignotant BCM GK3
Message par blaster »
Merci looping pour ce beau DIY, très complet et bien expliqué.
Bien joué Looping, très bon DIY qui va s'avérer utile et permettre de grosses économies.
La version PDF sera finalisée dans la semaine.
J'espère que ça permettra à un grand nombre de se dépanner, perso, je vais en imprimer un exemplaire et le tenir à disposition de mon mécano qui fut le premier à s'indigner de devoir tout changer pour ces relais.
Alors sa s'est un DIY bien complet bravo looping :clap: :clap: .
Envoie sa à hyundai france je pense qu'il seront bien dégouté . 1000 euros le boitier contre 10 euros il n'y a pas photos :yy: .
Il me reste un relais NEC référence EP2-3N1ST, si ça peut dépanner un Tuscanien dans le besoin :wink:
:clap: :clap: :clap: Merci Looping, ça va servir à toute la communauté des tuscaniens. :yy:
Je pense, qu'il vaut mieux remplacer les 3 relais quelque soit leur état, tant qu'à faire.
Lorsque l'on ne change pas de boîtier, il ne faut rien reprogrammer apparemment ?
Non, il n'y a eu aucune reprogrammation.
Je l'ajoute en fin du Tuto.
trollzetec
Message par trollzetec »
super Looping !!
Looping ...... du travail de pro !!
Ca va me servir car mon verrouillage centralisé déconne est ça vient des relais !!
Cool !! Bon travail avec de belles photos et de belles explications !!
Tchao
matt079
Message par matt079 »
Trés bon DIY, félicitation looping
Windust
Message par Windust »
Superbe ! je pense le plus rentable des DIY niveau investissement / gain par rapport à un professionel !
merci Looping.
Merci, mais j'ai ajouté des remerciements car j'ai été énormément aidé par ce qu'avait fait Texou en son temps, et au texte fourni par ElricdeLyon (issu de Newtiburon).
Qu'ils en soient remerciés ici.
juju59
Message par juju59 »
:clap: looping,
Ton DIY est vraiment trés bien réussi et bien expliqué.
Je te tire mon chapeau pour ce boulot.
c'est bien que tu es mis ca:
Moi je vais faire le nécessaire pour avoir une réponse de Hyundai France.
Je vous tiendrais au courant :wink:
Encore :clap: pour ce DIY car je pense que ca pourras aider certain tuscanien.
Et merci a ceux qui ton donner un coup de main, c'est sympa de leur part :D
microut93
Message par microut93 »
superbe diy je suis sur le cul !!!!
lulu13
Marque : Hyundaï
Modèle : GK3 - V6 - MS Design
Année : 2003 - 51000kms
Message par lulu13 »
[quote="microut93":1e9qh76x]superbe diy je suis sur le cul !!!![/quote] c'est pas nouveau ca ma caille :lol:
super coupain looping, c'est du travail d'orfevre !
