problème régulateur de vitesse
bentuscani
salut
j'ai un problème avec mon régulateur de vitesse sur mon gk3 v6,il ne fonctionne plus portant le "cruise" s'allume sur le tableau de bord.
je c'est pas si sa vient d'une cosse ou autre choses.
si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
merci d'avance
- Motorisation : 2.7 V6 SC
Re: problème régulateur de vitesse
Ca ne doit pas être grand chose. Tu devrais vérifier le cable. Il a pu lui arriver plusieurs choses : il a pu se barrer de la poulie du papillon d'admission, ou du braquet derrière le répartiteur d'admission, ou encore du module de cruise control lui-même (enlève le petit capot en plastique sur le dessus, tu pourras vérifier).
Si ça ne vient pas de ça, vérifie alors le bon branchement de la prise sur le module de cruise control.
Si tout est ok, alors c'est peut être le moteur du module qui est naze. Mais ça m'étonnerait. Je vote pour le cable qui s'est décroché à un endroit.
Pas mieux...
Nico
- Marque : Hyundéééééééé
- Motorisation : 2.7 Elisa
[quote="Mariolhand2":3tkvvd5q]Pas mieux...[/quote]
Ca va pas trop chiant la réponse ????
:out:
:out:
bentuscani
merci eric pour tes conseils je vais allé jeté un coup d'oeil
gurvan
- Marque : Opel
- Modèle : Vectra
- Motorisation : 1.9 CDTI
[quote="Nico":3ap153b8][quote="Mariolhand2":3ap153b8]Pas mieux...[/quote]
:out: [/quote]
j'avous certain s'embetent pas :lol: :lol:
je te rejoins ...... :out:
:out: [/quote]
Je vous emm... lol
bentuscani
j'y ai jeté un coup d'oeil et apriori tout a l'air d'etre bien brancher.
est ce que le module de cruise control c' est la boite noir qui est au niveau de la tete de suspension avant droite?
x p o l a t x
[quote="bentuscani":3nhodjl6]j'y ai jeté un coup d'oeil et apriori tout a l'air d'etre bien brancher.
est ce que le module de cruise control c' est la boite noir qui est au niveau de la tete de suspension avant droite?[/quote]
Malheureusement pour toi oui :o
Vérifie deux fois c'est bizarre comme truc...
bentuscani
je c pa ske je vais faire je pense qu'un bon coup de marteau dessus resoudra quelque problème lol......
sérieusement il y a pa une manip a faire?débrancher des cosses et les remettre?
Essaye avec de la bombe a contact...
lulu13
- Marque : Hyundaï
- Année : 2003 - 51000kms
[quote="Mariolhand2":2a7kxy9s]Essaye avec de la bombe a contact...[/quote]
tu vois.........quand tu veux :!:
:yy:
:yy:
Ba vi, mais c'est pas ma faute si Eric donne toutes les réponses que je veux donner...
- VeeTouine
- Modèle : Coupé FL1 bleu
- Année : 2006
Salut les Tiburiens ! :D
Je remonte ce topic car j'ai également un soucis avec mon régulateur sur mon GK 2006.
Le commodo fonctionne bien : "cruise" s'allume, ainsi que "SET". Le voyant "SET" s'éteint correctement lorsque je freine ou que le voiture ralentit trop.
Je pense donc à un probleme mécanique. J'ai regardé le cable que vous citez plus haut, coté moteur : il semble mis correctement et quand je le fait coulisser, le truc rond qui j'imagine gere les gaz tourne sans emcombre, et j'entend un bidule qui tourne (ou qui frotte? enfin bref j'entend du bruit :loll: )du coté du régulateur. Je suppose que ca indique un fonctionnement normal tout ca.
La cable par contre coulisse tres facilement, je ne sais pas si c'est normal ou si je devrait sentir une certaine resistance?
Désolé je suis une bille en mécanique donc j'utilise les mots que je connais : truc, machin, bidule, etc :mrgreen:
Est ce que le câble peut s'être barré du coté du régulateur en lui meme? j'ose pas l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans :oops: Qu'est ce que je peux vérifier d'autre avant d'opter pour le moteur en lui meme?
Merci à vous!
VeeTouine
Merci à vous!
VeeTouine
lulu13
- Marque : Hyundaï
le voyant "set" ?? j'ai jamais vu moi ce truc ??
- 26 Réponses
- 12446 Vues
Dernier message par Dim
- 16070 Vues
- 3556 Vues
- 15 Réponses
- 11782 Vues
Dernier message par Yagata
- 19 Réponses
- 12571 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
